Exponování záchytným zaostřovacím režimem
JirkaVo
Příspěvek od JirkaVo » 07 bře 2011, 11:25
Mám Pentax K-x a podle manuálu jsem nastavil Exponování záchytným zaostřovacím režimem. Ale nejde mi to. Máte s tím někdo zkušenost. Postu jsem marně opakoval ale marně. Zajímalo by mě jestli Vám to někomu opravdu chodí. Když nastavím Exponování záchytným zaostřovacím režimem tak se má exponovat až vystoupí něco do zaostřené roviny. Stiskne se spoušť a potom se čeká dokud se tam něco neobjeví. Já to ale vše nastavím a exponuje mi to hned, bez čekání. Už se v to plácám asi týden. :idea:
Re: Exponování záchytným zaostřovacím režimem
Příspěvek od elho_cid » 07 bře 2011, 11:44
Pocitam ze pouzivas setak. Na pouziti zachytneho ostredni musi byt manualni objektiv, nebo AF objektiv, ktery se umi po prepnuti tvarit jako manualni.
Melo by to fungovat i kdyz zmacknes tlacitko na uvolneni bajonetu (jako pri vyndavani objektivu).
JirkaVo
Příspěvek od JirkaVo » 07 bře 2011, 12:00
Zdravím.
Mám objektiv SMX Pentax -DAL 1:3,5-5,6 18_55mm AL. A stejně mi to nejde
Helma
Příspěvek od Helma » 07 bře 2011, 12:50
mám M50 1,7 a taky mi to na K-X nejde :(
JirkaVo
Příspěvek od JirkaVo » 07 bře 2011, 17:53
Proc se o to snazis s timhle sklem? co znamená tato otázka. Namáčknu, dojde k zaostření. Domáčknu a dojde k expozici i když do zaostřeného pole nikdo nevstoupí. Opravdu jsem asi někde udělal fatální chybu. Nejde mi to.
JirkaVo
Příspěvek od JirkaVo » 07 bře 2011, 20:43
Když je [21. Záchytné ostření] v menu (str.82) [A Uživ. Nastavení 3]
nastavený na [Zapnuto], a [Režim AF] je nastavený na AF.A nebo
AF. S a bude nasazen jeden z následujících typů objektivů, aktivuje
se exponování se záchytným ostřením a závěrka se automaticky
spustí, ve chvíli, kdy subjekt vstoupí do předem zaostřeného bodu.
• Manuálně ostřící objektivy
• Objektivy DA nebo FA, které mají na objektivu nastavení AF a MF
(objektiv musí být nastaven na MF před exponováním)
Jak exponovat snímky
1 Nasaďte patřičný objektiv na fotoaparát.
2 Nastavte páčku režimu zaostřování na AF.
3 Nastavte [Režim AF] na AF.A nebo AF.S.
4 Zaostřete na bod roviny, do které očekáváte, že subjekt vstoupí
nebo se objeví.
5 Stiskněte úplně spouště.
Závěrka se spustí automaticky při vstupu subjektu do předem
zaostřené roviny.
To je mnou opsaný postup z manuálu.
A nic.
pavel_m
Příspěvek od pavel_m » 07 bře 2011, 20:54
Když si přečteš co jsi napsal
tak Ti to bude jasné,seťák nemáš možnost na objektivu přepnout na MF,takže to fungovat ani nemůže.
JirkaVo
Příspěvek od JirkaVo » 07 bře 2011, 21:23
Nevím co to je se seťák. Já mám PENTAX K-x a tam se to sice na objektivu nenastavuje, ale na těle je přepínání na automatické zaostřování AF nebo na MF na ruční ostření. A já to při těch pokusech přepínal na obojí ale marně. Nechodí to ani na jednom režimu.
Závěrka se spustí a nečeká na vstup subjektu do předem zaostřené roviny.
:idea:
pavel_m
Příspěvek od pavel_m » 07 bře 2011, 21:57
No seťák je slangově označení objetivu 18-55/35,-5,6 (to co máš) .
Tak ještě jednou polopaticky.Aby Ti fungovalo to co chceš,musí být splněny podmínky,které jsi sám napsal
* manuální objektiv ( staré s označením M nebo A, popřípadě objektivy M42 s redukcí)
nebo
* objektivy FA nebo DA s možností přepnout objektiv na MF
pokud toto je splněno,tak na těle necháš nastaveno na AF.S .Ty se svým objetivem můžeš splnit pouze to přepnutí na těle,objektiv přepnout nemůžeš,protože ten Tvůj tu možnost nemá.Tudíž je jasné,že s Tvým sklem to fungovat ani nemůže.
Jenc
Příspěvek od Jenc » 07 bře 2011, 22:19
JirkaVo píše:Nevím co to je se seťák. Já mám PENTAX K-x a tam se to sice na objektivu nenastavuje, ale na těle je přepínání na automatické zaostřování AF nebo na MF na ruční ostření. A já to při těch pokusech přepínal na obojí ale marně. Nechodí to ani na jednom režimu.
:idea:
Probíralo se to tu už mnohokrát, přečti si prosím tohle vlákno a budeš chytřejší. Jinak seťák znamená objektiv prodávaný v setu s tělem (např. právě tvůj Pentax DAL 18-55/3,5-5,6). Odpověděl sis sám, na objektivu přepínání AF/MF nenastavuješ, čili ti záchytné ostření nemůže fungovat. Ale dá se to obejít tím trikem s namáčnutím uvolňovacího tlačítka bajonetu, jak je popsáno v odkazovaném vláknu v tomto příspěvku.
zoomy nemám
https://jenc.jecool.net/
Zpět na „Pentax K-m/K-x/K-r“
