Pár dotazů k nastavení K-3
zzeitg
Příspěvek od zzeitg » 10 říj 2014, 10:20
Protože manuál ke K-3 je jeden z nejhorších, co jsem kdy viděl (ukrutně malá velikost písma a řada funkcí vágně popsaná), nezbývá mi, než se zeptat na pár bodů v menu...
C1 4. AE-L s aretací AF
C1 5. Spojení bodu AE a AF
C1 6. Auto kompenzace EV
C2 10. Nastavitelný rozsah WB
Jaký je vlastně rozdíl mezi 4. a 5.? Jak bych měl tyhle položky nastavit, kdy a proč? Jak toto nastavení ovlivňuje funkci tlačítek AF a AE-L?
A konečně programovou křivku mám nastavenou na MTF (všechny objektivy mám DA) - je to dobře nebo špatně?
Předem díky za objasnění.
Re: Pár dotazů k nastavení K-3
Příspěvek od Klingo » 13 říj 2014, 07:57
C1 6. Auto kompenzace EV znamená,že ak svetelné podmienky prekročia maximálne parametre aparátu,ten ich automaticky skoriguje.Príklad:ak dáš clonu 1,4 a čas bude kratší ako najkratší čas záverky(1/6000),aparát to dokoriguje zmenou clony nahor a vyhneš sa tak prepalu.Samozrejme to nefunguje v režime "M"
zzeitg
Příspěvek od zzeitg » 13 říj 2014, 17:49
Klingo: OK, EV auto kompenzace je jasná. Díky.
cport: První 2 body ale tak docela ne.
Mám ve zvyku používat pro ostření tlačítko AF (namísto stisknutí spouště do poloviny), zaostřit na středový bod a následně upravit kompozici (až na vyjímky, kdy tento postup může rozhodit zaostření - právě tím posunem foťáku při úpravě kompozice).
Když to světelná situace vyžaduje, po zaostření přes AF zafixujii expozici přes tlačítko AE-L.
Chápu to tedy správně, že když aktivuji v menu C1 4. AE-L s aretací AF, bude AE zafixován vždy (tj. jako kdybych po každém ostření ještě stisknul AE-L ?
Nicméně mi pořád uniká rozdíl oproti C1 5. Pokud budu mít aktivní C1 4., expozice je přeci zafixovaná dle AF...tj. zaostřený bod je už zohledněn...?
Mohl bych požádat o pár příkladů (kdy je vhodné to či ono nastavení)? Snad mi to pomůže lépe pochopit, co vlastně touto volbou měním.
Ladin
Příspěvek od Ladin » 01 lis 2014, 17:46
Vážení,
chtěl jsem se zeptat na možnost Pentaxu K3 nebo K5II/s přisvítit si pomocným světlem (z foťáku nebo blesku) v situacích, kdy máte absolutní tmu, ale chcete něco vyfotit s bleskem a manuálním nastavením clony, času...
Moje K-r toto neumí a tak musím fotit pomocí režimu PORTRÉT, KRAJINA....
To víte, už uvažuji o následníkovi mého spolehlivého dříče K-r.
Díky za odpovědi.
Příspěvek od matak77 » 01 lis 2014, 17:58
AF Assist Light - zelená dioda na těle K-5 (II/IIs) podle mě funguje nezávisle na zvoleném režimu (M, Av, TAv...), prostě když už AF nevidí, tak se rozsvítí a pomůže při ostření (dá se v menu vypnout). Tak nějak mi funguje i ta červená mřížka na AF-540FGZ. Když si chci externím bleskem pouze přisvítit na zaostření, tak ho přepnu do režimu SB a on přisvítí, ale nebleskne.
Ladin
Příspěvek od Ladin » 01 lis 2014, 18:11
Matáku
a to to přesně mně jde.
K-r nesvítí (ani foťák ani blesk METZ 58) v režimech M, Tv, Av, Sv, P.
Umí si teda opravdu posvítit ta K5II nebo K3 v režimech TAv, M, Tv, Av, Sv, P nebo jak se to všechno teď jmenuje ?
Díky za odpověď.
Příspěvek od matak77 » 01 lis 2014, 18:16
Ano určitě, fotím tak reportáže (M nebo TAv) kde je tma, že si nevidím pod nohy. Docela populární poslední dobou je, tahat foťáka za rukáv a chtít fotku, bez toho přisvícení bych byl v pasti.
figi
Příspěvek od figi » 01 lis 2014, 18:18
U K3 s 540 FGZ se tedy nic nikam přepínat nemusí. Pokud je nastaven režim AF, zelený přísvit z těla se ve tmě vždy sám automaticky zapne ( pokud je tedy v menu nastaven na "ON" ) a to ve všech režimech včetně B a X.. Jakmile nasadím 540 FGZ, automaticky převezme přísvit blesk a přisvítí červenou mřížkou. Po vypnutí blesku opět přisvítí tělo zeleně.
Sigma 105 macro EX,
Pepul
Příspěvek od Pepul » 01 lis 2014, 18:53
Ladin: Tééda už je to delší dobu co jsem měl K-r a nerad bych se přel, ale boty bych vsadil, že pomocné světlo nemělo žádné omezení na režim záznamu. Schválně jukám i do manuálu (str. 128) a tam je jediný zmíněný omezení na režim AF.S, jinak nic. Spíš mně popis odpovídá tomu, že v menu (C2 - 11) máš to světlo vypnutý a pouze plná automatika to obchází a světlo si natruc zapne.
Příspěvek od matak77 » 01 lis 2014, 19:05
Mě to teda taky přijde zvláštní, ale K-r jsem nikdy nevlastnil, tak nevím.
Ladin
Příspěvek od Ladin » 01 lis 2014, 19:51
Pepule,
kontroloval jsem to nastavení C-11 a je tam stav "zapnuto".
A jak je to tedy s tou K-5 nebo K-3???
Příspěvek od matak77 » 01 lis 2014, 20:24
K-5IIs -> C17 - AF Assist Light:
ON - zelená dioda při nedostatku světla přisvěcuje vždy, nezávisle na zvoleném režimu.
OFF - zelená dioda přisvěcuje pouze po přepnutí na zelený režim, tedy plnou automatiku.
Na externí blesk tohle nastavení nemá vliv. Po nasunutí externího blesku do sáněk a jeho nabití, přepírá tento blesk funkci pomocného světla pro AF, tedy svítí červená mřížka na blesku a zelená dioda na těle se mi nerozsvítí.
Ladin
Příspěvek od Ladin » 01 lis 2014, 22:00
Vážení, díky za vyřešení pro mne důležité funkce na foťácích.
