Jaký je mechanizmus funkcí Pentax Kx
Bojar
Příspěvek od Bojar » 19 zář 2010, 17:54
U některých nastavení se nemohu dopátrat jakým nechanizmem je vykonána některá funkce.
Na př.: Při omezení přepalů je nejmenší nastavitelná citlivost nastavena na ISO 200. Má toto nastavení ve smyslu omezení přepalů vliv i na RAW soubor, asi ne. Toto se projeví jen v následném zpracování RAW na JPG. Na RAW má vliv jen zvýšení ISO ze 100 na 200. Takže používat omezení přepalů, pokud fotím jen do RAW, nemá smysl. Je tomu tak?
Příspěvek od BenaCZ » 19 zář 2010, 18:22
Neni. U k20D (predpokladam, ze to bude i tady) je pri volbe omezeni prepelu (u K20D se to nazyva zvyseny dynamicky rozsah) se cast sceny ktera je moc svetla exponuje prave na tom zablokovanym ISO 100. Zbytek fotky pak na to nastavene ISO 200. Docela dost jsme tu funkci pouzival, ale posledni dobou mi prijde ze pokud ponecham ISO 100 a vic vytahnu ze stinu v RAW konvertoru, tak je vysledek minimalne stejny, ne bo spise je pri tomto druhem zpusobu na fotce min sumu ve stinnych oblastech...
ByWondra
Příspěvek od ByWondra » 19 zář 2010, 19:06
Asi tak..
Taky jsem uvažoval o zvýšení šumu ve stínech, ale po zběžných testech na iso 200 (na vyšších jsem nezkoušel), jsem nenarazil na nijak markatní nárůst, tj. mám téměř pořád zapnuto. Ty zachráněné přepaly jsou pro mě podtatnější a jsou opravdu znát. Iso 100 využiji výjimečně..
|Fotoreporty|
Bojar
Příspěvek od Bojar » 22 zář 2010, 18:33
Děkuji za odpovědi. Mám zato, že v nastavení dynamického rozsahu podobně funguje kompenzace stínů. Znamená to, že v nejtmavších částech se přidá na citlivosti ?
Příspěvek od elho_cid » 22 zář 2010, 19:06
Spíš je to jiná křivka při převodu do JPG.
Mara42
Re: Někdo K-r ?
Příspěvek od Mara42 » 27 bře 2011, 15:34
Já bych měl jen otázku: vadí stabilizátoru vožení na kole? (v batohu na zádech)
Re: Někdo K-r ?
Příspěvek od elho_cid » 27 bře 2011, 16:49
Otázku jsem přendal, tady snad zapadne líp. Nevidím důvod, proč by mělo vadit. Výrobce to výslovně nezakazuje. Každopádně na motorce by to jistě bylo lepší. :)
Mara42
Re: Někdo K-r ?
Příspěvek od Mara42 » 27 bře 2011, 18:59
elho_cid píše: Každopádně na motorce by to jistě bylo lepší. :)
V žádným případě. Koupili sme kola, takže motorka letos jen výjimečně :)
majster333
Re: Někdo K-r ?
Příspěvek od majster333 » 28 bře 2011, 09:41
Mara42 píše:Já bych měl jen otázku: vadí stabilizátoru vožení na kole? (v batohu na zádech)
tak stabilizátoru nie, však je to len elektromagnet, ktorý je funkčný iba chvíľu počas epozície. že tam čip voľne behá je podľa mňa v pohode. Lebo napr. pri čistení K10D s čipom ten stabilizátor tak zatrasie že to až cítiť. Tomusa nemôže žiadna jazda bicyklom vyrovnať. A nič sa mu pri tom nestane( teda zatiaľ som nepočul).
Bojar
Re: Jaký je mechanizmus funkcí Pentax Kx
Příspěvek od Bojar » 15 čer 2011, 17:01
[quote="Bojar"]U některých nastavení se nemohu dopátrat jakým nechanizmem je vykonána některá funkce.
Jak prosím, funguje nebo na jakém mechanizmu je založeno fungování "Shake Reduction"? Předpokládám že inerciální plošina se setrvačníky tam není. Ptám se proto, že pravidelně zaponínam tuto funkci zrušit (jak doporučováno), když dám foťák na stativ. Naštěstí je funkce aparátu idiotenfest a při volbě 2 sec samospoště je tato funkce automaticky vypnuta.
corange
Příspěvek od corange » 15 čer 2011, 18:38
Podívej na tohle video http://youtu.be/AwVJaRU9LLs , ke konci je ta stabilizace hezky vidět.
Bojar
Příspěvek od Bojar » 16 čer 2011, 09:17
Díky za video, je velmi poučné. Bohužel nevysvětluje, na jakém principu pracují ta zmíněná čidla pohybu a proč je třeba při použití stativu tento systém vypínat. Nyní trochu fabulace: Možná, že systém odvozuje směr pohybu pomocí obrazového signálu z čipu a to tak, že vzápětí po otevření závěrky odečte referenční signály a po dobu otevření závěrky a při pohybu aparátu vyhodnotí jeho směr a poté se snaží dostat pohybem čipu zpět na referenční úroveň. U velmi krátkých časů (1/1000) to není třeba u velmi dlouhých (málo světla) to podle manuálu nefunguje. Možná, že na stativu při zanedbatelném pohybu je odchylka od referenčního signálu malá, zvětšuje se zesílení a v systému a hrozí rozkmitání, což je asi blbost protože takto sofistikovaný systém by se asi sám vypnul.
Jinak mně zajímá hlavne to, jak se mé pravidelné opomenutí vypnout Shake Reduction při umístění foťáku na stativ projeví na výsledném snímku. Nějaké masivní rozmazání jsem nepozoroval, ale to není rozhodující, protože až tak skvěle nevidím. Nejjednodušší asi bude přilepit na hlavu stativu nápis "Bacha na Shake Reduction".
Příspěvek od elho_cid » 16 čer 2011, 09:39
Je tam integrovaný gyroskop s akcelerometrem, něco jako tohle:
http://www.st.com/internet/analog/class/1575.jsp
Na stativu je lepší to vypnout, protože pokud ten stativ za něco stojí, tak pohyb je menší než chyba měření toho akcelerometru. Pokud je to laciný stativ, nebo je stativ položený na nestabilní podložce, tak nevypínat.
Bojar
Příspěvek od Bojar » 16 čer 2011, 13:24
Děkuji za zevrubnou odpověď. Budu si muset napsat upozornění na stativ, i když je natolik robustní, že dost často zůstává v autě vzdáleném o nějaký ten kilometr právě když by se hodil.
Příspěvek od TomášFencl » 17 čer 2011, 05:40
Bojar píše:...při volbě 2 sec samospoště je tato funkce automaticky vypnuta.
Nejen při tom. V návodu ke K-x na straně 129 jsou vyjmenované další situace, kdy se SR vypíná automaticky:
• Funkce Shake Reduction se vypne za následujících situací:
- Samospoušť
- Exponování dálkovým ovládáním
- Exponování časem B
- Exponování v HDR
- Použití externího blesku v bezdrátovém režimu
Zpět na „Pentax K-m/K-x/K-r“
