Samovoľná zmena clony
Příspěvek od marmot » 30 čer 2014, 20:18
Tak nenašiel som tu nič podobné takže som si dovolil založiť novú tému. Videl som kordozove HDR tak som to chcel skúsiť aj na K5 + lightroom keďže tu automatika nieje. Podla videa som okukol čo a ako a skúšal som. ale po skúšaní som si prepol naspäť 2 sekundové predsklopenie uzávierky mimo HDR a fotil som západ slnka. v zápale fotenia som si nič nevšimol lebo divadlo trvalo pár minút a ja som cvakal a cvakal. Až keď ošiaľ a krásne svetlo zašlo som si všimol že niečo nieje v poriadku. Tým že som menil čas sklopenia sa mi menila aj clona. Ja som nastavil 11 a ono si to hádzalo na 9 alebo 13. A stále sa mi to mení. Skúšal som vybrať baterku skúšal som hocčo ale samovoľne mi to stále mení. Fotím na M. Jak je to možné a ako to môžem zastaviť?
Naposledy upravil(a) marmot dne 30 čer 2014, 21:25, celkem upraveno 1 x.
Re: Samovoľné zmeny ISO
Příspěvek od marmot » 30 čer 2014, 21:23
Pardon, pomýlil sa a idem to opraviť aspoň...nemenilo mi ISO ale clonu. Nastavil som klasika 11 a ono mi to skákalo medzi 13 a 9
vitezslavmalina
Re: Samovoľná zmena clony
Příspěvek od vitezslavmalina » 01 črc 2014, 06:09
Skáče to přímo na displeji foťáku, nebo až na výsledných fotkách (v exifu)? Jesti to druhý tak mě napadá, že by se mohla mechanicky zasekávat clona v objektivu, spíš je to asi blbost, ale napadlo mě to...
Nikon D610, 50mm/1,8, 85mm/1,8 ... Pentax K-30, 35mm/2,4
Pentax Program A, Alfo 28/2,8, Helios 44K-4
Ricoh GR
http://malinaphoto.cz/
Příspěvek od marmot » 01 črc 2014, 06:44
Nie, ešte vo foťaku, pri zmene času som si všimol že mám clonu 13 tak som clonu znížil na 11 ale zmenil sa mi aj čas a keď som zmenil čas zase sa zmenila aj clona. A to v manualnom režime.
Příspěvek od kordoz » 01 črc 2014, 07:11
toto robilo aj mne na K-3- jke pri rezime M, myslim ze to bude nejake nastavenie tohto rezimu, pripada mi to, ako by sa fotak snazil udrzat rovnaku expoziciu, cize ked zmenit cas, adekvatne sa zmeni clona
neviem ale ci to je tak, nemal som cas to skumat
Příspěvek od lennyl » 01 črc 2014, 07:43
urob factory reset v menu.
Příspěvek od kordoz » 01 črc 2014, 07:50
treba sa na to pozriet v menu, nemam tu pri sebe fotak
Příspěvek od Klingo » 01 črc 2014, 08:02
Je možné, že ak máš nastavené v M režime autoiso a svetlo prekročí nastavený rozsah, potom upraví aparát clonu alebo čas.Skus dať aj ISO napevno.
ESB
Příspěvek od ESB » 01 črc 2014, 08:09
Marmot, takto, ako to popisuješ, by malo v režime M fungovať ako funkcia pri použití tlačítka AE-L. Akože, keď zablokukješ svetlo (SK manuál str.110), prepojí sa spoločné ovládanie clony a času na ktorékoľvek koliesko.
Příspěvek od marmot » 01 črc 2014, 08:39
ISO mám stále na pevno. Väčšinou tam mám ISO 80 :) vďaka za rady...doma na to kuknem. Je to presne tak ako opisoval kordoz. Foťák akoby si niekde zadefinoval že expozícia je taká a hotovo a keď zmeníš čas ja ti zmením clonu a naopak.
ESB: no asi to vyzerá tak že som to nejako musel stlačiť alebo aktivovať len si toho nie som vedomí. Akurát si to tam čítam. Dôjdem domov tak to v menu pozriem či je to zapnuté.
