Max. cislo fotky na K10D
aes
Příspěvek od aes » 11 bře 2008, 14:41
Zdravim, asi to bude dost odveci otazka, ale nedavno som dosiel na mojej K10D k 10 000. zaberu a cyklus zacina zase od 0001. Nie je to nejako malo? Este na starom ultrazoome mal cyklus 100 000 cisiel, ak nie viac a tu po polroku zase zacinam odznovu, co casom zacne byt neprehladne, ked sa tie cykly parkrat vymenia. Nie ze by to bola nejaka drasticka chyba,ale prijde mi to ako zbytocna malickost..Neda sa to niekde nejako nastavit?
Příspěvek od elho_cid » 11 bře 2008, 17:18
Muzes si nastavit prejmenovavani pri importu. Menit pravidla pojmenovavani souboru pri foceni umi az 20d
aes
Příspěvek od aes » 18 bře 2008, 09:58
Ohladom toho pocitadla fotiek som sa od vyrobcu dozvedel, ze vraj je to zavisle od pamatovej karty a nie od fotaku:
The number for the image counter has nothing to do with the camera itself but has to do with the memory card used. On the memory card the maximum folders used can be 999 and the maximum files can be 9999.
Teoreticky by to znamenalo, ze ak mate niekto inu novsiu kartu, tak by vam pocitadlo fotiek malo ukazovat vacsie ciselne rady.
Teda prijde mi to nepravdepodobne, pretoze na karte co som predtym pouzival na starom Panasonicu FZ7, cislovanie bolo radovo vyssie, nez v sucasnosti na Pentaxi.
Mate teda niekto cisla fotiek z K10D vacsie ako 9999 ?
Příspěvek od TomášFencl » 18 bře 2008, 20:16
Já tu větu chápu tak, že jde o omezení, daná paměťovou kartou (asi bych řekl systémem FAT). Na paměťové kartě není možné obecně vytvořit více než 999 adresářů a uložit více než 9999 souborů. Myslím, že to nijak nesouvisí s velikostí karty, ale se souborovým systémem.
bigfoot
Příspěvek od bigfoot » 20 bře 2008, 12:19
problem je, ze s cislovanim obrazkov to nema nic spolocneho. Asi si sa nespravne opytal, pretoze zjavne ta v pentaxe pochopili, ze chces ulozit na kartu viac ako 9999 obrazkov! to je obmedzenie FAT s nazvom suboru to nema nic... kedysi bolo obmedzenie na nazov suboru ktory mohol mat max 8 znakov, no dnesne operacne systemy to uz maju poriesene.
Ivo
Příspěvek od Ivo » 21 bře 2008, 23:21
Dnes som stiahol a naištaloval Remote Assistanta, skúšam, čo to dokáže. V časti Options sa dá nastaviť "Number of digits" - keď dám 5, tak názov súboru vyzerá napr. IMGP00001.JPG - toto by to mohlo vyriešiť, nie? :-) Zatiaľ som na 4207, tak si ešte počkám...
Pentax K10D, Pentax DA 18-55/3.5-5.6, Pentax DA 50-200/4-5.6; Dynax 5, 28-80/3.5-5.6, 75-300/4.0-5.6
Příspěvek od TomášFencl » 22 bře 2008, 08:59
Myslím, že nemohlo protože Remote Assistant ukládá každou pořízenou fotku přímo na disk PC a tam může být název souboru jakýkoli (ani nemusí mít to IMG na začátku). S číslováním fotek v přístroji to asi nemá nic společného...
Ivo
Příspěvek od Ivo » 23 bře 2008, 13:48
Teoreticky by mohlo, veď v Remote Assistant si môžeš nastaviť priamo vlastnosti a parametre foťáku, ktoré zostanú aj po odpojení od PC. Ak cvakneš fotku cez Remote Assistant, tak je pravda,že sa pri ukladaní na disk aj tak opýta, kam a s akým názvom uložiť.
Ale prakticky to ani vo foťáku aj tak nepomohlo, názov súboru mám stále taký ako predtým.
Zpět na „Pentax K10D, K20D“
