K-1 Bulp
Vnosek
K-1 Bulp
Příspěvek od Vnosek » 07 říj 2020, 11:59
Kluci, zeptám se... Fotíte běžně v modu BULP na super dlouhé časy? třeba 3min...5min?
Nikdy jsem to nezkoušel a mám docela strach o čip, páč se při dlouhých časech zahřívá..
Snižuje se tím životnost čipu? Jsem uplně mimo nebo o tom přemýšlím správně?
alda78
Re: K-1 Bulp
Příspěvek od alda78 » 07 říj 2020, 12:10
Ahoj, na BULP fotím noční oblohu. Nemůžu tvrdit, že běžně, ale jedno za čas jo v rámci několika jednotek minut. Čip se při delších časech zahřívá, ale nemyslím si, že by to mělo mít vliv na životnost. Ochrana proti přehřátí bude ve fotáku určitě zajištěna. Počítej, ale s tím, že tak dlouho jak budeš exponovat, tak tak dlouho bude foťák i potom exponovat ještě jednou se zavřenou závěrkou, aby si vyrobil snímek pomocí něhož pak může odečítat od původní fotky šum. Tak abys nebyl překvapený. Focení se pak prodlužuje na dvounásobek času. Tahle funkce jde vypnout, ale většinou to dělám jenom při prvním kontrolním snímku.
PS: s K-7 jsem kdysi exponoval 40min v kuse a nic se ji nestalo, myslím že to jde v pohodě i déle.
https://adamkovi.com
Re: K-1 Bulp
Příspěvek od slavek » 07 říj 2020, 12:34
Ahoj,
já na K-1 zatím ne, ale rozhodně plánuji. Na K-3 to dělám roky a nic není znát. Noční oblohu většinou fotím intervalovou spouští s expozice mi až 5 min, ale je jich hodně po sobě. Na K-3 jsem dělal i 30min expozice na zachycení bioluminiscence houby. Takhle jsem těch 30min dlouhých expozic nastřílel během večera snad 10 a nic se foťáku nestalo ;-) Nevýhoda hodně dlouhých expozic v teplejším prostředí je obrovský nárůst termálního šumu (fotka je pak celá strašlivě červeno-růžová - nerovnoměrně; je vidět kde je k čipu nejblíž nějaká elektronika :-) ) - lze odstranit kalibračními snímky.
Co píše Alda o stejně dlouhé expozici se zavřenou závěrkou. To lze ve foťáku vypnout a já sám to mám vypnuté. Kalibrační snímky lze pak nafotit manuálně po skončení snímání. Jednoduše proto, že podmínky nemusí vydržet, focení při západu slunce netrvá dlouho apod. tak proč ztrácet čas tím, že si foťák bude sám odečítat temný snímek. Ten lze, jak jsem psal, odečíst manuálně potom, a nasnímat při skončení snímání třeba cestou domů, nebo až se zatáhne, začne svítat apod.
Re: K-1 Bulp
Příspěvek od kp0 » 07 říj 2020, 12:41
Vůbec bych se toho nebál, ta hustota prvků je nízká a spotřeba je skoro "nulová", třeba proti dnešním procesorům, ty žerou 200W hodinu, dvě denně a topí na 80-90° a přežijí svých 5-7 let služby "bez úhony". Je to sice zjednodušená úvaha, procesory nemají analogovou část atd., ale i tak... Neřešil bych zahřívání tak velké placky jako je FF s tak malým počtem prvků.
Naposledy upravil(a) kp0 dne 07 říj 2020, 12:43, celkem upraveno 1 x.
Vnosek
Re: K-1 Bulp
Příspěvek od Vnosek » 07 říj 2020, 12:42
Děkuju za cenné info :)
Re: K-1 Bulp
Příspěvek od zirecek » 07 říj 2020, 15:25
Doplním drobnost - ideálně plně nabitá baterie, k tomu záložní baterie. Raději vyměnit dříve preventivně. O to více při dlouhých expozicích v zimě - raději častěji střídat baterie a jednu zahřívat v oblečení v blízkosti těla.
Noční focení má svá specifika a je škoda, až všechno vychytáš, nastavíš a na konci zjistíš, že to foťák nedokončí kvůli baterii.
aladar
Re: K-1 Bulp
Příspěvek od aladar » 07 říj 2020, 20:36
Zdravím, rád bych si v tomto problému také trochu udělal jasno, měl bych dva dotazy, sice pokud udělám kalibrační snímek, jak se potom postupuje dál při odečtení šumu ? Tohle zvládá foťák nebo v editoru ? Takhle daleko jsem se nikdy nedostal.
A druhá věc, při jakých časech začne šum narůstat, myslím teď na fotografování s ND filtry v řádově max jednotkách minut, nízké ISO.. ?
Re: K-1 Bulp
Příspěvek od slavek » 07 říj 2020, 20:37
Jo, to má zirecek pravdu. To mě nenapadlo zmínit :-) Náhradní baterie v chladnější části roku a v zimě nosím vždy co nejblíže tělu na nějaké vnitřní vrstvě to aby zůstaly teplé.
Aladar. Kalibrovat můžeš už u krátkých časů. Sníží ti to šum i u 30s expozic, zvlášť na vysoké ISO. Nelze jej odstranit úplně, ale lze jej podstatně snížit. Jen nastavení kalibračního snímku (temný snímek) musí být stejně a stejná musí být ideálně i teplota okolí, jinak se šum bude lišit. Odečítat temný snímek umí foťáky jak bylo zmíněno výše, jen pak foto dvojnásobně dlouho, nebo zpětné v editoru.
Jinak i nízkého ISO není většinou ten šum potřeba odečítat, protože není v podstatě znát. Projeví se to spíše u vyšších hodnot ISO.
alda78
Re: K-1 Bulp
Příspěvek od alda78 » 07 říj 2020, 20:42
Automatické odšumováním se zapíná po 30s, do té doby zpravidla ne.
Pokud se rozhodneš odšumovat až po focení, je potřeba to udělat v editoru, který umí pracovat s vrstvami. Např Affinity nebo Photoshop. Horní vrstva musí být černý snímek, spodní vrstva snímek, který chceš odšumet a na horní vrstvu aplikovat pravidlo SUBSTRACT.
aladar
Re: K-1 Bulp
Příspěvek od aladar » 07 říj 2020, 22:30
Díky za rady, člověk se učí celej život :)
Zpět na „Pentax K-1, K-1 II“
