správa farieb - problém
majster333
Příspěvek od majster333 » 27 led 2008, 22:57
ľudia pomôžte mi!
V PS mám problém. keď sa kukám na fotku pri úprave mám úplne iné farby, ako keď si fotku otvorím po uložení trebars cez irfanview.
sú teplejšie, a s väčším kontrastom. no aj fotka v irfanview sa nepodobá na tú z fotolabu :-) všetri sú úplne iné... ako to robíte vy????? (doteraz som fotil na film)
mám nastavený profil monitoru v PS možno som spravil chybu a mal som
dať profil foťáku.. ja neviem. Nejaký článok na nete trebárs
prosím rady.
Ďakujem!!!!
fjo
Re: správa farieb - problém
Příspěvek od fjo » 27 led 2008, 23:18
je potreba dodrzovat stejny barevny profil jako ma tiskarna ci fotolab. Vyzadej nebo stahni si ze stranek webu barevny profil labu, kde is nechavas tisknout. Az ho budes mit, po inportu fotky do PS nejdrive preved snimek do tohoto profilu a az pak teprve fotku upravuj.
Příspěvek od TomášFencl » 28 led 2008, 07:29
Podívej se na stránky Romana Pihana http://www.fotoroman.cz/techniques2.htm. Třeba tam něco najdeš...
majster333
Příspěvek od majster333 » 28 led 2008, 12:55
bohužiaľ, keď som si pýtal, icc profil z tlačiarne (kamnenný fotolab Fuji ) tak mi bolo povedané, že tak rovnakých farieb nedosiahnem (vytlačená fotka a to čo vidím na monitere) že musím podľa fotky nastaviť monitor a to je jediná cesta... ja som sa snažil (možno bola nevhodná fotka), ale nepodarilo sa mi to nastaviť, tak aby tie dve fotky sa podobali :-).
" Podívej se na stránky Romana Pihana http://www.fotoroman.cz/techniques2.htm. Třeba tam něco najdeš..."
no a na týchto stránkach sa myslím iba vyjadruje že pre foto amatéra to nemá význam a viac sa tomu nevenuje. ( apoň čo som ja našiel )
No mňa by aj zaujmalo ako( a prečo) môže inak ukazovať PS a Irfanwiew tú istú fotku na tom istom monitore, v ten istý čas?
Naposledy upravil(a) majster333 dne 28 led 2008, 13:01, celkem upraveno 1 x.
fjo
Příspěvek od fjo » 28 led 2008, 13:01
...zkousel jsi si zkalibrovat monitor?? Myslim zakladni nastaveni. Je to soucasti operacnich systemu Windows, MacOS a predpokladam, ze i Linux...
mrPeet_CZ
Příspěvek od mrPeet_CZ » 28 led 2008, 13:21
Já jsem měl stejný problém v Corelu (photo paint) bylo tam nastavení správy barev a tam nějaká možnost 1) kalibrovat barvy 2) zobrazit simulované barvy tiskárny. Obě byly zaškrtnuty, když jsem to všechno povypínal zobrazovaly se mi barvy stejně jako v ostatních programech. Zkus pohledat nějaké nastavení správy barev (PS bohužel neznám)... Pak budou sedět barvy alespoň ve všech programech, a na fotolab by se mohl nakalabrovat buď profil ve windows nebo monitor...
karak
Příspěvek od karak » 28 led 2008, 13:25
majster333 píše:ľudia pomôžte mi!
prosím rady.
Ďakujem!!!!
Co se zobrazovani stejne fotky na jednom pc tyce, tak myslim ze problem je v tom, ze v PS mas nastaveny profil monitoru, ale k fotce je zrejme prirazen profil sRGB nebo AdobeRGB.
To znamena, ze Irfanview ti to zobrazi s tim profilem v souboru a PS s profilem monitoru a tady vznikne ten rozdil.
Co se labu tyce, tak ja shodou okolnosti s fuji, taky dost zapasil. (nakonec jsem to vyresil vlastni tiskarnou)
Jak tento stav vylepsit?
1. seridit poradne monitor, na netu jsou tuny navodu
2. v labu by mel byt k sehnani profil, pripadne i na netu se da k fujinam sehnat
3. vytisknout v labu nekolik ruznych fotek
4. vytvorit si "NAHLEDOVY" profil do PS na zaklade profilu labu a vyslednych fotek. Kdyz nebude profil, tak to udelej bez nej.
5. tento profil pouzivej jenom na finalni fotky, ktere pujdou do tisku!!. Pro jine ucely (jiny lab, tiskarna, web) bude na 100% nepouzitelny. takze si dej pozor, aby jsi v nem nedelal treba zakladni upravy vsech svych fotek.
Pentax K10D
Dr.Chocholousek
Příspěvek od Dr.Chocholousek » 28 led 2008, 13:37
Treba tady jsou profily a kalibrace i s navodama. Je to fuji.
http://www.ultralab.cz/p_kalibrace.php
Tak pravil Dr.Chocholousek
majster333
Příspěvek od majster333 » 28 led 2008, 13:39
aháá - myslím, že podľa tohto to už nejako zvládnem.
Všetkým vám veľmi pekne ďakujem, veľmi ste mi pomohli!!
ešte raz vďaka.
aCIDfire
Příspěvek od aCIDfire » 30 led 2008, 22:22
No este snad podotknu,...,mě se na kalibraci monitoru (neměl jsem zatím prachy na HW sondu,ale plánuju jí) osvědčil jako mnohým prográmek
Monitor Calibration Wizard, s kterym projdes tutorial nastaveni barev monitoru a on ti na závěr upraví barevnou křivku a ukáže ti jí na monitoru
a pak se při startu oken loaduje, nemá vliv na ICC profily, což je výhoda,
prostě tímhle prográmkem jsem se dostal nejdál v SW kalibraci barev.
