Zopár otázok na majiteľov K20
aerofoto
Příspěvek od aerofoto » 11 úno 2009, 21:55
Ahoj, uvažujem o kúpe K20D a chcem sa spýtať na dve drobnosti, ktoré mi na K100D vadia.
Autobracketing - na K100D v manuálnom režime a zapnutom autobracket sa pre zmenu expozície jednotlivých záberov mení čas aj clona, dá sa na K20D nastaviť, aby sa menil len čas ? prepnutie na prioritu clony môj problém nerieši, nakoľko potrebujem nafotiť viac sérií snímok s rovnakým odstupňovaním časov, napr. všetky na clone f5,6 a časoch 1/50, 1/100, 1/200. na priorite clony sa pri zmene kompozície zmení aj expozícia, t.j. čas jednotlivých záberov, a tak prvá séria može vyzerať: f 5,6 , časy 1/50 , 1/100, 1/200 a druhá séria f 5,6 , časy 1/100 , 1/200, 1/400 ...
noise reduction - pri zapnutom noise reduction na dlhých expozíciách (napr. 30s) na K100D treba čakať ďalších 30s na odstránenie šumu/hrubého zrna, je tomu tak aj na K20D ? tejto redukcii na K100D rozumiem tak, že po naexponovaní snímku foťák "exponuje" ďalšiu "čiernu" snímku, na ktorej sa vytvorí tá istá "nočná obloha" - zrno , totožné s tým na predchádzajúcej normálnej snímke, na základe tohto potom zrno z normálnej snímky odstráni.. ???
dik
Braňo / aerofoto
K20D; K100D; SIGMA 24-70 EX DG macro; SIGMA AF 24/2,8; PENTAX F 50/1,4; PENTAX M 135/3,5; PENTAX SMC DA* 50-135/2,8 ED (IF) SDM, SIGMA 10-20/4-5,6, METZ 48 AF-1, MANFROTTO 055CXPRO3, hlava MANFROTTO 488RC4
Příspěvek od BenaCZ » 11 úno 2009, 23:39
K autobracketingu ti ted nic nereknu, jelikoz nemam fotak u sebe.
Redukce sumu u delsich casu nelze u K20D vypnout. Funguje to presne tak, jak si napsal. Takze se musi cekat, stejne jako u K100D
p_o
Re: Zopár otázok na majiteľov K20
Příspěvek od p_o » 11 úno 2009, 23:41
aerofoto píše: Autobracketing - na K100D v manuálnom režime a zapnutom autobracket sa pre zmenu expozície jednotlivých záberov mení čas aj clona, dá sa na K20D nastaviť, aby sa menil len čas ? prepnutie na prioritu clony môj problém nerieši, nakoľko potrebujem nafotiť viac sérií snímok s rovnakým odstupňovaním časov, napr. všetky na clone f5,6 a časoch 1/50, 1/100, 1/200. na priorite clony sa pri zmene kompozície zmení aj expozícia, t.j. čas jednotlivých záberov, a tak prvá séria može vyzerať: f 5,6 , časy 1/50 , 1/100, 1/200 a druhá séria f 5,6 , časy 1/100 , 1/200, 1/400 ...
Moc ti nerozumim, ale kdyz jsi v M rezimu, tak v hledacku na tom soupatku vidis expozici (odchylku od te fotakem namerene), takze si cas i clonu nastavis dle libosti a bracketing udelas sam zmenou casu do plusu a do minusu. A nebo v AV rezimu pouzijes bracketing a zmene kompozice si rucne nastavis clonu tak, aby ti fotak nastavil ten stredni cas zaverky jaky potrebujes (v tvem pripade 1/100).
aerofoto píše: noise reduction - pri zapnutom noise reduction na dlhých expozíciách (napr. 30s) na K100D treba čakať ďalších 30s na odstránenie šumu/hrubého zrna, je tomu tak aj na K20D ? tejto redukcii na K100D rozumiem tak, že po naexponovaní snímku foťák "exponuje" ďalšiu "čiernu" snímku, na ktorej sa vytvorí tá istá "nočná obloha" - zrno , totožné s tým na predchádzajúcej normálnej snímke, na základe tohto potom zrno z normálnej snímky odstráni.. ???
rozumis tomu spravne.
U K10D to jde v menu vypnout/zapnout. Takze u K20D asi taky.
Urcite bude nekde manual v PDF ke stazeni. Ja mel ten ke K10D nastudovanej uz mesic pred tim nez jsem si K10D koupil :-)
Příspěvek od TomášFencl » 12 úno 2009, 06:27
p_o píše:U K10D to jde v menu vypnout/zapnout. Takze u K20D asi taky.
Bohužel nejde a to ani u RAW :( . Jde vypnout pouze redukci šumu pro vysoké ISO, pro dlouhé časy ne. V návodu na straně 80 se píše:
Redukce šumu
Když použijte digitální fotoaparát pro exponování dlouhým expozičním časem nebo s nastavením vyšší citlivosti, je patrný na snímku šum (obraz je hrubý a nevyvážený).
Můžete snížit šum na snímku použitím funkce redukce šumu.
Snímky exponované s redukcí šumu se ukládají déle.
Nastavte v [17. Delší časy NR] nebo v [18. Redukce šumu u vyšší ISO] v menu [C Uživ. Nastavení].
- Delší čas závěrky NR
Auto : Fotoaparát určí podmínky jako je čas závěrky, citlivost a interní teplota a automaticky redukuje šum dle potřeby.
On : Redukuje šum pouze při exponování při delších časech (0.3 sekundy a delší)
- Redukce šumu High-ISO
Zvolte úroveň redukce šumu od [Off], [Neslabší], [Slabá] nebo [Silná] při exponování s nastavením vysoké citlivosti.
VovoSK
Příspěvek od VovoSK » 12 úno 2009, 15:54
TomášFencl píše:
Redukce šumu
Clovece, ako som si precital tvoj prispevok tak si vravim, ze to je hlupost... chytim rychlo fotak a skutocne... pre dlhsie casy je tam len Auto a ON...
Hmm no to som si doteraz ani nevsimol.
Dufam, ze to vyriesi dajaky update firmware...
aerofoto
Příspěvek od aerofoto » 12 úno 2009, 21:49
upresnenie ohladne autobracketingu, p_o - potrbujem co najrychlejsie nafotit 20 zaberov v autobracketingu, t.j. napr. 20snimkov x 3 expozicie = 60 snimkov. alebo inak - 20 x foto f5,6 1/100 , 20x foto f5,6 1/200 a 20x foto f5,6 1/400 a to ci smerom na zem ci rovno na slnko.. (3D HDR panoramy) samozrejme ze na M to ide (bez autobracketingu - rucne) ale je to pomale, potrebujem to nacvakat co najrychlejsie (pohyb oblakov, a pod...) zmena clony pri hdr dost vplyva na vysledok, inak by som to neriesil..
dik za reakcie
btw, pekne snezi, dopiste prispevok, opustite kompiutre a fotit ! :)
p_o
Příspěvek od p_o » 13 úno 2009, 03:28
aerofoto píše:upresnenie ohladne autobracketingu, p_o - potrbujem co najrychlejsie nafotit 20 zaberov v autobracketingu, t.j. napr. 20snimkov x 3 expozicie = 60 snimkov. alebo inak - 20 x foto f5,6 1/100 , 20x foto f5,6 1/200 a 20x foto f5,6 1/400 a to ci smerom na zem ci rovno na slnko.. (3D HDR panoramy) samozrejme ze na M to ide (bez autobracketingu - rucne) ale je to pomale, potrebujem to nacvakat co najrychlejsie (pohyb oblakov, a pod...) zmena clony pri hdr dost vplyva na vysledok, inak by som to neriesil..
Urcite existuje nejaky program pro PC Windows na ovladani fotaku (pro K10D neco existuje, ale ja to neresil, je to win program a ja mam jen linux). Pripojis to USB kabelem k notasu a z nej by to melo jit nacvakat v tom "M" rezimu podle zadanych hodnot velice rychle. Nebo zjistit co tam ten program posila a poslat to tam nejakym jednodychym scriptem.
To co chces asi jenom pres menu a tlacitka nenastavis.
p_o
Příspěvek od p_o » 13 úno 2009, 03:32
A k te redukci sumu na dlouhych casech, neni to treba proto, ze ten CMOS cip v K20D se pri dlouhe expozici zahriva vic nez CCD v K10D? Ma o 50 % vetsi rozliseni a je to jina technologie, proto jde ta redukce sumu na dlouhych casech u K10D uplne vypnout a u K20D jen On nebo Auto - zkuste jedine fotak vychladit v mrazaku, jestli zacne sum redukovat pozdeji :-) Ale chladit jen fotak, baterku udrzovat v teple :-)
Příspěvek od BenaCZ » 13 úno 2009, 12:52
Zkus si dat prioritu clony, nastavit si bracketing +-2, naexponuj si nejsvetlejsi misto z panoramy a dej AE-L. To by mohlo fungovat. Nevim ale jestli se to zamkne jen na 1 snimek nebo na vic... ted nemam fotak, takze to nemuzu vyzkouset...
asdf
Příspěvek od asdf » 13 úno 2009, 13:10
p_o píše:A k te redukci sumu na dlouhych casech, neni to treba proto, ze ten CMOS cip v K20D se pri dlouhe expozici zahriva vic nez CCD v K10D? Ma o 50 % vetsi rozliseni a je to jina technologie, proto jde ta redukce sumu na dlouhych casech u K10D uplne vypnout a u K20D jen On nebo Auto - zkuste jedine fotak vychladit v mrazaku, jestli zacne sum redukovat pozdeji :-) Ale chladit jen fotak, baterku udrzovat v teple :-)
Stejná technologie a téměř stejné rozlišení ma i Canon 50D a tam redukce vypnout jde (pokud vím). V případě Pentaxu se jedná o dost podstatný problém, řadící K20D spíš do oblasti digi kompaktů...
Pentax istD* (18-55; A 35-105/3,5); Ricoh GRD3 (GW2 21mm)
aerofoto
Příspěvek od aerofoto » 14 úno 2009, 13:38
bena-cz - to s AE-L som uz skusal, funguje to , ale nieje to ono, uz si to presne nepametam, ale myslim ze zamknut nastavenie by sa malo na trojnasobok doby nastavenej na meranie expozicie, priznam sa ze som tomu ani poriadne nerozumel, fungovat to fungovalo, ale je to nespolahlive, stalo sa mi parkrat ze sa mi to "odomklo" velmi skoro, nechapem doteraz preco..
aerofoto
Příspěvek od aerofoto » 14 úno 2009, 13:49
to s tym softom ma zaujalo, ma niekto nejaky zachytny bod kde by som o tom nieco mohol zistit ?
Příspěvek od TomášFencl » 14 úno 2009, 15:29
aerofoto
Příspěvek od aerofoto » 14 úno 2009, 17:26
wou, dik :wink:
aerofoto
Příspěvek od aerofoto » 17 bře 2009, 21:33
Dalsia otazocka na K20:
Da sa v rezime zavierky na dialkovu IR spust pouzit predsklopenie zrkadla, prip. dalsi iny mod zavierky? napr. autobracketing?
proste chcem maximalne eliminovat chvenie fotaku a zaroven fotit stupnovite expozicie co najrychlejsie..
Zpět na „Pentax K10D, K20D“
