K20d a výrazný šum při ISO 3200
dancerin@post.cz
Příspěvek od dancerin@post.cz » 04 srp 2013, 18:52
Zkoušel jsem fotit s Canonem 500D na vysoké ISO (3200) a fotku srovnal se stejnou fotkou z mé K20d, která měla stejné nastavení ISO, clony a času. Oba foťáky měly setové objektivy a fotil jsem do jpg. Nemile mě překvapilo, jak málo šuměl Canon oproti Pentaxu. Překvapilo mě to o to víc, že 500D je low-end od Canonu a má již několik nástupců.
Chci se zeptat, jaké máte zkušenosti se šumem při vysokém ISO u K20d? Nevím, zda není problém jen v mém foťáku, zda nemám něco špatně nastaveno anebo K20d prostě šumí. Fotím hlavně do ISO 400, takže to šum neřeším, ale občas se vysoké ISO hodí.
Re: K20d a výrazný šum při ISO 3200
Příspěvek od palo2811 » 04 srp 2013, 19:20
Láskavo porovnávaj technologicky a vekovo podobné prístroje . Ktej 500d si zožeň aspoú K-x možmo že už K-r. V čase keď sa vyrábala K20 canon vyrábal 40D,450D a začal aj 50D.
Příspěvek od vjacesslav » 04 srp 2013, 19:55
Pentax K20D bol vo svojom čase fotoaparat z najnizsim šumom pri vysokom ISO, ked si fotil do Raw. Medzitym ale vznikli dve dalsie generacie senzorov, co su obrovske milniky v technologii senzorov.
Příspěvek od kluzo » 04 srp 2013, 20:53
Hlavně je potřeba porovnávat vyvolaný RAW, který je vyvolaný stejně u obou přístrojů. Případně porovnávat přímo RAW v softu, který umí RAW zobrazit (NE jen náhled jpg obsažený v rawu).
Příspěvek od hilda4sea » 04 srp 2013, 22:14
to dancerin@post:
ISO 3200 je vražedné pro jakýkoliv digitál APS-C.
Jak už tady bylo zmíněno, předpokladem dobrého výsledku je snímek v RAW pořízený s přijatelným ISO a adekvátně zpracovaný ve vhodném editoru. Technicky kvalitní snímek s ISO 3200 je už jednoznačně doména FF.
Pentax K20D ani v době svého uvedení na trh nebyl žádný šampión pokud jde o šum. Vím to, protože jsem si jej chtěl tenkrát koupit, ale právě pro šum v obraze jsem od toho upustil a dále používal Canony. Teprve Pentax K5 nabízí hladinu šumu, která je nadprůměrně nízká.
Taková je moje osobní zkušenost s Pentaxem a Canonem.
Příspěvek od vjacesslav » 04 srp 2013, 23:19
Potom je tiež otázne, či sa "nakŕmi" snímač aj pri vysokom nastavení ISO dostatočnou dávkou svetla. Častokrát sa výsledky použitia aj pri vyšších hodnotách ako ISO3200 tak výrazne líšia pri rôznych svetelných podmienkach, až je to zarážajúce, hlavne v tých extrémnejších prípadoch...
Zpět na „Pentax K10D, K20D“
