fotografování v rovníkové Africe
campnula
Příspěvek od campnula » 11 črc 2011, 18:20
Zdravím všechny ... potřebuji poradit s focením v rovníkové Africe. Na co si dát pozor (vlhkost a jiné technické záludnosti) , zkušenosti s expozicí .... atd. Moc děkuji za jakékoliv připomínky.
Opravdu se nenajde nikdo kdo má nějaké poznatky ??
strecha
Re: fotografování v rovníkové Africe
Příspěvek od strecha » 18 črc 2011, 01:36
Dal bych si hlavne pozor na polarizacni filtry, protoze v te vlhkosti ti to tu membranu brzo "sezere". Pokud vim tak B+W CPL Käesemann byly vyrobeny primo pro tyto podminky. Jinak asi jediny problem bude s vlhkosti takze pozor pri vymene objektivu,...
Osobne nemam zkusenosti z rovnikove afriky, ale "jen" z navstev skleniku. Takze tak trochu priblizuje podminky.
bigfoot
Příspěvek od bigfoot » 18 črc 2011, 13:54
zatial vsetky CPL ktore som mal vratane lacneho KOOD mali vrstvu medzi dvomi sklami, takze no problem.
zvysenej vlhkosti by som sa neobaval, v tom teple ti to asi tazko niekde zkondenzuje a ked bude zina, nebude vysoka vlhkost. Skor si daj pozor na seba ;)
Martan67
Příspěvek od Martan67 » 18 črc 2011, 22:00
U CPL není problémem kondenzace, spíše to, že mezi skly je organická polarizační vrstva, kterou v teplém a zároveň značně vlhkém klimatu snadno napadnou plísně. Ty B+W CPL Käsemann se od většiny ostatních liší tím, že mají po obvodu okraj skel zatavený a tak se mezi ně žádná vlhkost nedostane, stejně tak tz plísně.
Osobní zkušenosti z tropů, jak opravdu vážné je zde toto nebezpečí, ale také nemohu nabídnout.
Mému strýci ale před asi 15 lety zplesnivěl běžný CPL (značku si už nevzpomenu) během cca 3-měsíčního pobytu v Indii. A to se do džungle podíval všeho všudy asi dvakrát, jinak bydlel na okraji města poblíž stavěné fabriky. Ten filtr prý začal zlehka plesnivět od okrajů už asi po měsíci. Při návratu do Čech už byl plesnivý v podstatě celý. Ani nevím, proč jej tehdy strýc vůbec tahal s sebou zpět. Šel hned do popelnice.
Martin
Dlouho jsem fotil převážně na kinofilm (Pentax Z20, atd.). Na jaře 2011 se má fotostáj rozrostla o K200D (starší, ale ve formě) :D.
majster333
Příspěvek od majster333 » 20 črc 2011, 00:45
v knižke od National Geographic Škola fotografovania to plesnivenie ´tiež spomínajú
