redkuční kroužek z 52mm na 49mm - pomóc
Zdravím,
potřeboval bych vaší radu. Koupil jsem starší polarizační filtr o průměru závitu 49mm. Zkoušel jsem ho "nasadit" na seťák 18-55, jestli nebude vinětovat při 18mm a zdá se, že by se dal použít i na něj, tzn. že potřebuju redukci z 52mm na 49mm.
Jenomže co jsem se zatím díval, tak se mi zdá, že všechny takové redukce filtr o několik mm posunou výše, než by byl normálně kdyby byl přímo na objektivu, tzn. že už by pak mohl vinětovat. A já se snažím sehnat takovou redukci, která by filtr nezvedla. Nebo se pletu?
Prostě bych potřeboval kroužek s jedním závitem po vnějším obvodu (52mm) a se druhým po vnitřním obvodu, ale aby byly ve stejné výšce.
Dělá se to? Dík za rady.
Soukromě,šikovného soustružníka!!!
Já jsem sháněl redukci ze 77mm objektivu na 72mm filtr a v podstatě nebyla šance.Hama takovou redukci dělá,ale zvedne filtr o ca 0.5 cm z čehož je naprosto brutální vinětace jakou jste ještě neviděli.Na zakázku dělají jen standartní profily a průměry.Potřeboval jsem vlastně podobně jako ty, vložku s vnějším závitem 77 a vnitřním 72 na filtr.Teoreticky by to neměl být problém
ale nesehnal jsem toho šikovného...
Prodává se Step-down 52/49 co dělá hama:
http://www.megafoto.cz/popup_image.php?pID=4859
U škody to mají za 185,- Posune ti to filtr cca 7mm před objektiv.
Jinak si to budeš muset nechat vyrobit.
Každopádně počítej s tím, že to bude vinětovat dost na nejširším ohnisku (seťák vinětuje i sám bez filtrů). Podle mě se to nevyplatí. CPL průměr 52 není zase tak drahej..
Já se obávám, že vyrobit to tak, jak si představuješ (závity proti sobě, tak, aby tloušťka byla cca 2 mm) asi ani nepůjde. Rozdíl průměrů je 3 mm, tj. tloušťka těla kroužku by byla 1,5 mm a ještě odečti hloubku závitu z každé strany (0,7 až 1 mm, nevím) a z těla kroužku ti nic nezbyde. Proto asi všichni dělají tyto kroužky vyšší, aby tam bylo kam dát závity (nejsou v jedné rovině proti sobě)...
U Tomáše Fafka ten 77 na 72 je sice o poznání větší rozdíl průměrů (5 mm, tedy tloušťka kroužku 2,5 mm), ale i tak to asi nebude sranda vyrobit...
já jsem si před asi 2 lety nechal něco dělat od pana Šenkeříka na adrese fotoredukce.com, jenže tahle adresa je už nefunkční a jinej kontakt na něj nemám . Ten dokázal vyrobit ( a za slušnej peníz) v podstatě cokoliv, pokud je to technicky možný...v tomhle případě bych byl ale asi skeptik.viz.Tomáš Fencl
Použití CPL s redukčním kroužkem
Zkoušel někdo použít větší filtr přes redukční kroužek na menší závit na širokém ohnisku (18mm). Leze ten filtr do záběru nebo vinětuje nebo to je v cajku? A jak to polarizuje? Díky za zkušenosti.
Pentax na prodej!
Fuji X-30
Fuji X-30
Re: redkuční kroužek z 52mm na 49mm - pomóc
já sem zkoušel z 49mm na 58 CPL na ohnisku 24mm (eq) bez problémů - redukce je trošku kvalitnější, kovová a poměrně nízká. Ale dřív jsem měl dvě 49>52 a 52>58 a taky to bylo bez problémů (akorát to víc čumělo ven)
- Uživatel
Miesto casu straveneho zhananim redukcie ktora je mozno nezohnatelna podla tvojich predstav a problem z vinetaciou si uz mohol mat objednany filter z ebay -lacny cinsky, fotga alebo haida za par korun a splnia ten isty ucel... Precitaj si recenzie od uzivatela kordoz .
Ty příspěvky od Kordoze mám přečtené a nejsem tak bohatý abych si mohl kupovat levné věci a navíc z čínských levných věcí k foťáku už jsem se vyléčil. O té redukci vím a není problém ji sehnat a navíc ji doporučují i jiní fotografové (Kozák např.). Nebudu kupovat milion filtrů ještě odněkud ze zahraničí.
Pentax na prodej!
Fuji X-30
Fuji X-30
- Uživatel
-len tak pre zaujímavost ten CPL je aká značka?
