pentax-d-li109-akumulator
DanG
Příspěvek od DanG » 04 úno 2020, 19:20
Dobrý večer,
jaké máte zkušenosti s výdrží baterie? Byl jsem na workshopu - dlouhé časy, drátěná spoušť, bulb a cca po minutě mi aparát "spustil" pak strašně dlouho "vytuhl", dvakrát to skončilo vytažením baterky. A nehledě na to, i při kratších časech, baterky ubývalo hrozně rychle, za den jsem vyměnil dvě - fotek bylo cca 100-150. Jdu si číst návod - KP je pro mne novinkou, ale zkouším, jestli někdo máte zkušenost. Díky D
DavidM
Re: pentax-d-li109-akumulator
Příspěvek od DavidM » 04 úno 2020, 22:09
DanG píše:
04 úno 2020, 19:20
Dobrý večer,
výdrž baterie - focení jeskyně a vše na dlouhé časy většinou 30-100 sec. + stejný čas běží zapnuté odstranění svítících pixelů (delší čas závěrky NR viz. str.54). Nepoužívám kabelovou spoušť, ale režim B + 12 sec. spoušť. 120 fotek a spotřeba 1 a 1/2 baterky. Focení do DNG, prohlížení a na kompozici puštěné LV jinak zrcátko. Pokud jsem fotil pokusně na LV a skoro vše poté zahodil (neostré), tak spotřeba téměř tři akecy...
Vytuhnutí prováděl Pentax K-70 na HDR režim při časech cca 3-5 sec a vyšší, u Kp jsem okamžitě provedl upgrade FW a nesetkal jsem se s tím
Příspěvek od marian_r » 05 úno 2020, 09:33
Fascinujúce že na LV máš neostré, všetci ostatní naopak. 8-)))
K-3ii nevytuhuje, výdrž originálnych aku nie je ako sľubovaná, ale mám zväčšaný čas "auto power off" a stále zapnuté GPS, to musí mať viditeľný vplyv na výdrž.
james
Příspěvek od james » 05 úno 2020, 10:44
Hádám, že v jeskyni nebude na ostření pomocí LV asi zrovna moc světla. Já si dokonce nedávno kupoval pořádné žárovky do obyváku, aby mi tam LV ostřilo spolehlivěji.
Příspěvek od kordoz » 06 úno 2020, 08:54
To ze dali do KP tak biednu baterku, je tragicke, tu je vydrz baterky podla CIPA pre D-LI90 pre jednotlive
modely Pentax:
Pentax 645D D-LI90 800
Pentax 645Z D-LI90 650
Pentax K-01 D-LI90 540
Pentax K-7 D-LI90 980
Pentax K-1 D-LI90 760
Pentax K-1 II D-LI90 670
Pentax K-3 D-LI90 560
Pentax K-3 II D-LI90 720
Pentax K-5 D-LI90 740
a tu pre D-LI109, kde vidno ze KP je na tom vobec najhorsie zo vsetkych:
Pentax K-30 D-LI109 410
Pentax K-50 D-LI109 410
Pentax K-r D-LI109 470
Pentax K-S1 D-LI109 410
Pentax K-S2 D-LI109 410
Pentax K-70 D-LI109 410
Pentax KP D-LI109 390
a v tak extremnych pripadoch ako zima a dlhe casy je to este menej ako pises
Naposledy upravil(a) kordoz dne 06 úno 2020, 09:43, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od alda » 06 úno 2020, 09:39
Bídná baterka v KP? No já nevím jak komu, ale mě naprosto vyhovuje. Můj "rekord" na KP je
okolo 160 fotek za den. Takže pro někoho tragédie, ale pro mě je dokonce předimenzovaná... :mrgreen:
xmeda
Příspěvek od xmeda » 24 úno 2020, 16:48
To je hezke.. K20D mi udelal 1160 fotek na jednu original baterku a dosly mi pametovky (letecky den).. baterka jeste mela carku. (vsechno jpg+raw). Dnes po 12 letech ta sama baterka jeste porad nadela pres 700 fotek a neoriginalni kolem petistovky.
K5 kdyz byl jeste cerstvy, tak na orig baterku nemel problem 800+ fotek (overeno na jedne svatbe). Dnes po 10 letech a 130k fotkach ta sama baterka utahne kolem 550 fotek a pak ji uz stridam. Neorigo slusna vydrzi neco pres 400 a lehucka baterka z aliexpressu, co byla za dolar navic k USB nabijecce, mi udela asi 250-300 fotek. Vzhledem k tomu, ze na K5 vic pouzivam zivej nahled nez na K20D, tak tusim ze pri pouzivani jen hledacku by se to jeste zvedlo.
Kdybych mel v KP tocit 4 baterky, tak to rozslapu :) Jedina vyhoda tam je, ze do gripu jde nacpat D-LI90.
Snad tu D-LI109 pusti z hlavy a uz se to nevrati. Na entry level DSLR jako Kr to asi stacilo, malokdo s tim neco seriozniho foti. Ale u vyssich masin to nema co delat. A jasne, hned nekdo napise ze prece neni problem menit baterky a bla bla.. jasne.. ale ty baterky se musi taky nekde nabijet, coz zabira nabijecku a trva nejaky cas. A pak druha vec... treba v prasnem prostredi nebo ve velke vlhkosti otvirat fotak je to posledni, co chcete delat... zvlast kdyz na nem mate nejaky uni objektiv, ktery v tom miste nemenite (18-135WR).
Naprosto prastene to je jeste i diky tomu, ze KP nema horni displej, takze mu zadek soustavne sviti. A bude hur s tim, jak se rozvijeji diky bezzrcatkum algoritmy pro vyuzivani ostreni na sensoru, kdy to DSLR zvlada zobrazovat jen na velky displej.
Takze u moderni masiny s velkym podilem foceni pres LV a toceni videi naopak i ta D-LI90 bude brzo malo...
Zpět na „Pentax KP“
