RAW a prezeranie vo Windowse
DjLuke9
Caute!
Chcem sa spytat ci nepoznate nejaku utilitku alebo programek ktory by umoznoval prezeranie RAW(.DNG) suborov v PC? Myslim ale kalsicky jak JPEG proste vo Windowsackom prehliadaci (wo Viste to je windows footgalerie). Viem ze je na to v Penatxe pribaleny program atd ale proste radsej by som to prehliadal vo Windowsackom prehliadaci...
windows tusim nema taku podporu utilit alebo pluginu (nie som si v tom ale isty).
skus irfan view s pluginmi... svizne a vysoko pouzitelne
SvadobnyPribeh.com
SvadobnyPribeh.com
DjLuke9
Ten mam ale zda sa mi to zybtocne chapes..naco dalsi program ked mozem to iste mat v prehlaidaci vo windowse...100r píše:windows tusim nema taku podporu utilit alebo pluginu (nie som si v tom ale isty).
Id emi o to ze teraz fotim AW a JPEG zaroven JPEGE pouzivam len koli pretriedovaniu fotiek keby nieoc bolo akby sa dalo vo windowse prezerat aj RAW subory tak by somf fotil len do RAW...
komplikujes si to, ale co uz...
ak chces kvalitny prehliadac aj s podporou RAW priamo v systeme, odporucam opustit OS windows...
odporucam MAC - iPhoto dokaze toho dost a je to nenormalne svizne aj s 1G ram
pripadne googli
alebo si zaobstaraj acdsee a tam sa da robit skoro vsetko...
pripadne googli
SvadobnyPribeh.com
SvadobnyPribeh.com
DjLuke9
No ja to nekomplikujem,vsteky programi mam co si vymenoval ale chapes vzdy to mas naco mam instalovat dalsi program?To radsej budem fotit stale RAW a JPEG zaroven...100r píše:komplikujes si to, ale co uz...
ak chces kvalitny prehliadac aj s podporou RAW priamo v systeme, odporucam opustit OS windows...![]()
pripadne googli
jedine IRFAN VIEW. Perfektni a rychly. A pro nacteni Rawu Zoner.
Mělo by stačit nainstalovat RAW codec, mrkni sem http://www.microsoft.com/prophoto/downloads/codecs.aspx . Tady jsou codeky jak pro DNG tak i pro RAW soubory jednotlivých výrobců - Pentax od *ist D až po K20D.
Případně tohle http://www.arcsoft.com/products/rawviewer/ . Jestli správně chápu tak by to měl být plugin pro zobrazování RAW ve win exploreru.
Ahoj všem,
nějakou dobu jsem hledal nějaký soft, který by uměl načíst exif údaje ze souborů PEF (nebo DNG).
Kdosi tady na fóru někde dával před časem odkaz na program PHOTO ME ( http://www.photome.de/ ). Ten je parádní, zobrazuje kromě standardních tagů exifu (ISO, čas závěrky, clona, čas, datum, atd. - http://www.exif.org/Exif2-2.PDF ) také i různé tagy orientované na jednotlivé výrobce - u Pentaxu jsou to např. údaje o nasazeném objektivu, teplotě foťáku, počtu "cvaknutí" závěrky apod. Je výborný, ale údaje jen zobrazí a nic víc.
Já jsem chtěl něco, co by např. umělo tyto údaje vysypat do TXT. Chtěl jsem tyto údaje načíst do nějaké jednoduché databáze pro pozdější možnost různých analýz.
Našel jsem zajímavý prográmek s názvem EXIFTOOL od Phila Harveye ( http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/ ). Umí řadu věcí s exif blokem (číst, měnit, zapisovat). Je k dispozici pro Unix, Windows a Mac OS X (momentálně je k dispozici verze ExifTool 7.63). Je to command-line aplikace s řadou parametrů.
A proč to píšu sem, do vlákna o prohlížení RAW ve Windows?
Když jsem se teď chvíli exif blokem v PEF souboru zabýval, zjistil jsem, že v PEF souboru jsou mimo vlastních RAW dat i dva JPG náhledy: jeden v rozlišení 640x480 a jeden v plném rozlišení (stejné jako PEF). DjLuke9 se tady ptal na nějaký jednoduchý prohlížeč PEF souborů bez nutnosti spouštět grafický editor (předpokládám, že měl na mysli něco jako "Prohlížeč obrázků a faxů" z WinXP). Tento EXIFTOOL to sice neumí, ale dá se pomocí něj z PEF vyexportovat onen JPG náhled v plném (nebo malém) rozlišení a pak pro orientaci mezi soubory použít prohlížení těchto JPG. Vyexportovaný soubor JPG v plném rozlišení má velikost okolo 1,2 - 1,5 MB což není tak moc a na disku to ani nebude vadit (navíc se JPG mohou smazat, protože si je kdykoli mohu znovu vyexportovat). JPG vyexportovaný z PEF nemá nic společného s JPG uloženým foťákem při nastaveném ukládání RAW+.
Export JPG se dá zařídit jedním příkazem z příkazové řádky:
exiftool -b -JpgFromRaw -w .JPG *.PEF
vyexportuje JPG náhledy v plné velikosti pro všechny PEF soubory v adresáři, soubory budou mít stejný název jako PEF.
exiftool -b -PreviewImage -w .JPG *.PEF
vyexportuje JPG náhledy 640x480 pro všechny PEF soubory v adresáři, soubory budou mít stejný název jako PEF.
Dovedu si představit (ale nevím jestli bych to já sám dokázal naprogramovat) prográmek, který by toto využil a pracoval podobně jako ten Prohlížeč obrázků a faxů. Na pozadí si spustí ExifTool s příslušnými parametry pro vyexportování JPG náhledu a tento náhled zobrazí.
EXIFTOOL má navíc jednu výhodu: je free (This is free software; you can redistribute it and/or modify it under the same terms as Perl itself.).
Kalibutan
- Uživatel
Právě jsem hledal řešení k PEF ve win a toto se velice hodilo.TomášFencl píše: ...
Fakt šikovná free utilitka.
Díky za tip
- náhledy k DNG to samozřejmě vytvoří také:
exiftool -b -PreviewImage -w .JPG *.DNG
K20D, K7 - reliable partners
SD14 - incredible lover
Dynax 7D - best friend
