Jakou sluneční clonu pro Pentax DA 35mm f/2,4 AL SMC?
Zdravím, rád bych si pořídil sluneční clonu pro objektiv Pentax DA 35mm f/2,4 AL SMC a na internetu jsem zjistil, že na tento objektiv by měly pasovat clony PH-SA49 a RH-RC49. Na internetu jsem si také našel levnější neoriginální varianty těchto clon od JJC: PH-SA49 http://www.daganet.cz/jjc-slunecni-clon ... -1715.html a RH-RC49 http://www.daganet.cz/jjc-slunecni-clon ... -1714.html.
Zajímalo by mě, která varianta je asi lepší a kterou byste doporučili?
Předpokládám, že obě sluneční clony se nasazují nebo šroubují na vnitřní filtrový závit, poněvadž na samotném objektivu nevidím žádný vnější bajonet pro uchycení clony. Moje požadavky po cloně jsou, hlavně aby odstínila boční světlo, nevinětovala pro oněch 35 mm de-facto 52,5 mm po přepočtu, jestliže jsou ty clony na filtrový závit, tak aby se jednak clona dala nasadit na filtr, ale také aby se dal filtr když tak nasadit i na ni a také aby se s nasazenou sluneční clonou dala používat i krytka objektivu. Snad to nejsou přehnané požadavky, protože s clonou na seťáku nebo Tamronu tyto věci tak fungují, ale tam se ty clony nasazují na vnějšek objektivu.
Re: Jakou sluneční clonu pro Pentax DA 35mm f/2,4 AL SMC?
bohužel - pokud je clona šroubovací do filtrovýho závitu - nedáš tam krytku ani omylem. Leda bys pořídil krytku, která bude držet až na tý sluneční cloně - třeba na starých delších sixových sklech se to tak dělalo - páč to šroubování chvíli zabralo. Ale vesměs je to domorobo zdroj
nebo třeba ucpávky velkých trubek atp.
to ŽelvákBob: nemám zkušenosti s 35,mám 50/1.8 a clonu z číny,která se šroubuje a krytka tam v pohodě jde.Průměr je sice větší tak je v ní krytka utopená, ale zase takový problém to není.
Když jsem měl tento objektiv, měl jsem gumovou clonu 49 mm od Hamy pro ohnisko 50 mm s vnitřním závitem na filtry a fungovalo to k naprosté spokojenosti. Levné a účinné řešení.
http://slunecni-clony.heureka.cz/hama-gummi-49-mm/
Jo asi bych volil to co Hilda, ale obecne na tento objektiv neni slunecni clona vubec potreba. Snad jen jako ochrana proti poskrabani predni cocky. Bocni savetlo mu vubec nevadi. Prasatko na tomto sklicku nevykouzlis a kontrast taky neztraci ...
Ahoj,kolega odsud - PetrSk - mne dal tip na kovové clony
http://www.foto-eshop.cz/www-foto-eshop ... ovova-49mm
Víčko nasadíš na přední závit na cloně,zde 55mm.(oni uvádí 52,není to tak)
http://postimg.org/image/72t527yzz/
Velice podobnou kovovou clonu jsem měl na své pětatřicítce. Můžu doporučit. Osobně mi na ni pasovala krytka 52 mm.
A mne na nej pasuje aj 58
Šroubovat kovovou clonu do závitu filtru, zejména CPL, je dost riskantní a může přijít dost draho.
Lidi, děkuji za rady a informace ohledně slunečních clon.
hilda4sea: o nějaké univerzální gumové cloně jsem chvilku uvažoval, ale pak jsem si řekl, že by clona z nějakého tvrdšího materiálu kromě své stínící funkce také chránila předek objektivu.
BenaCZ: mě se teda podařilo u tohoto objektivu vykouzlit prasátka
, viz http://pentaxfriends.eu/viewtopic.php?f=2&t=3588
peter_01: ty kovové clony nevypadají zle a cena je dokonce třetinová i oproti kopiím originálních
, na které jsem dal odkaz. Ale je na nich mrzuté, že mění průměr závitu pro filtry. U clon jsem ve skrytu duše doufal, že mají stejný průměr závitu na obou stranách jako je tomu u filtrů, takže by šly použít stejné filtry i krytka. A zdá se mi, že ty kovové clony se moc nerozšiřují, takže nemohlo by to náhodou u té pětatřicítky vinětovat?
ziki
na fotce z mého předchozího příspěvku je nasazena na Da21 se kterým je bez zatmavení rohů,tak proč by měla s Da35.
Nasazení víčka(nebo filtru) je zde míněno na přední závit na cloně,tedy ne tam kde se šroubuje na objektiv.
http://postimg.org/image/8w0n4a9kf/
Díky za doplnění informací a rozprášení pochyb o možné vinětaci
. Objednám si tedy onu kovovou clonu a asi rovnou k ni i krytku objektivu na průměr 55 mm jak jste napsal (ne tedy těch 52 mm co uvádějí na stránkách). Ta originální krytka bude asi malá.
Mě na 35/2,4 nevinětuje (rychlý cvak na bílou zeď) ani teleclona od stejné firmy. Standardní clona průměr 67 nevinětuje ani na FA20/2,8. Srovnání s teleclonou orig. Takumar - mechanicky (pevnost, kvalita výroby) stejné, Takumar má nepatrně matnější vnitřní povrch, je o cca 12mm delší, je původně na 135 kino, na 50 na digi ale nevinětuje, Takumar nemá závit na filtr nebo krytku.
Šroubování na filtry - v 67 mám nízký Marumi DHG, 67 clonu našroubuju na o něco víc než dva závity, pojišťovací kroužek jsem na přední straně neobjevil, to znamená, že při standardní opatrnosti by problém být neměl, samozřejmě u jiných značek filtrů to může být jinak. Standardní čínské šeďáky (TianYa) mají pojišťovací kroužek vpředu, clonu na ně našroubuju minimálně na tři závity takže také v pohodě. Opět, na jiných filtrech to může být jinak. Nechtěl bych tímto nějak oponovat Hildovi, má plnou pravdu v tom, že problém být může. Já třeba po zkušenosti filtry neutahuju "natvrdo" a raději dávám větší pozor, třeba zrovna při práci s polarizákem. Každý ale hladinu toto ještě jde, toto už ne máme jinde.
Ja používam kovovú, lacnú z Číny na A 50/1.7 aj s CPL Hoya HD 52mm,ktorý je dosť nízky a zatiaľ žiadny problém.Jemne utiahnem a drží. Odkrúcam prstami rozloženými po obvode, aby sa rozložil tlak.hilda4sea píše:Šroubovat kovovou clonu do závitu filtru, zejména CPL, je dost riskantní a může přijít dost draho.
