Náhrada za K20D
Náhrada za K20D
Zdravím. Po dlhých rokoch uvažujem nad kúpou nového tela. Dokážem si vybrať z aktuálnej ponuky zkradloviek model, ktorým by sa vylepšila obrazová kvalita pri použití zostavajúcich skiel? Je ten rozdiel markantný? K-1 je pre mňa príliš drahá. Možno K-3 II prípadne KP. Pár testov som prešiel ale nie je tam priame porovnanie s tak "starým" telom.
Ďakujem za odpovede.
Pentax K20D, SMC Pentax-DA 18-270mm F3.5-6.3 ED SDM, SMC Pentax-DA 35mm F2.4 AL, SMC Pentax-M 50mm F1.7
Re: Náhrada za K20D
Ahoj, můžu posloužit jen porovnáním K10D, K-50 a pár dní KP. Mezi K10D a K-50 je veliký rozdíl, i v obrazové kvalitě jednoznačně viditelný, v ovládání jěště větší - K-50 je fajn. Přesto je KP daleko lepší foťák než K-50. Ergonomie na výbornou, iso se dá používat slušně až do 6400, AF-C konečně velmi použitelné. Pokud ti jde o ISO, je na tom podle testů KP daleko líp než K-3ii.
Re: Náhrada za K20D
mal som kedysi K20D, este ked som fotil svadby a nerad som isiel s ISO nad 640 kvoli typu sumu. myslim si, ze ten 14,6MPx snimac bol este od Toshiby.
ked som kupil K5 s 16MPx Sony snimacom, rozdile bol viditelny a to dost, ISO 1.250 bolo ako to 640 na K20D.
K-3 bola u mna na hrane na ISO 3.200, pri realne pouzitelnych fotkach (aby neboli uplne rozpatlane po odsumovani).
KP si polepsila tym ISO az skoro na 6.400, asi aj vdaka HW zmenam okolo snimaca + akcelerator. co je dost unikat na APS-C snimac
aktualne je Pentax KP obrazovo (vratane pruznosti RAW pri upravach) asi najlepsi APS-C fotak na trhu.
takze pri rozhodovani, ci K-3II alebo KP sa treba zamysliet, comu das prednost:
- este o nieco lepsi obraz na KP, plus vylepseny AF aj oproti K-3II (ktora sama o sebe bola tiez vylepsena oproti mojej K-3)
- KP ma iba jeden slot na SD karty, ja som si uz tak zvykol na 2 SD sloty, ze by mi to chybalo
- ergonomia: toto je teda dost dolezite pre mna, K-3 sa mi drzala vyborne (este lepsie ako K-5, ta bola trosku mensia), KP som mal v ruke iba chvilu a nie s tym najvacsim gripom teda
- tiez som zvyknuty na horny stavovy LCD display, KP ho nema
je to na tebe, chybu neurobis ani s jednym fotakom. otazka je, ci nechces pockat este mesiac, bude predstaveny zasa novy APS-C model.
KP sa stale predava a aj bude, K-3II sa uz dopredava.
tak ci tak, KP je lepsia obrazovo aj AF oproti K-3II. to su zmeny, ktore uvidis. K-3II je zasa tradicnejsia ovladanim/drzanim.
Naposledy upravil(a) lennyl dne 09 úno 2018, 12:56, celkem upraveno 2 x.
jasanek
Re: Náhrada za K20D
Skok v obrazove kvalite, AF i ostatnich fcich je obrovsky u obou tel v porovnani s K20D. Spokojeny budes s obema.
KP ma novejsi streva, i nektere fce navic, ale je posazena trochu niz nez K3II, co se tyce vybavy/fci...
Co si vzpomenu...
KP - novejsi streva (lehce lepsi ISO i AF), ma interni blesk, wifi, vyklopne LCD, lepsi stabilzace, jen USB2, chybi HDMI
K3II - trochu vyssi trida, horni stavovy displej, lepsi baterie, interni gps (nema interni blesk), 2 sloty na kartu, lepsi zaverka (1/8000), USB3, HDMI
Zalezi na prioritach... chces gps nebo interni blesk? Jsou pro tebe zasadni veci jako 2 sloty na karty, zaverka 1/8000 oproti 1/6000, delsi vydrz baterie apod.? Pokud ne, a naopak ocenis novinky na KP, tak ber KP...
Osobne bych asi nakonec vzal KP
Jak je zmineno, letos by mel vyjit nastupce K3II, pravdepodobne bude oznamem (nebo jen jeho vyvoj
) zacatkem brezna... Na druhou stranu bude tak o 10 tis. drazsi nez je aktualni cena KP/K3II.
Co si vzpomenu...
Naposledy upravil(a) jasanek dne 09 úno 2018, 13:05, celkem upraveno 1 x.
Re: Náhrada za K20D
Veľmi pekne ďakujem za rýchle odpovede, cením si to. Čas ma veľmi netlačí, chvíľu som nefotil skoro vôbec, až po zakúpení pevných skiel ma to začalo baviť ako keby nanovo, preto aj tie myšlienky ohľadom zmeny tela, aby som z tých foto dostal niečo viac. Čiže počkať určite dokážem, ak je šanca, že príde ešte niečo zaujímavejšie.
Zahrával som sa aj s myšlienkou ísť cestou CSC, len k tomu je potrebné všetko budovať nanovo a tie sklá nie sú lacné.
Re: Náhrada za K20D
S K-P i K-3 II budeš v nové dimenzi. Nástup nových těl by mohl jejich cenu posunout ještě o něco níže.
Takže odpověď na otázku: ano, polepšíš si výrazně.
Co vybrat je na tobě. Normálně zajdi do obchodu a prostě se zamiluj. Emoce jsou důležité i pro další pocit z nové hračky.
Re: Náhrada za K20D
Zdravím, já mám KP od loňského léta a jak říká Fakt, zamiloval jsem si ho, hned jak jsem ho
poprvé viděl na monitoru. A když jsem si ho osahal a vyzkoušel ve Fotolabu, tak bylo rozhodnuto.
Rád ho používám, rád s ním fotím, protože jeho používání je tak intuivní a snadné, dobře se mi
drží i s větším objektivem (největší a nejtěžší mám Samyang 85mm). A s maličkým 43mm Limited
není o nic větší, než UZ od Panasonicu, či Sony. A absence stavového displeje, dvou slotů na karty,
HDMI, GPS mi nevadí, ale kvituji výklopný displej, občas ho využívám. Jako zbytečný je pro mě
vestavěný blesk a hromada všelikých funkcí, které asi nikdy ani nepoužiji. Pokud chce člověk ušetřit
nějakou korunu, tak za 16 tisíc se dá koupit velmi použitelná Ká-70ka...
xmeda
Re: Náhrada za K20D
K20D ma samozrejme snimac od Samsungu a aby za neco stal, tak jedine RAW a ty rawy pak jeste projet pomoci Pentax K20D Raw Border Correcter vs 0.9.0.0, coz je minimalisticky programek, ktery z tech rawu uklidi fialovy bordel. ISO1600 je jeste pouzitelne docela dobre. Jen ten snimac nema rad podexponovani, coz naopak ten fotak sam s radosti udela.
S preexponovanim o 0,7EV jsou pouzitelny i ISO3200 fotky.. ale samozrejme pak je ten zisk sul nul, kdyz se vlastne napumpuje vic svetla za delsi dobu
K5 je samozrejme o level jinde, ale kdyz jsem mel K5 mesic(!) v servisu kvuli bajonetovemu tlacitku, tak mi K20D slouzil i na foceni reportazi do novin.. a obstal v klidu. Porad je to docela dobre zalozni telo a kdyz je svetelny objektiv, tak se s tim da delat hodne
Znamym co ho meli a chteli nejakou ne moc drahou K nahradu jsem rikal at vemou K50 nebo K70. Padesatka dneska stoji par tisic a sedmdesatka zase zvlada slusne vyssi ISO a rozliseni ma jako KP, ale za mensi cenu a pri zachovani klasickyho ovladani vodorovnyma koleckama vpredu i vzadu.
