Problém s Sigma 17-70 na K-30
pesinhead
Příspěvek od pesinhead » 22 led 2015, 15:09
Zdravím,
při focení se Sigmou 17-70 se mi stává, že když fotím skupinku lidí, ohnisko něco kolem 35, clona 5,6 - 8, tak lidé, co jsou na krajích fotografie jsou už máznutí. Zaostřeno mám na osobu, co stojí uprostřed. Při cloně 8 přece musí být ostrý i ten na kraji!
třeba foto.:
http://jan-pech.rajce.idnes.cz/SDH_Koma ... GP7785.jpg
kde je chyba? Je možné, že je něco špatně s objektivem? nebo s tělem?
chvilku jsem přemýšlel vyměnit za Sigmu 17-50 jestli je opticky lepší, nějaké zkušenosti?
Díky
Pentax K-30
Sigma 70-200mm F2.8 EX DG Macro
Sigma 17-70mm f/2.8-4 DC Macro OS HSM
Pentax DA 35mm f/2.4 AL SMC
Re: Problém s Sigma 17-70 na K-30
Příspěvek od lennyl » 22 led 2015, 15:56
Ivan-K ti to presne vyrata cez DOF kalkulator :-)
podla mna je ta sigma opticky vyosena a potrebuje opravu v servise. kupa 17-50/2,8 by ti v tomto pripade nepomohla.
feri2303
Příspěvek od feri2303 » 22 led 2015, 16:28
pesinhead: na uvod - velmi pekne fotky ;-)
S podobnym problemom som sa stretol u kamaratovej sigmy 17-70 verzie bez HSM. Tam som si to vsimol na letnych krajinkach pri clonach 8-11, on si toho ani nevsimol :D
Objektiv som mal nasledne pozicany, porovnaval som ho s mojimi sklami a toto vyosenie som uz nenasiel. Ak nepocitam teorie s posunutym clenom ktory si casom zase sadol na svoje miesto, rozumne vysvetlenie som nenasiel.
Skus porobit este nejake staticke testy. Ale ak je v zaruke (Sigma ma 4 roky), tak by som nevahal.
KP, *ist DS, K-m (infra)
Příspěvek od Ivan-K » 22 led 2015, 16:40
Tu nie je rátať čo pri takej clone a vzdialenosti, Sigma 17-50 by pomohla pretože by nemala optickú vadu.
Lennyl : ale mnoho užívatelov tú kalkulačku potrebuje aj tak
Toto sa mi nestalo u žiadneho skla aby to bolo takto uletené, treba vyskúšať nejakú testovaciu foto na kolmú stenu aby si si bol problémom 100% istý
Příspěvek od duves » 22 led 2015, 16:52
pesinhead píše:Zdravím,
třeba foto.:
Díky
Pošlem ti večer sukromnu spravu.
pesinhead
Příspěvek od pesinhead » 23 led 2015, 08:44
TAk budu během víkendu testovat a uvidíme.. Hodím sem pak nějaké fotky. Když to špatně dopadne, odnesu v pondělí do servisu, je pořád ještě v záruce. Nedávno mi tam měnili OS ale to nemělo na objektiv vliv, protože to dělalo už předtím...
Zatím díky
Pentax K-30
Příspěvek od duves » 23 led 2015, 11:37
Ja mam podobne problemy a napriek tomu, že to bolo v servise, robí to galibu. Chystam sa to otvoriť, ale nestíham. Dosť teraz laborujem s tou monochromatickou upravou.
vildaboy
Příspěvek od vildaboy » 23 led 2015, 12:13
Koukal jsem na všechny exify a dle mého názoru se pohybuješ na hraně udržitelnosti ostrosti
u každého snímku. Ty časy, co fotíš z ruky jsou na objekty, které se vesměs nějak hýbou, byť nepatrně,
dost dlouhé. To samozřejmě neřeší problém krajní neostrosti, jen takový postřeh.
Jirka
inutihar
Příspěvek od inutihar » 24 led 2015, 10:15
Tak se zdá, že problém může být v objektivu a bude to řešit výrobce: http://www.dpreview.com/articles/585447 ... 2-8-4-lens
Příspěvek od Klingo » 24 led 2015, 12:10
Odkaz z príspevku nadomnou nemá nič spoločné s popisovanou vadou.Ak by bol problém rozostrenia podľa odkazu,bol by po celej ploche a nie iba lavý okraj.Toto je decentrovaný objektív.
Příspěvek od duves » 24 led 2015, 12:16
inutihar píše:Tak se zdá, že problém může být v objektivu a bude to řešit výrobce: http://www.dpreview.com/articles/585447 ... 2-8-4-lens
zadavatel temy spomínal, že ma najnovší model s označením "Contemporary"?
pesinhead
Příspěvek od pesinhead » 25 led 2015, 22:00
vildaboy píše:Koukal jsem na všechny exify a dle mého názoru se pohybuješ na hraně udržitelnosti ostrosti
Jirka
Jsem zvyklí fotit na prioritu clony, abych si mohl hrát s hloubkou ostrosti. A někdy to prostě zkusím, jestli to ještě udržím :D ale určitě se někde na hraně pohybuji.
NO dneska když jsem si zkusil otestovat Sigmu 17-70mm s Pentaxem 35mm, tak ta ostrost je úplně někde jinde. Sigma od clony 5.6 se výrazně zlepšuje ale v porovnání je to až hrůza...
U některých fotek, se mi až zdálo, že je to plošně neostré (oproti pentaxu 35mm). Zřejmě ale zítra zkusím vypnout ještě optickou stabilizaci v těle. Vypnul jsem jen tu na objektivu. A ještě otestuji. Určitě bych problém z odkazu nebral na lehkou váhu .... ikdyž nemám sklo ve verzi "Contemporary"
JInak díky za kladné hodnocení fotek ... od profíků vždy potěší :D
Uvidíme, co prozradí zítřejší test ale pořád se mi v hlavě honí ta myšlenka na Sigma 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM...
Pentax K-30
Příspěvek od duves » 26 led 2015, 05:58
Ten vystup zo sigmy nie je špičkovy, to treba konfrontovat s pentax 17-70/f4
pesinhead
Příspěvek od pesinhead » 13 úno 2015, 11:26
Tak se minulý týden vrátila z AWH a vyměnili optický člen. Dneska půjde na ostrý test ale dle vyjádření servisu je opticky taková jaká má být :D TAk uvidíme...
Díky za rady a tipy....
Pentax K-30
slavek49
Příspěvek od slavek49 » 10 říj 2015, 13:14
Mám sigmu 17-70 f/2.8-4.5 a zjistil jsem že mi začala špatně ukazovat fokální délku v celém rozsahu. Místo 17 ukazuje 19 a místo 70 ukazuje 63. Prostě je rozházená. Díval jsem se na fota z léta a tam bylo vše v pořádku. Včera jsem byl fotit výlov Rožmberku , a tuto závadu jsem zjistil. Fotím s K-7. zkoušel jsem jí na K-200D a stejný výsledek. To znamená že problém v objektivu. Zkoušel jsem jak 18-55, tak sigmu 70-300 a vše bylo v pořádku. Tak že mi jde o to jak nově zadat na té sigmě fokální délku. Pokud máte z tímto problémem zkušenost , nebo víte jak na to poradte . Předem všem děkuji.
