nešla by zvýšit světelnost objektivu?
Láda
Příspěvek od Láda » 19 říj 2019, 21:52
Zdravím, přemýšlel jsem o takové otázce. Když mám zoomovací objektiv, který má světelnost v celém rozsahu zoomu stejnou, tak nešla by nějakým zásahem do objektivu zvýšit světelnost na nejširším ohnisku? Když má při ohnisku 50 mm clonu 2,7, a při ohnisku 17 mm taky 2,7, tak logicky bude schopný mít při tom nejkratším ohnisku lepší světelnost, akorát že je nějak uměle omezená. Nedalo by se tohle umělé omezení odstranit, a získat tak světelenější objektiv (na širokých ohniscích)?
Re: nešla by zvýšit světelnost objektivu?
Příspěvek od Alf » 20 říj 2019, 05:25
No to určitě nepůjde. Nejde o to kolik projde světla předním členem (je jasné, že více při nejširším ohnisku) ale jde o to kolik projde světla v místě, kde je nainstalovaná clona a to bude vždy neměnné.
Láda
Příspěvek od Láda » 20 říj 2019, 07:23
to právě ne, já jsem četl nějakou teorii o tom jak funguje (jak se počítá) clona, a tam to bylo vysvětlené tak, že velikost otvoru v cloně závisí na ohniskové vzdálenosti. Čili objektiv 50mm s clonou 2,8 musí mít průměr díry v cloně 50mm/2,8 = 18mm, a objektiv 17mm s s clonou 2,8 má průměr díry 17mm/2,8 = 6mm.
Čili ta clona v objektivu bude asi naplno otevřená jenom při nejdelším ohnisku. Tak kdyby se naplno otevřela i při nejkratším ohnisku, tak by objektiv musel mít lepší světelnost.
inutihar
Příspěvek od inutihar » 20 říj 2019, 19:56
Teoreticky na to jdeš dobře - zvětšit díru. To by teoreticky šlo úpravou lamel clony (nebo náhradou lamel pevnou clonou s požadovaným průměrem). Jenže taky pro teoretický objektiv :-)
Princip objektivu je (zjednodušeně) ten, že optická soustava (tedy všechny čočky objektivu) se pro danou ohniskovou vzdálenost chovají jako jedna "ideální" čočka. Celá soustava je pro své stávající parametry velmi komplikovaně optimalizovaná. Zvětšení clony pak bude znamenat, že ti ta soustava na nižší cloně nevykreslí obraz v potřebné kvalitě (= výrazně větší zkreslení, aberace, měkké kraje, vinětace...), pokud ho vůbec bude umět vykreslit. A to se nebavíme o tom, že bys na té nižší cloně chtěl třeba ostřit.
U zoomu, který funguje ještě výrazně komplikovaněji než pevné sklo, by to v praxi šlo snad jen v případě, že bys ho už nechtěl dál používat jako zoom.
A "matematická" otázka na konec:
Jaké clonové číslo by měl tvůj objektiv s ohniskovou vzdáleností 17 mm, pokud bys mu nechal maximálně otevřenou clonu těch 18 mm?
A existuje na jakýkoliv (FF nebo APSC) foťák takový objektiv? :-)
xmeda
Příspěvek od xmeda » 24 úno 2020, 16:28
No.. jeden figl existuje. Speedbooster. Ale na principu ze se FF obrazove pole promita zmensene na crop snimac a pak tim padem zkoncentruje vic svetla.
Takze se treba nasadi 50/1.4 FF objektiv na APS-C fotak pres speedbooster. Ten zmensi obrazovy kruh treba na 0.71x nasobek. Takze vysledkem je na APS-C ekvivalent objektiv 35mm (takze obdobny zaber jako 50mm na APS-C) ale svetelnost F0,95 (coz na APS-C udela ekvivalentni hloubku ostrosti jako ten 50mm objektiv na FF, ale se ziskem expozicniho casu F0.95 vs F1.4)
Problem je, ze to vzdy potrebuje objektiv promitajici vetsi obrazovy kruh zmensovat na mensi. Takze z FF na APS-C nebo na m4/3.
A druhy problem je, ze na Pentax nic takoveho neni.. pokud vim. Rozhodne teda nic s prenosem clony a AF jako jsou na Sony.
