Dobrý den, přátelé,
příští týden jdu fotit křtiny. Ještě jsem v kostele nefotil a tak vás prosím o pár tipů. Jedná se o malý venkovský kostelík, kde je prý problém se světlem. Bojím se, že si budu muset alespoň obličeje zblízka doblýskávat.
Počítám s manuálním nastavením. Co jsem si simuloval špatně osvětlenou větší místnost, tak mi vychází při ohnisku 35mm jako optimum clona 6,3, čas 1/100s a blesk na P-TTL se žlutým difuzorem. Při ISU 1000-1600 můžu blýskat skoro pořád bez přestávky a nemám ještě tolik tmavé pozadí.
Jak to vidíte vy?
Fotíme křtiny
Fotíme křtiny
Re: Fotíme křtiny
Fotil jsem křtiny v Putimi a za slunného dne vycházela expozice f2 1/60–1/160 při ISO 1600. Jestli bude zataženo jak dneska, tak to samé při ISO 6400. Bleskal jsem občas přes plácačku, ale i tak by bylo lepší fotit asi bez blesku, což tedy ale u tehdejší šumné K20 bylo problematické. S K-1 bych se bleskem asi vůbec nezabýval, spíš jen kazí kostelní atmosféru.
Re: Fotíme křtiny
Díky Tome.
Bojím se jen obličejů ve stínu, proto počítám s bleskem. Na pohledy z odstupu pojedu bez něj.
Re: Fotíme křtiny
Čo mám kamaráta ktorý chodí fotiť i na také miesta ako kostol tak viem,že vždy volí blesk s difúzorom,aby neblískal na ľudí priamo ale odrazom z difúzora ( blesk otočený do hora do čepca difúzora ).Ked uberieš na intenzite tak to atmošku isto neskazí.
Re: Fotíme křtiny
A kde budeš vlastně fotit? Jinak stínů bych se zas až tak nebál, ono díky vysokým oknům a bílým zdem je světlo v kostelech poměrně rozptýlené a budeš-li exponovat na obličeje, tak to bude OK.
Re: Fotíme křtiny
V Zahoří.
Re: Fotíme křtiny
...ja by som volil 35-ku bez blesku a auto ISO, na APS-C som clonil na 4,5-5,6 max aby nebola hĺbka ostrosti príliš malá ale aby to zasa pôsobilo plasticky, celý obrad sa udeje na malom priestore, pohľad zhora s vyklopeným displejom sériu snímok oživí....čo pokladám za dôležitejšie je naštudovať si z webu priebeh obradu, ktorý je pomerne svižný, aby Ti veľmi neušli základné úkony obradu
...ak sa aj rozhodneš pre blesk, tu som barbar ale P-TTL s auto iso a usledovaním korekcie expozície (K5 má túto kombináciu na zabitie a preexponuváva dosť) Ti zabezpečí pekne prekreslený kostol ...a hlavne sa nebáť
Re: Fotíme křtiny
fakt...to s tim bleskem ti rozhodne jakym stylem budes fotit - jestli jenom obliceje ok tak klidne bez blesku ale jestli chces aby bylo znat i v jakem prostoru jsou tak blesk difuzor a vyssi iso
...krom toho jak ti tu radili seznam se s prubehem pripadne jeste pred zajdi za fararem ze budes fotit tohle konkretne mrne a rodicu...to si davaj pani v habitech zalezet nikam nepospichaj obcas dite prezehnaj i dvakrat a stavi se tak aby bylo videt mrne i je samotne
...ehm a hlavne tam nabehni pred obradem aby boyo poznat ze budes fotit "profesionalne" tudiz ze se budes pohybovat sem a tam a fotit
AFY
AFY
ted te radosti moc nemam :/
Fuji X-M1, XF 35 f1,4...
