Ukladanie fotiek na SD kartu po vymene objektivu
spritz
Příspěvek od spritz » 03 říj 2012, 10:28
Zdravim vas, viem, ze to moze zniet divne, ale po vymene objektivu na tele K7 zo Sigmy 18-200 na PENTAX 55-300 sa mi vyrazne spomali ukladanie snimku na SD kartu.
So Sigmou je to radovo 2 sekundy, kym sa snimok objavi na displayi zatial co s Pentaxom asi 4-5 sekund.
Nechapem, ako moze toto predlzenie casu ukladania suvisiet s objektivom - technicky vzate je to nonsens.
Vadi mi to hlavne pri sekvencnom snimani, ked sa seria 5-8 snimkov uklada 10-15 sekund...
Vsetky ostatne suvisiace parametre a nastavenia su zachovane - typ SD karty (Sandisk 4GB ultra 15MB/s, class 4)
Opakujem, s inymi objektivmi (setak 18-55, manual 50/1.7, Sigma 18-200) tento problem nemam.
Objektiv Pentax 55-300 som kupil novy so zarukou a pri prvych mojich testoch sa problem ihned prejavil.
Dakujem vopred za rady a skusenosti.
Ked nic ine nepomaha, tak potom podla Rimanov: "Testicula tacta - omnia mala fugant"
JP3112
Re: Ukladanie fotiek na SD kartu po vymene objektivu
Příspěvek od JP3112 » 03 říj 2012, 10:43
Řekl bych že máš povolené korekce zkreslení pentaxích objektivů někde v menu foťáku. Sám jsem to nezahlídl, ale odpovídalo by to... Zkus projít menu a vypnout to.
Edit: Ikdyž teoreticky by to zpomalovalo i seťák, stejně bych to zkusil... Možná to máš vypnuté u seťáku a u tohoto zatím ne...
lto
Příspěvek od lto » 03 říj 2012, 10:46
Urcite mas nastavenu korekciu optickych vad, P. to vie robit len pre digitalne P. objektivy DA, preto sa to prejavi.
edit: JP3112 ma predbehol :D
spritz
Příspěvek od spritz » 03 říj 2012, 21:07
Ahoj, dakujem za rady - bola to naozaj korekcia objektivu, ktora zrejme funguje u DA objektivov.
Vypnute a vyriesene, VDAKA!
fahrus
Příspěvek od fahrus » 03 říj 2012, 22:07
a pomáhají tyto korekce výsledné kvalitě hodně? Jde je dělat dle přednastavených továrních hodnot až v PC?
crazy nemo
Příspěvek od crazy nemo » 03 říj 2012, 23:17
pomáhají tím více, čím je objektiv méně kvalitní. V PC jdou dodělat ale musí se vybrat vhodný SW, né každý má databázi korekcí, pokud databázi nemá musí se to dělat ručně
