Filtr Polarizační vs. ND
Vnosek
Příspěvek od Vnosek » 07 říj 2020, 15:06
Kluci, prosím o radu....
Mám objektiv + polarizační a ND filtr.....
Jak prosím patří správné pořadí? :)
Re: Filtr Polarizační vs. ND
Příspěvek od lennyl » 07 říj 2020, 16:07
noooo, ja ked som mal taku kombinaciu, najskor som dal na objektiv polarizak a natocil si ho ako bolo potrebne na ten efekt a potom na to nasroboval NDcko, ale opatrne, aby som si nepohol polarizak, aj tak som po nasrobovani NDcka uz prd videl na fotaku :D
dnes uz to tak nerobim. bud na ludi pouzijem polarizak (predsa len to vytiahne farby a zrusi odlesky),
alebo na krajinu na sirokac nahodim prechodovy ND filter v drziaku (lebo polarizak mi urobi silne prechody na oblohy).
...alebo na krajinu sa na to uplne vybodnem a urobim zo stativu 3x expozicny bracketing a spojim to v LR.
ale neviem, ake pouzitie tych filtrov ty potrebujes. ci mas ten ND iba slaby (napr.pri foteni pri obednom slnku a clone f1,4 a 1/8000s, alebo v atelieri, kde mas aj na najmensi vykon stale silny HSS blesk), alebo daku ciernu ND1000 na rozmazanie na krajne.
Příspěvek od hilda4sea » 07 říj 2020, 16:20
CPL filtr vždy úplně dopředu.
https://www.youtube.com/watch?v=zf5JHu_PQgs
Příspěvek od lennyl » 07 říj 2020, 18:40
takze ked mam srobovaci ND64 filter a srobovaci CPL filter, najskor nasrobujem na objektiv ND filter a CPL az nan ?
Vnosek
Příspěvek od Vnosek » 07 říj 2020, 18:48
CPL = polarizák že?
Takže naopak jak píše Lennyl?? Polarizák až na konec... ?
Já sem tam do práce budu fotit nějaké ty mostky (během stavby, po stavbě)... je to pro mě uplně nová stránka focení, ale začíná mě bavit :) Ikdyž krajinu upravuju jako amatér a vždy to strašně nasaturuju :D :D
Přemýšlím o ND 1000 abych mohl fotit přes den na delší čas kvůli rozmazání vody a oblohy...a dal fotce trochu jiný level oproti borcům co jdou s firemním fotákem na stavbu a udělají super fotky :)
Mám 85mm, 50mm, 35mm a 15mm = každý jinej průměr závitu....takže přemýšlím i nad tím pořídit univerzální držák na "všechny" objektivy na ND filtr, který nebude šroubovací ale bude fe romě "destičky" před objektivem...Něco podobného co jsem viděl u DFA 15-35/2.8....
Měli by jste tip na takovej držák?
Pokukuju po VFFoto či BW ND filtrech.... :)
Edit 1
15mm = závit 77mm
50mm = závit 72mm
85mm = závit 82mm
takže je potřeba koupit ND filtr 82mm
https://www.vffoto.com/nd-filtr/sroubov ... o-gs-82-mm
+ dva redukční kroužky :)
https://www.vffoto.com/prislusenstvi-fi ... m-na-82-mm
Příspěvek od lennyl » 07 říj 2020, 19:46
presne ten VFFOTO ND1000x GS (Golden Series) som mal. namakany filter. tenucka obrucka, farebny posun minimalny, odlesky do slnka v pohode a hlavne sa luxusne cistil (lepsie ako Hoya HD polarizaky aj B+W XS Pro polarizak).
a tiez som mal tie redukcne kruzky.
Vnosek
Příspěvek od Vnosek » 07 říj 2020, 20:01
Nádhera, díky za info ! Zakůpím pod stromček :)
Příspěvek od hilda4sea » 07 říj 2020, 21:26
Filtry VF FOTO Golden..... jsou perfektní. Mám jich celkem 9 pro různé účely.
Doporučuji koupit:
1) grafitovou tužku VF na "mazání" závitů,
2) nebo hodně měkkou tužku pro kreslíře a používat ji ke stejnému účelu (což je levnější).
Někdy se u filtrů, které se otáčejí (CPL, přechoďák) závity utáhnou a je problém filtr sundat. Když se to před našroubováním "namaže" grafitem je po problému.
PS: lennyl:
jojo, CPL je vždy úplně vpředu.
Příspěvek od likelayk » 07 říj 2020, 21:44
To hilda:
díky za tip s tou tužkou.
Nedávno se mi zasekl polarizák a za nic nešel sundat. Neuměl jsem s tím nijak pohnout a použít příliš hrubou sílu jsem se obával abych nezničil závit, případně neublížil objektivu. Zašel jsem s s tím objektivem do Megapixelu, kde byl zakoupen a sranda byla, že tam ho jedním "zručným" pohybem uvolnili a koukali na mně jak na pako, s čím že je tam obtěžuju :D
Tak tužku hned zakoupím a vyzkouším.
Vnosek
Příspěvek od Vnosek » 08 říj 2020, 05:42
tužka dobrek typ...bude stačit tvrdost HB? :)
edit1
tužka + sundavač filtrů zde
https://www.vffoto.com/prislusenstvi-fi ... ani-filtru
Příspěvek od hilda4sea » 08 říj 2020, 07:29
Já osobně používám Versatilku do které dávám tuhy pro výtvarné kreslení podle hesla čím měkčí, tím lepší. Stačí tuhy č. 1, nebo cokoliv co leží na stupnici tvrdosti mez B a 8B. HB je poslední tvrdost pro technické kreslení, ale také jde. Versatilka má výhodu snadné manipulace a ochrany tuhy před lámáním. Důležité je aby to byl model s možností používat tuhy pro výtvarné kreslení, které mají větší průměr, než běžné školní, či pro technické kreslení.
Malíři a grafici znají tyto Versatilky také pod označením "krejon".
https://tuzky-a-mikrotuzky.heureka.cz/k ... e/#section
HUSTOTA ND FILTRU:
ND 1000x je dobrý na "vymazání" občasného chodce na ulici, rozmazání rychlého potoku, vodopádu, pohybu vozidel na rušné ulici, nebo proudu chodců mezi stánky na trhu. Na takové to mlžné rozmazání mořské hladiny, rybníku ve větru, nebo horské říčky je nutný filtr ND 32000x.
Pro korigování příliš jasného dne kvůli rychlosti závěrky stačí filtry s hustotou -3EV.
