Odolnost proti mrazu
Dneska jsem byl fotit s K10D venku a teploměr u domu ukazoval -15, ale na polích a kopcích to fičelo a mohl být mráz ještě větší. K10D se trochu zpomalila, zvlášť displej jako by zmrzl, ale jela dál.
Bohužel nestíhal objektiv a zamrzala mu clona, takže jsem místo na f7-11 fotil na f4. Tak mě napadá, k čemu je mrazuvzdorný foťák, když objektiv třeba mráz nezvládá?
Mno záleží možná jaký objektiv, nebo o má už za sebou ten daný kus.
Fotitl jsem vícekrát v mrazu kolem -8 či -10, ale problémy s clonou jsem nezaznamenal. Možná by tělu ulehčilo práci nastavení clony manuálně kroužkem na objektivu.
těla:K10D+BG2,MZ-3
Tak do mrazu bude nejlepsi poradny plastovy objektiv
Je to docela ironie, ale cim vice kovovych soucastek, tim je vetsi nachylnost ze budou zamrzat mezi sebou...hlavne rychla zmena teplot,...
Myslim ze kdyz bude cely system utesneny, tak nebude tolik hrozit kondenzace nebo zamrzani vlhkosti uvnitr objektivu na kovovych soucastkach...
Jinak byl jsem fotil ve ctvrtek o pulnoci na Staromaku a byla taky docela zima...a jedine kdo zamrzal byla moje pritelkyne
I kdyz moje reakce se taky trochu zpomalovaly a bohuzel bez dalkove spouste jsem mel co delat abych nerozhybal fotak na stativu, kdyz mi mrzly prsty ke stativu...
Baterie, displej a veškeré mechanické díly kde je použito mazivo - to bude nejhůře nést zimu.
U těch mech. dílů jako třeba clona záleží na kvalitě maziva- určitě že bude existovat nějaké kvalitnější mazivo které při nízkých teplotách netuhne, takže možná by se to v servisu dalo "přemazat". Displej ten se spomaluje jako všechny displeje kde jsou tekuté krystaly.
Ja byl fotit ted v tech mrazech kazdy rano. Teplota -15°C, u vody mozna jeste min. Vse fachalo jak ma. Baterka vydrzela 3 rana (cca 120 fotek). Kdyz zacala ukazovat 1/2 nabiti, tak jsme ji radeji dal nabit...
Objektivy Tamron 17-50 (neutesneny) a Pentax 50-135 fungovali taky bez problemu... Obcas do toho jeste snezilo, Na fotaku namraza, jak na to clovek dycha, kdyz foti ...
pripadal jsem si obcas jak na Sibiri
Já musim souhlasit... včera ráno jsem si přivstal, abych udělal jednu fotečku rozbřesku. Teploměr v autě na místě dojetí se zastavil na příjemných -21,5°C a myslím, že v místě focení bylo i méně.
Měl jsem s sebou 3 fotoaparáty... Pentax K10D, Canon 40D a Canon 1Ds Mark III.
Pentax K10D fungoval úplně bez problému... jen se hodně "zpomalil" display až se po chvilce stal úplně nepoužitelnej. Po chvilce (fakt malé) přestal fungovat (clona) Tamron 28-75, v podstatě v řádech minut se k němu přidal i jakýkoliv další objektiv, co jsem vyzkoušel.
Nicméně vtipné je, že 18-55 (1) fungoval bez problémů.... asi hodinu. A to už jsem ho chtěl dát z domu.
S Canonem 40D jsem si nazafotil vůbec. Po chviličce mu došla baterie. Ale asi nebyla úplně nabitá...
1Ds M3 naprosto bez problémů... ani zpomalení na display nebylo moc znatelné. S L skly taky žádný problém. Ta šílená cena hold něco navíc (občas) přidá...
Zatial najvacsi extrem co som zazil bolo -25C a silny vietor pred 5 rokmi.
Vtedy som este nemal DSLR ale Pentax Pz-1p s naladovanou velviou.
Na Pentaxe 67 mi dosiel film a v tej zime som ho nebol schopny vymenit.
(pocitovo -40C)
Fungoval bez jedineho problemu.
Kamarat mal Nikon F70 s Ilfordom, ktory sa mu v tej zime roztrhol, takze dofotil.
Dalsi kamarat mal Nikon D200, ktory zmrzol.
(pocitovo -40C)
Presne tak, na setak nedam dopustit...asi jsem mel stesti na kus,ale stale me to udivuje ze za tak malo penez tolik muziky
...v setu vlastne za 400
Fotil jsem s nim dest, snih, vitr,... a stale jede...proste objektiv do nepohody u ktereho se hlavne nemusim bat, ze prijdu o velke investice pri moznem zniceni skla...takze kdykoliv jde do tuheho, tak jedine setak
Já byl v sobotu s foťákem venku celý den a žádný problém. Teploty kolem -10, večer o něco míň. Na K7 jsem nepozoroval ani žádné zpomalení a Sigma taky v pohodě. A to byl foťák pořád venku...
Pentax KP, K-7
Berlebach Report 8023
Asi záleží na okolnostech. Já včera fotil tři hodiny, foťák pořád venku, K200+Tamron 17-50 a žádný problém.
Dokonce už měsíc a půl staré Enelopy (od posledního nabití - pro třech fotících výletech) zvládly cca 300 snímků bez problémů (ač celou dobu hlásily minimum). A bylo -15C a nahoře na hřebenu určitě mnohem více.
Naposledy upravil(a) rovr dne 21 pro 2009, 19:19, celkem upraveno 1 x.
K5, BG4, K200D, P DA12-24, P DA18-55 AL II, P DA55-300, TA 17-50/2.8, METZ48
ja by som povedal, že to záleží od vlhkosti vzduchu vo vnútri objektívu. a koľko vody sa následne vyzráža a zamrzne na clone keď je pod mrazom.
Já dnes celé dopoledne testoval svůj nový K-x a taky naprosto v pohodě... Jo a taky jsem na něm zkusil nasadit M135/3,5 a ta ostrost mě docela překvapila... Škoda jen tý aberace a taky se mi zdá, že na kontrastních hranách přezařuje dost světlo do stínu - ale možná byl objektiv jen trochu zamžený...Tomas píše:Včera teplomer ukazoval -10C, bol som vonku cca 4 hod. a K-m s A50/1.7 išli ako hodinky (aj keď A50 je samozrejme manual fokus, ale clona bez išla problemov)
Velbon Sherpa 600
Velbon Sherpa 600
