Pentax K-30 - zamrznuti systemu
bugenhagen
Příspěvek od bugenhagen » 03 lis 2012, 19:49
Zdravím přátelé,
dneska jsem konečně pořádně otestoval K30. Celkem jsem spokojen, ale nemile mne překvapilo vytuhnutí celého foťáku po cca 180 fotkách. Normálně zamrznul, nešly rolery, tlačítka, ani nešel vypnout. Jenom závěrka fotila, snímky se normálně ukládaly. Musel jsem vyškubnout baterku za jízdy, od té doby zase funguje normálně. Jsem překvapený, to mi K10 nikdy neudělala. Co s tím? Řešit, neřešit?
edit: verse 1.0, asi to přehraju. Ale taky mě zajímá, jestli vám takhle zlobily třeba K7/K5.
Fotku dělá oko, technika jenom pomáhá.
K30+DA18-135 f3,5-5,6 WR; Sigma 17-70/2,8-4,5; FA 50/1, 7; Samyang 8mm
Re: Pentax K-30
Příspěvek od duves » 03 lis 2012, 19:56
Nespominam na zamrznutie k-30. Nič som take nezažil.
al.vlado
Re: Pentax K-30 zamrznutí systému
Příspěvek od al.vlado » 04 lis 2012, 01:07
bugenhagen píše:Zdravím přátelé,
Ano, K-5 mi to uz asi 3 krat za necele dva roky urobila.
Blesk Pentax AF 540FGZ
Bambus
Re: Pentax K-30
Příspěvek od Bambus » 04 lis 2012, 01:31
Mě zamrzla K-30 zatím jednou - při spuštění odstranění prachu, ale po vyndání baterie vše opět ok. Na fw1.01 jsem přešel až potom, ale nemylsím, že by to mělo vliv..
... lidi, snazte se ke svym problemum zakladat tematicky vhodna vlakna. Ve vlaknu "Pentax K-30" nemusi byt vse, co se tyce K-30. Nektere veci jsou specifictejsi (napr. tohleto zamrznuti) a kdyz k nim nejaky dalsi uzivatel bude zase hledat informace, tak aspon nebude muset procitat cele vlakno "Pentax K-30". Diky ... admin
HD DA 55-300mm F4-5.8 ED WR;
bugenhagen
Re: Pentax K-30 - zamrznuti systemu
Příspěvek od bugenhagen » 04 lis 2012, 10:47
Díky za připomínky a omlouvám se špatné zařazení příspěvku.
Když to shrnu, tak tedy občas se zamrznutí může stát, ale kdyby to bylo časteji, tak budu reklamovat. Jinak už tam mám v1.01.
Trochu jsem rozebíral tu včerejší situaci a dospěl jsem k názoru, že se mi nejspíš povedlo navodit nějaký krizový stav kdy po celodenním focení venku, jsem na závěr fotil doma s bleskem (vestavěným, jako odpalovač pro externí). Baterie byla neoriginální od Avacomu a byla už skoro vybitá. Asi si blesk vzal trochu víc energie a baterie to nemusela ustát. Ještě není pořádně zformovaná.
To jsou jenom teorie, ale mohlo to tím být.
fahrus
Příspěvek od fahrus » 04 lis 2012, 12:11
nebylo by od věci, kdyby tu teorii s neoriginálním akumulátorem potvrdili/vyvrátili i ostatní ...
Ladin
Příspěvek od Ladin » 04 lis 2012, 13:12
Myslím, že při "prázdném" akumulátoru nebo tužkových baterkách bych tomu nevěnoval pozornost, poněvadž při nabíjení blesku zákonitě dojde k podpětí a elektronika může vytuhnout. Závada by to asi byla při použití nabitých akumulátorů. To bych už poslal dotaz do servisu. Pan Kautský je vždy nápomocen.
1bubko2
Příspěvek od 1bubko2 » 04 lis 2012, 13:24
Aj mne sa to zatiaľ stalo raz. Najskôr neukladalo fotky na kartu,vo foťáku ich ukazovalo,po vložení karty do pc tam neboli,po opätovnom vložení karty do foťáku ani tam nie. Toto sa opakovalo asi 3-krát. Po chvíli tiež zamrzol a aj pri vypnutí stále ukazovalo v hľadáčiku parametre nastavenie. Po vybratí baterky sa ani problém s ukadaním fotiek ani so zamrznutím už nezopakoval. Neviem čím to bolo no dúfam sa to už nebude opakovať.
Ladin
Příspěvek od Ladin » 04 lis 2012, 13:46
Setkal jsem se s podobným chováním u tříčipové videokamery. Jakmile byl prázdný akumulátor, tak se zapsané data na SD kartě nějak znečitelnily. V kameře byly, ale nešly vyexportovat. Ve čtečce karet PC byl necitelný pouze ten záznam, který nahrála kamera během nízkého stavu na baterii, tak byly videa ztraceny. Vytuhávala i kamera. V tomto případě byla na vině karta, která krátce před ukončením záruky zkolabovala, a tak jsme ji vyreklamovali za novou. Od té doby je po problému.
Toto je má osobní zkušenost.
Důležité je ověřit toto:
- Zatuhává K-30 s plnými bateriemi??
- Pokud používáte během focení více SD karet zatuhává foťák pouze se stejnou kartou a jinou ne??
jasanek
Příspěvek od jasanek » 04 lis 2012, 18:55
Pokud se "zamrzani" fotoaparatu pravidelne neopakuje, tak to nema smysl resit, je to "elektronika jako kazda jina ovladana nejakym softwarem" - takze takova situace proste muze nastat a nemusi se jednat o zavadu. Problem by byl, pokud by se to delo pravidelne napr. pri foceni za nizkych teplot apod.
Bambus
Příspěvek od Bambus » 27 led 2013, 00:38
Tak mě dnes sice nezamrzl systém úplně, ale Manuální režim (M) prostě zmizel..přestože kolečko cvaklo na M, stále se zobrazoval režim pod ním - TAv. Vše ostatní normálně fungovalo. Nepomohlo zapnout/vypnout, ale až resetování do defaultního nastavení. Doufám že tím je to vyřešeno:) (fw 1.01)
lto
Příspěvek od lto » 27 led 2013, 22:25
Mne parkrat zamrzol K-x .. vzdy v kombinacii 55-300 a Kenko 1.5x TK, pomohlo az vybrat baterky.
Chotouchovak
Příspěvek od Chotouchovak » 28 led 2013, 10:17
Taky s tim mám zkušenost na K5, podle mě za to může slabá baterie.
poco
Příspěvek od poco » 16 říj 2013, 12:01
Už dvakrát mi zamrzol celý foťák, nedal sa ani vypnúť, nedokázal zaostriť a neustále cvakala závierka. Nepomohla ani výmena batéeie za inú. Prvý krát asi po polhodine foťák sám nabehol a po mesiaci sa situácia zopakovala :? .
Skúšal som všeličo, reset nastavení a keď som bol v koncoch, vytiahol som z neho objektív a raz som cvakol spúšťou, nahodil som objektív a na prekvapenie foťák bežal normálne. Reklamovať to? :?:
Příspěvek od duves » 16 říj 2013, 12:06
poco, skus urobit upgrade firmware
