Objektiv na produktovou fotografii
tlamic
Příspěvek od tlamic » 10 srp 2014, 15:36
Zdravím, rád bych se zeptal někoho, potřeboval bych poradit. Hledám vhodný objektiv na prod.fotografii. Fotím z cca. 20-70cm většinou detaily. Potřebuji hlavně ostrost (pokud na tu vzdálenost možno). Díky Honza
Re: Objektiv na produktovou fotografii
Příspěvek od Klingo » 10 srp 2014, 15:52
Tak to by splnala pentaxova makro 100/2.8 pripadne makro 50/2.8
Příspěvek od matak77 » 10 srp 2014, 15:55
https://www.google.com/search?q=Objekti ... fotografii
Osobně bych doporučil ohnisko 50 a víc. Dobře se na to mohou hodit reportážní telata (APS-C 50-135; FF 70-200), nebo monofokál v tomto rozpětí (70ltd., 100macro apd.). Pokud vysloveně detaily (jak veliký??), tak bych vybíral z macro objektivů (macro-pentax-k).
tlamic
Příspěvek od tlamic » 10 srp 2014, 17:35
Měl jsem 50tku macro od sigmy a nebyl jsem vůbec spokojený. Ty detaily jsou max 1:4. Zatím to dělám 17-70/4,5 od sigmy, ale ta ostrost na tu vzdálenost je tragická a vše se musí doostřovat softwarově. Lákala by mě ta 100 makro od Pentaxu, ale nemám s ní vůbec žádné zkušenosti. Honza
Příspěvek od Tomáš » 11 srp 2014, 08:40
Z vlastní zkušenosti mohu doporučit Pentax D FA 50/2.8 Macro nebo Pentax D FA 100/2.8 Macro. Oba mají vynikajíci ostrost v celém rozsahu clon. Žádná sigma nebo tamron, ale pentax. Oba tyto objektivy jsou opravdu vychytané a vlastně vyráběné už mnoho let. A jsou to FF. Neznám nic lepšího.
dicede
Příspěvek od dicede » 11 srp 2014, 09:17
A co třeba sáhnout po nějakém starším manuálním makro objektivu? Starší M a A makra dávala zvětšení 1:2, což by ti mohlo stačit. Ostré by měly být dost a navíc ušetříš (50mm se pohybuje kolem 2500 Kč a 100mm kolem 3500Kč)
Mimochodem, jak se při takovémhle focení detailů potýkáš u produktovky s malou hloubkou ostrosti? Není spíše na škodu?
vitezslavmalina
Příspěvek od vitezslavmalina » 11 srp 2014, 09:38
Mám už nějakou dobu D-FA macro 100/2,8 WR a jsem naprosto spokojenej. Ostrost i kvalita obrazu je prostě super a macro se podle mě na produktovky hodí, řekl bych že lidem se hodně detailní záběry líbí víc než jen obyčejný fotky celku. S hloubkou ostrosti je to samozřejmě zblízka takový jaký je, záleží na co by to mělo být. Na větší věci co musej být celý ostrý by asi větší smysl dávala ta padesátka.
Pro zajímavost fotil jsem s DFA100 třeba detaily manikúry: http://vitezslavmalina.blogspot.cz/2014 ... ikura.html
Jinak když jsem slyšel jak fotěj profi produkty v aťasu na škole v Zlíně... clona 64, speciální skla dělaný na takovou clonu, dlouhej čas, focení na čtyři fakt silný záblesky těsně po sobě, prostě jinej svět :-D Tam to pak asi je ostrý od předu do zadu celkem nekompromisně ;)
Nikon D610, 50mm/1,8, 85mm/1,8 ... Pentax K-30, 35mm/2,4
Pentax Program A, Alfo 28/2,8, Helios 44K-4
Ricoh GR
http://malinaphoto.cz/
jasanek
Příspěvek od jasanek » 11 srp 2014, 11:24
Mala technicka:
Pokud bude mit foceny objekt stejne zvetseni, tak nezalezi, zda je foceny 100m nebo 50mm, hloubka ostrosti bude stejna. U delsiho ohniska bude ale vice rozostrene pozadi.
vitezslavmalina
Příspěvek od vitezslavmalina » 11 srp 2014, 11:32
Napsal jsem to trochu blbě, myslel jsem to tak, že na větší věci u kterých se požaduje velká hloubka ostrosti se víc hodí širší objektiv, protože s tou stovkou by se muselo fotit relativně z dálky, ale to je asi jasný :-D
Ricoh GR
tlamic
Příspěvek od tlamic » 11 srp 2014, 11:50
S tou 17- 70 Sigmou musím fotit detaily s clonou 16-18, abych měl aspoň trochu větší hloubku ostrosti. Honza
feri2303
Příspěvek od feri2303 » 11 srp 2014, 16:44
So 100WR som pred par tyzdnami fotil sestrine sperky (brosne, privesky) pre koralkovaci casopis. Pouzitelna clona bola 16 a viac pri zvacseni cca 1:1,5. Nadaval som si ze som mal so sebou len lacny prehistoricky Velbon. Fotil som za prirodzeneho slnecneho svetla, manualne ostrenie cez LV s priblizenim, polarizak HOYA. Telo K-5ii som musel par krat kvoli prehriatiu vypnut a nechat vychladnut :-)
100WR je super ostre sklo, ale chcelo by to limiter, lebo sa casto utrhne a prechadza cely rozsah. Rad ho pouzivam na portrety, ale je tu klacicky problem ze sa niekedy netrafi uplne presne na oko. A v kostole s ostrenim cez skrutku je hlucnost vysoka.
Ked som ja vyberal tak rozdiel medzi tamronom 90 a 100WR bol maly, takze som tamron zavrhol rovnako ako bazarove kusky kvoli vysokej cene.
KP, *ist DS, K-m (infra)
Příspěvek od hilda4sea » 12 srp 2014, 15:11
Návrh na DFA 100/2,8 WR je určitě dobrý. Nevýhodou je méně plastické zobrazení důsledkem zkreslení způsobeným délkou ohniska. Dobrá volba je určitě i A 50/4 Macro, ale kde ji sehnat. Nezavrhoval bych ani DA 35/2,8 Macro, který patří mezi to nejlepší co Pentax vůbec nabízí. Krátké ohnisko umožňuje plastičtější zobrazení menších předmětů.
Hloubku ostrosti lze u produktovky výrazně vylepšit programem "Focus-Lite software", který se uplatňuje při makrofotografii.
dicede
Příspěvek od dicede » 12 srp 2014, 15:59
Jedna padesátka je v bazaru u Škody (zdá se mi ale docela předražená):
http://bazar.fotoskoda.cz/b960036043-cz ... 5028-macro
Příspěvek od hilda4sea » 12 srp 2014, 16:18
No to docela přehnali. Ještě tak, kdyby to byla hodně zachovalá A 50/4.
PetrSk
Příspěvek od PetrSk » 12 srp 2014, 19:51
Hilda - nemyslíš M 50/4? Tu mám a u škody v bazaru stála mě +- 2500 pokud si dobře pamatuju.
Byla by to také možnost, jen se moc neobjevuje.
