Životnost baterie K3
miky_lbc
Re: Pentax K-3 - oficialne
Příspěvek od miky_lbc » 13 říj 2013, 14:37
Trochu mě překvapuje a zároveň i děsí údaj o životnosti baterie... který je u K3 skoro na 1/2 toho co u K5.
Přecejenom přestava, že s gripem a 2ma baterkama budu na tom, co bych byl jen s holou K5, je docela nepříjemná.
Nicméně ještě více mě na tom zaujal zejména fakt, že baterka vyfocená spolu s K3 měla označení okolo 5000mAh. Pokud je tenhle údaj počítaný pro tuto baterku, bylo by to hodně "veselé" a znamenal by, že nová k3 bude mít při focení 4-6x takovou spotřebu.
Ve světě neoriginálních baterek, kde neni problém si jich za pár korun koupit třeba 5ks, se to nemusí zdát jako velký problém. Jenže tyhle levné čínské baterky nebudou budou reálně končit u 1500-2000mAh.... což by znamenalo 100 fotek :-(.
Tak snad se to nějak úplně nepotvrdí...
Příspěvek od lennyl » 13 říj 2013, 14:49
miky_lbc: ten udaj vyzdrze baterie bol pocitany aj s fotkami na 50% s bleskom (cipa),ale to aj ostatne fotaky teda
(bez inter.blesku udavaju ku K3 cez 700foto)
Příspěvek od Ivan-K » 13 říj 2013, 16:36
Ked že tá baterka je zhodná s bateriou do K-5II tak sa na jej údajoch nič nemení a ten obrázok s tou vysokou hodnotou mAh bol iba blud. Neorigo baterie je kapitola číslo 2, údaj je zámerne priklášlený aby to zvýšilo predajnosť, dlhšiu výdrž očakávať netreba
Re: Životnost baterie K3
Příspěvek od kordoz » 04 kvě 2014, 14:48
slabsiu vydrz baterky na K-3 jke som si uz tiez vsimol, fakt ale je, ze dve baterky z K-7, ktore pouzivam aj s K-3,
su uz skoro 5 rokov stare a nemaju uz vydrz ako nove
kvalitna nahrada za polovicnu cenu sa da kupit od firmy hahnel, oznacena ako HL-PL90:
http://www.mader.sk/bateria-hahnel-hlpl90
skusil som objednat 3 cinske aj s nabijackou od firmy DSTE, vsetko za 25 dolacov, na hviezdne foto mi je luto trapit original, ma ich kamarat z DX.com a zatial drzia dobre
http://www.ebay.com/itm/181382533766?ss ... 1497.l2649
co mi este vadi, je to, ako dlhooo sa nabijaju baterky v original pentax nabijacke, dava 400mA, pre 1860mAh bateriu to vychadza takmer 5 hodin, nabijat viac baterii jednou nabijackou, to priserne zdrzuje, isteze pre baterky je optimalny prud 1/10 kapacity, ale co ked sa clovek ponahla? potom uz jedine viac nabijaciek
preto ma este zaujalo toto:
http://www.ebay.com/itm/DUAL-Battery-Ch ... 7675.l2557
feri2303
Příspěvek od feri2303 » 04 kvě 2014, 22:41
cport:
Ja pouzivam DSTE baterky, pripadne aj s DSTE gripom na K-5II a za pol roka som nepozoroval ze vydrzia menej ako original. Predpokladam vsak ze za dalsieho pol roka uz budu mat oproti originalu len polovicnu kapacitu, ako vsetky neoriginalne baterky. Super je ze netrpia velkym samovybijanim ako niektore lacne AA akumulatory, ktore su po 2 tyzdnoch po nabiti uz na nule. Nabijam ich po pouziti, mozno raz za 1 - 2 mesiace.
OT: Inac ked sme u tych akumulatorov. Mam NTB Toshiba z roku 2001 s origo baterkou a stale drzi este hodinku (na zaciatku vydrzal asi 2). Tiez aj holiaci strojcek s tymi zlymi NiCD clankami ktore bezne nemaju dlhu zivotnost z roku 2003, spravam sa k nemu pre akumulatory najhorsie ako sa da - pouzivam do vymlatenia, potom ho vybity necham rok v skrini a po roku sa oholim aj tymi vybitymi baterkami. A stale akumulator nechce umriet. Po plnom nabiti vydrzi tak stvrt roka mojho pouzivania. Proste kvalitne akumulatory s dlhou zivotnostou sa daju vyrobit, ale naco by to robili...
KP, *ist DS, K-m (infra)
nighthawk787
Příspěvek od nighthawk787 » 05 kvě 2014, 07:25
Ja sa chystám kúpiť toto http://www.avacom.sk/pentax-dli90-liion ... 0mah-117wh
mám túto značku rok v mobile, a je lepšia než originál od htc ktorá vydržala asi dva roky
miky_lbc
Příspěvek od miky_lbc » 05 kvě 2014, 08:09
Já bych jen chtěl doplnit, že moje K3 už má najeto cca 40 tis expozicí a zrovna životnost baterie nepatří mezi něco, co by se ukázalo s K3 jako problematické.
... neměřim sice nějak přesně kolik dělám na baterii expozicí atd. Ale nepostřehl jsem, že bych šel s výdrží baterií od K5 dolu. Částečně to může být i tím, že jsem s K3 koupil nové kvalitnější baterie. Tak jako tak ale původní obava nestojí za zmínku.
BTW: nakoupil jsem Avacomy a jsou bezproblémové
feri2303
Příspěvek od feri2303 » 05 kvě 2014, 08:18
cport:
este som si spomenul, niektori predajcovia prisu ze DSTE obsahuju clanky SANYO a maju vyssiu kapacitu nez original a pod. Uz som videl fotky rozobaneho battery packu a Sanyo to urcite nebolo a aj kapacita bola miesto 2800 len 1750. Takze cca ako original. Zazraky za 6 eur sa nedeju. Na druhu stranu za 6 eur posluzia vyborne a mozes mas 4 miesto jednej od avacomu.
Příspěvek od BenaCZ » 05 kvě 2014, 08:19
Na K5II jsem nedavno udelal na 1 baterku 1000 fotek a jeste si je vsechny prohlizel na displeji. Kolik to da na K3?
Příspěvek od kordoz » 05 kvě 2014, 08:27
velmi zavisi na tom, aka je to baterka - musi byt kvalitna nova, a potom taktiez v akom rezime fotis, ake funkcie pouzivas, kolko vyuzivas display, podla toho ako to zatial vidim, prave vselijake speci vychytavky v K-3 zeru baterku
napr takmer 5-rokov stara baterka, original Pentax, z K-7, vydrzala v noci pri teplote 2 C len 170 fotiek pri foteni hviezd s K-3
miky_lbc
Příspěvek od miky_lbc » 05 kvě 2014, 10:40
BenaCZ píše:Na K5II jsem nedavno udelal na 1 baterku 1000 fotek a jeste si je vsechny prohlizel na displeji. Kolik to da na K3?
+- podobně... teď jsem dal v sobotu 563 fotek a baterka ještě žila. Vzhledem k tomu, že jsem většinu musel ale fotit skrze LV (v AF oblasti mám ke K3 bohužel stále obrovské výhrady), tak to je hodně slušněj výsledek. Bez LV bych se na 1000 dostal asi bezproblémů taky.
Většinou dělám s ostřením skrze LV okolo 1500-1600 fotek na 2 baterky. LV nepoužívám ale na všechny fotky, hádám 40-50% záběrů. Podle toho jak zrovna fotim.
PS: nová baterie, pokojová teplota
Příspěvek od BenaCZ » 05 kvě 2014, 11:19
Fotil jsem bez LV svatbu. Na LV je to samozrejme podstatne min ... tak to je na tom K3 taky dobre, jak pise Miky
Čtvrtek
Příspěvek od Čtvrtek » 05 kvě 2014, 12:37
Miky_lbc píše:že jsem většinu musel ale fotit skrze LV (v AF oblasti mám ke K3 bohužel stále obrovské výhrady)
Tak to jsme dva, mám tady sebou (na ,,cestách") jak K-5IIs která je absolutně bez problému a K-3 se kterou už raději fotím jen se širokáčem, protože ve spojeni s Da* 55 a za slunečna je celkem tragická :( když je pod mrakem, nebo za šera je to o.k. Takové problémy jsem v ČR neměl ;)
STŘÍBRU ZDAR
Příspěvek od lennyl » 05 kvě 2014, 13:43
chalani a ako ratate tu vydrz baterie na K3? ja mam totiz stale zapnute zapisovanie na SD1 pre DNG a SD2 na JPG a urobim odhadom na jednu bateriu asi 400-450 fotiek. Pozeram ich aj na LCD, blesk skoro vobec nepouzivam (externy, interny uz vobec nie). Baterie mam jednu origo a tri Avacom z alza.sk a vydrzia uplne v pohode.
Čtvrtek: DA*55/1,4 mi na silnom slnku prd zaostri, ked som skusal dat na nu polarizacny filter, tak sa to zlepsilo o vela. inak v sere a po zapade slnka a indoor ostri na chlp presne. DA*50-135, FA77, Sigma 30/1,4 ostria stale dobre, odpad je ked fotim na AF-C pohyb, kludne aj 15-20%, je to ale Pentax, neriesim, fotim.
Čtvrtek
Příspěvek od Čtvrtek » 05 kvě 2014, 14:04
lennyl: Bez Cpl, nebo ND filtru(a ta jejich spotřeba :( ) se tady ani fotit nedá, dělá to i s Da* 200.
A jak jsem psal, na K-5IIs problém není ;)
Ještě že mám další dvě kino zrcadla, tam je chyba AF pouze v oku :D :D
STŘÍBRU ZDAR
