k10d za k-7
k10d za k-7
Zdravím, má cenu měnit? Všude píšou, že k7 je lepší. Jaký je váš názor. Děkuji
Naposledy upravil(a) Paja602 dne 21 pro 2020, 21:54, celkem upraveno 1 x.
Re: k10d za k-7
A proč né něco novějšího?
Pentax KP
https://www.juzaphoto.com/recensione.ph ... =pentax_kp
Pentax K-70
https://www.juzaphoto.com/recensione.ph ... pentax_k70
Pentax K-3 II
https://www.juzaphoto.com/recensione.ph ... entax_k3ii
Pentax KP
Pentax K-70
Pentax K-3 II
Re: k10d za k-7
Lepší asi bude, ale já bych se ke K-7 už nevracel. Alespoň K-5
bazarová K-3 už se dá taky sehnat za slušný peníz, a je taky někde jinde.
Re: k10d za k-7
nasiel som jednu stranku na porovnanie (take strohe), ale vypisuje tam aj typ snimaca.
mal som K20D a co mi vadilo casom bolo horsie ISO, pouzival som pokial sa dalo max. 640, ale uz aj na nom boli fotky slabsie (pri slabom svetle na svadbe napr.).
chvilu po kupe K20D vysla K7 a ta sa mi pacila ako novinka. snimac ma ale rovnaky, Samsung, ako K20D, jedno pismenko na konci sa ale zmenilo.
https://camspex.com/comparison.php?came ... entax+K20D
tu je porovnanie K7 a K5. ked som si potom kupil K5, tak to bol uz riadny rozdiel.
https://camspex.com/comparison.php?came ... Pentax+K-5
https://cameradecision.com/compare/Pent ... Pentax-K-5
ked uz ist do bazaroveho pentaxu, aspon tu K5 pozerat.
kingfisher
Re: k10d za k-7
Polepšíš si aj pri prechode na K-7, je to slušný foťák.....ale ak by si našiel málo jazdenú K-5 bude ten skok omnoho výraznejší. Mám rád výstup z CCD senzoru mojej K10, ale tie večné prepaly, to K-5 so svojím skvelým dynamickým rozsahom Ti dá omnoho väčšiu voľnosť a odfotíš bez problému scény, ktoré senzor K10tky nezvládal.
Re: k10d za k-7
a inak co som videl za posledny rok inzeraty na bazosi, tak K5 sa dala zohnat snad aj za nizsiu cenu ako K7 (ktoru ludia asi z nostalgie davali za taku cenu)
Re: k10d za k-7
Mám možnost k7 za 4000. K němu nová baterie setovej objektiv a sigma 70-300. Vše jako nové.
Re: k10d za k-7
Cena nabídky je dobrá v rámci aktuálního trhu, ale......
Nejsem si jistý, zda jde o nějaké zajímavé zlepšení K10D vs K7. Starší model má (ne)překvapivě vyšší DR o necelých 1 EV. Šum je v obou případech cca na stejné úrovni ISO 520-540. Např. Na ISO 800 má K10D nižší šum než K7. K10D má lepší věrnost barev, zatímco K7 to přehání se saturací (sRGB až 18%; RGB až 26%), zejména v červené, což trápilo i K5.
Ona sama za sebe také mluví doba prodeje K10D 2006 až 2009. K7 uveden 2009 a následující model K5 uveden 2010.
Z historického hlediska dá CCD čip na vrcholu svého vývoje v těle K10D kvalitnější obraz než tehdy nedostatečně vyvinutý čip CMOS modelu K7. Lepší světelná citlivost CCD se projeví v lepší kvalitě obrazu při špatném osvětlení. Důvodem zavádění technologie CMOS byly ušetřené peníze při výrobě.
Já bych k tomu přistupoval spíš pocitově. Je K10D v koncích? Co je větší potěšení?
Re: k10d za k-7
A jaký máš skla? Za 4000 už koupíš u Fuji X-e2 a to bych teda bral mnohem raději, než K7, ale záleží, co k tomu máš za objektivy. Případně jak radí kluci, K5 nebo K5ii, ta už také nebývá drahá.
Sony A7R3, RX1R2
Sony A7R3, RX1R2
Re: k10d za k-7
to Alfons:
Koukám, že máš od Sony pěknou soupravičku.
to Paja602:
Přistoupit k tomu radikálně, je také možnost. Kdy jindy, než v okamžiku, když stará technika dosluhuje. Mimochodem Fuji X-E2 jsem používal k focení zakázek a bylo to v pohodě.
to Paja602:
Re: k10d za k-7
Mám k tomu setovej, pak tamron 70-300, helios 44M-4 58mm a petri mc 28mm F2
Kolik tak dá cca závěrek ta k7?
Re: k10d za k-7
Podle výrobce 100.000 cyklů.
Re: k10d za k-7
Ještě prosím, poradí někdo jak ostřit na bod? Na k10d to bylo šipkami, na k7 to nějak nefunguje. Děkuji
kingfisher
Re: k10d za k-7
na k7 je to tiez sipkami, musis ale namacknut a chvilu podrzat OK button....to ti prepina funkcnost sipiek z vyberu funkcii na vyber ostriaceho bodu. Druha vec, ktoru skontroluj je ci mas packu pri AF posunutu na SEL. Malo by to fungovat...
Re: k10d za k-7
Super, už jsem na to došel. Chci se ještě zeptat. Má cenu aktualizovat na nejnovější verzi?
