Napájecí zdroj
Sectroid
Napájecí zdroj
Příspěvek od Sectroid » 06 říj 2017, 20:47
Zdravím foto-maniačky a foto-maniaci :lol:
Konečně jsem přešel z kompaktu na zrcadlo a jako rozumnou volbu jsem viděl se začátky učit na něčem starším, proto jsem se stal čerstvým majitelem staršího fotáku Pentax K-x.
Ale k otázce:
Řešili jste někdo napájení při domácím používání? Proč huntovat baterky, když je možnost napájet foťák ze zdroje? Koukal jsem na inzeráty, ale nic kloudného jsem nenašel :(
Navíc ten origo zdroj je docela mastný a víceméně už nedostupný :?
Díky za názory či podněty :wink:
Re: Napájecí zdroj
Příspěvek od kordoz » 07 říj 2017, 17:46
Sectroid
Re: Napájecí zdroj
Příspěvek od Sectroid » 07 říj 2017, 18:24
Díky za odkaz. Ty zdroje nejsou na K-x, budou pasovat ty vložky do bateriového prostoru? A co napájecí parametry?
Hnz
Re: Napájecí zdroj
Příspěvek od Hnz » 07 říj 2017, 20:18
Můj názor je vůbec napájecí zdroj neřešit, protože je to děsně nepraktické. Prostě fotit a když zjistíš, že je výdrž baterky pro tebe limitující, kup druhou.
Re: Napájecí zdroj
Příspěvek od slavek » 08 říj 2017, 20:52
Jj - já mám takhle jednu v těle, druhou v gripu a tři náhradní vždy nabité v batohu. Kdybych tušil, že nebude stačit, tak si přibalím eneloopy s šuplíkem na ně do gripu. K-x se dá napájet přímo z AA baterií, ne?
Sectroid
Re: Napájecí zdroj
Příspěvek od Sectroid » 08 říj 2017, 21:23
Tak, tak, K-x jede přímo na tužkovky AA. O těch eneloopy jsem už zaslechl. Hodlám je na zkoušku zakoupit a uvidím. Doted jsem používal GP recyka a nic moc. Zpočátku v poho, ale časem se začaly vybíjet stále rychleji. A to jsem používal jejich origo nabíječku.
Proto mi příjde zbytečné ždímat v domácím prostředí tužkovky, když mohu být napojený na zdroj.
Re: Napájecí zdroj
Příspěvek od lennyl » 09 říj 2017, 12:20
no ved tento zdroj nie je drahy nie? vsetky Pentaxy by mali mat rovnake vstupne napatie z ext.zdroja podla mna.
https://www.amazon.com/HQRP-Adapter-Dig ... xforums-20&
inak mam snad uz rok baterky z Ikea, tri sady, aj AAA (do bleskov a odpalovacov, takze ich ani moc nepouzivam). a pridu mi rovnako dobre ako biele Eneloopy
http://www.ikea.com/sk/sk/catalog/products/70303876/
PS: ale neviem si moc dobre predstavit pohodlie fotenia s 1,5m kablom zdroja doma v byte,dome. radsej by som kupil dve sady AA dobijcich baterii a tocil ich dookola, kazde nabitie vydrzia na stovky fotiek v K-x a za tych par korun to prezije aj dva roky v pohode...
Sectroid
Re: Napájecí zdroj
Příspěvek od Sectroid » 09 říj 2017, 17:02
Hmm, o voltcraft jsem tedy ještě neslyšel. Asi se na ten zdroj vážně vyprdnu a dám ještě šanci těm nabíjecím tužkovkám. Zřejmě půjdu do těch eneloopy a uvidíme :wink:
Myslíte, že jejich nabíječky nebudou nic moc? Používá někdo?
Re: Napájecí zdroj
Příspěvek od lennyl » 09 říj 2017, 17:25
https://klasicke-nabijecky.heureka.cz/voltcraft-ipc-1l/#
tu nabijacku mam uz roky. inu by som si vlastne uz ani nekupil :)
- nabija to kazdu bateriu ZVLAST, takze baterky co su slabsie "nenicia" ostatne baterky (lebo pri normalnych nabijackach vypne nabijanie na vsetky sachty, ked sa nabije najslabsia bateria a ta s tou najlepsou kapacitou sa nedobije zasa)
- vybrat sa da z dvoch "rychlosti" nabijania, 200 a 500mAh, pouzivam vzdy tych 500, je to rychlejsie a baterky to znesu
- raz za rok hodim na vsetky baterky rezim obnovy - Discharge refresh, nabije baterky a vybije a nabije a vybije az pokial nedosiahnu svoju nominalnu hodnotu, potom su skoro ako nove
- raz za pol roka hodim na pouzivane baterky rezim Charge test, kedy nabije baterky a vybije a znovu nabije - vyznam to ma taky, ze baterky aspon poriadne vybije a nabije a netrva to dva dni ako pri zachrane bateriek v rezime Discharge refresh
samozrejme takyto riadeny typ nabijania maju aj ine nabijacky, ale nevyznam sa v tom, tak som ani nehladal ine znacky a rovno kupil ten Voltcraft podla doporucenia.
Naposledy upravil(a) lennyl dne 09 říj 2017, 17:32, celkem upraveno 1 x.
Re: Napájecí zdroj
Příspěvek od fakt » 09 říj 2017, 17:31
Mám taky a mohu doporučit.
mika
Re: Napájecí zdroj
Příspěvek od mika » 09 říj 2017, 20:47
Enelopy a Voltkraft používam několik let a je to asi to nejlepší co se dá sehnat. Výdrž baterií v pohodě i po několika letech.
Re: Napájecí zdroj
Příspěvek od slavek » 09 říj 2017, 21:31
Přesně tak - eneloopů mám asi 7 sad, tahám s sebou min tři, plus jednu co je v blesku.
Nabíječku voltcraft také mohu doporučit (mám ji přes čtyři roky) - přesně jak píše lennyl. U ní je to jistota - tu od eneloop jsem nekupoval, protože jsem jí nevěřil. Myšlím, že je to jen obyč. Šetří baterie - já navíc vždy nabíjím jen pomalu. trvá to, ale věřím, že se mi to vrátí na delší životnosti baterek :-) Navíc si můžeš vybrat mezi různými režimy nabíjení. Např. nejdřív vybít zbytek co v bateriích je, a až poté začít nabíjet.
Sectroid
Re: Napájecí zdroj
Příspěvek od Sectroid » 09 říj 2017, 21:56
Díky moc za rady. Půjdu do toho, jak radíte. 8)
Zpět na „Pentax K-m/K-x/K-r“
