P-TTL a deti
Re: P-TTL a deti
Tohle téma by mě taky zajímalo. Protože to není jenom o dětech. Někteří "bystřejší" jedinci dokážou reagovat na předblesk a zavřít oči. Třeba moje sestra (34 let) má zavřené oči tak na 75% fotek pokud použiji P-TTL. Moje zkušenost s Metz 48, K-r a K-5II je P-TTL nepoužívat. Pokut to jenom jde, tak si místo očíhnout a udělat si několik zkušebních fotek. Jakýkoliv jiný nápad bych též ocenil.
Re: P-TTL a deti
Mám na 540 II přisvicovací diodu. Děti mají menší zorničky, protože už na ně něco svítí. Možná to pomáhá.
Re: P-TTL a deti
Proto je dobre mit zapnute seriobve snimani a blejsknout tak 2-3x, kdy se trefis ze vsichni budou mit oci otevrene
Pentax FF MX + 50/f1.7
WWW: http://www.kubinec.net
Re: P-TTL a deti
Nastav si fotak ma manual napr. 1/160 2.8 iso 100 blesk prepni do A modu - nastav clonu a iso z fotaku, blesk si potom riadi expoziciu sam vstavanym cidlom a nerobi predblesky, to urcite pomoze.
Ja vacsinou odpalujem p-ttl bezdratovo a 540 odrazam, pripadne schovam za dazdnik. ked das blesk sikovne, tak fotena osoba vidi iba predblesk zo vstavaneho blesku a to by mohlo teoreticky pomoct, aspon Nikolka mi pri tomto pouziti nezmurka.
edit:
pentax 540 + a mod
pentax 540 + w-pttl
edit:
pentax 540 + a mod
pentax 540 + w-pttl
Re: P-TTL a deti
Aj synchro na druhú lamelu by mohlo asi pomôcť, pretože je medzi predbleskom a hlavným zábleskom dlhší časový úsek - fotografovaný človek do hlavného záblesku znovu oči otvorí. Teda teoreticky by to tak mohlo byť.
Sám to vyskúšané nemám, blýskam zväčša odrazom od stropu a nikdy som nemal Šípkové Ruženky na záberoch.
Blesk Pentax AF 540FGZ
Re: P-TTL a deti
Můžu potvrdit, že bezdrát P-TTL + odraz od stropu funguje i na moji manželku (Metz 48 AF-1 digi)
Re: P-TTL a deti
tak dnes som na rychlo vyskusal blesk na Šimonka na navsteve...
1. deti nepostoja, najlepsie je fotit na slusny cas a buchat tam vyssie ISO, ale v izbe aj s ISO-4000 bola tma
2. blesk na tele fajne zabije atmo, ked uz blesk, tak ho fakt dat mimo telo (najlepsie dva,jedno ako protisvetlo do objektivu, druhy mierne z boku z predu) ale opat je tu bod prvy, deti nepostoja
3. nastavil som TTL + redukciu cerv.oci, to robilo daky predblesk ako strobo? - to bolo nepouzitelne, dieta bolo uz inde a rozmazane
4. nastavil som teda iba TTL a ejha, fotky ostre, ziadne zatvorene oci, Nikchón to ma inak riesene ako Pentax? - fakt netusim, tieto technicke veci moc neovladam v teorii
* fotil som na rezim M, clona 2,2 -2,5, luxusny cas 1/400s, AutoISO (dalo mi to 400), blesk s kartickou do stropu, korekcia na blesku tusim -0,7EV
- 50/1,8G @f2,5, 1/400s, ISO-400
- DSC_3386.jpg (136.62 KiB) Zobrazeno 7763 x
- 50/1,8G @f2,2, 1/400s, ISO-400
- DSC_3383.jpg (136.43 KiB) Zobrazeno 7763 x
Re: P-TTL a deti
Pokud je blesk jediné světlo a ostatní je zanedbatelné, tak pohyb nehraje roli, záblesk je krátký a obraz vzniká jen v okamžiku osvětlení. Platí to ale jen pro případ, že je blesk v podstatě jediné světlo. I na foťáku se dá, akorát ho otoč někam bokem na odraz a třeba zazoomuj, světlo bude trochu směrovější. A přítom stále měkké a boční. Redukce červených očí je pakárna, několikrát to bleskne aby reflex oka zúžil zornici, lidi už jsou dávno jinde
Re: P-TTL a deti
Lennyl, pri tak kratkom case ma uz blesk nizky vykon (lebo ide ako strobo, aby blikal do beziacej strbiny zavierky - cas je uz mimo X-sync) a este si ho mal aj priskrteny a to musel makat, lebo isiel odrazom..... a aj tak ti to dalo relativne nizke ISO na auto. A fotka je super. Tak to sa mi paci.
Pentax pri pouziti blesku s AUTO ISO tam nadrbe to najvyssie ISO, ktore moze.
Re: P-TTL a deti
JP3112: ano, da sa este natocit hlava blesku ked je na tele, aby to blisklo odrazom o stenu,to je fakt.
al.vlado: blesk ked ide nad synchro cas, prepne sa hned na HSS (technicke veci dalej neriesim),inak na K5II som mal AutoISO zvacsa do 640 az 1250, ale K3 to ma uz osefovane a maka to ako ma
kazdopadne pokial mozem,tak blesk radsej vypinam,no
Re: P-TTL a deti
Lennyl, pokud se člověk vejde do ISO 3200 tak fotit bez blesku. U nás se dá použít i ISO 6400.. I když priblysknout by možná neměl být takový problém. Fill in blesk jsem ještě nezkusil. Zatím jsem blýskal jen o stěnu...
