Pentax K-S2
Re: Pentax K-S2
Pěkný den,
jsem tu prvně. Proč píši k tomuto tématu. K-S2 mě oslovila jako možná volba nové zrcadlovky, dostal jsem se do situace výměny filmu za digi, MZ 5n mi umírá, asi selhalo kolečko motorku zvedající zrcátko a už nechci dále investovat do filmu. Mým soudruhem je Ricoh GX 200, ale je to přeci jen kompakt. Proto kladu si otázku, zda koupit nové tělo od Pentaxu nebo změnit kompletně bajonet...a být Canikonem jako ostatní... mám nějaké objektivy, vždy mne těšily krajinky, perspektiva, portréty a hlavně makro... vybavení starší, ale funkční se spoustou pomůcek. Prosím o radu doporučení...Zda Pentax, jaké tělo a jaký seťák pro běžné focení.... má vize je k tomu dokoupit nějaký makro objektiv kolem 100 ky, a nějakou monofokál 10-16 a sytémový blesk (už jsem líný počítat), výhledově ale to je hudba budoucnosti TS (Samyang) a světelnější 200-300. Děkuji za pochopení pomoc při volbě. Lukáš
Pentax MZ 5n, Pentax ME Super, Ricoh GX 200
Exacta A24/2.8, Pentax M28/2.8, M50/1.7, 28-70/4 AL, SUN 35-135/4-5.6, .... makroměch s reverzí...
Re: Pentax K-S2
K-S2 se mi moc líbí a uvažuji o ní jako náhradě za K-30.
K-30 je tělo, které mne v ničem nelimituje a má skvělou ergonomii. Dá se nosit celý den na prstech a fotí bez zaváhání. K-S2 má navíc WiFi a otočný display.
Re: Pentax K-S2
Jak funguje K S2 s Mkovými objektivy popř. s M42 s redukcí na PK? Mám měchy s reverzí a nechci koupit tělo a pak zjistit, že to neudělá foto..., pokud mne bude limitovat budu muset do vyšší řady...
Re: Pentax K-S2
Lukasi M
Už za týden se mají první kusy objevit v obchodech, tak se uvidí, co na to recenzenti a hlavně první majitelé. Papírově by to měl být super stroj, který z donedávna nejvyšší třídy převzal ostření a má nový čip.
Pokud budu nakrazovat tělo K-r, půjdu do K-S2
Re: Pentax K-S2
Ladine a spol. jaký by jste zvolil běžný objektiv? Nechci přijít o výhodu WR... výhledově chci nějaký monofokální širokáč a 100 makro, nevím zda je dobré jít do 18-50(55) nebo přišetřit a co pak? Děkuji víte mám pocit že být Canikonem je snadnější, ale něco tomu chybí... a díval jsem se že lze koupit i za dobrý peníz i K3... otázka zda dávat více peněz do těla... ano jednou bude i nové staré a bude chtít obměnu...K S2 je novinka a proti K 50 je velký cenový rozdíl...
Re: Pentax K-S2
Já bych ten nový objektiv zkusil, jako malý WR univerzál na cesty vypadá dobře (samozřejmě bych počkal na testy), navíc s DC motorem. Jinak se dá uvažovat ještě o 18-135. Klasický seťák tě podle mě moc nenadchne a nic jiného univezálního s WR ani není.
Re: Pentax K-S2
Hledám, porovnávám.... půjdu li do Pentaxu K-2S pak k tomu setový 18-50 nebo 18-135 nebo nový 16-85 ano jsou mezi nimi rozdíly nejen kvalit ale i ceny, který bych měl zvolit? L.
Re: Pentax K-S2
Pokud máš s focením zkušenosti, tak si asi nejlíp rozmyslíš sám co potřebuješ.
Já osobně bych k malému K-S2 vzal malý a kompaktní 18-50. Měl bych ho do horšího počasí a bral bych ho sebou v případě, kdy nevím co budu fotit (takhle vozím starší K-m se seťákem na kole, beru na chatu na Silvestra apod.). K tomu nějaké pevné skla na specifické focení.
18-135 může být v setu docela zajímavá, prakticky vždycky ji můžeš časem prodat a neproděláš. Pokud chceš univerzál, který sundáš např. jenom na makro, nebo na portrét.
U 16-85 bude asi záležet, jestli ho nabídnou v nějakém výhodném setu, jinak za ty peníze bych asi vybíral něco světelnějšího, ale o tomhle skle toho ještě moc nevyšlo.
Re: Pentax K-S2
Mám dlouhodobě dva objektivy.
35 a 70 mm. Ani jeden není WR. Fotím fotbal a často prší. Nikdy jsem nezaznamenal problém a to se mi stalo, že jsem v dešti fotil 6 hodin.
Re: Pentax K-S2
Lukasi M
Utěsněný foťák i objektiv je super, když jedeš k nějakému moři nebo na zábavu, kde je někdo schopný ti foťák + objektiv polít šampáněm a podobným tekutým lepidlem... To pak zajdeš pod vodovod a opláchneš foťák i sklo.
Já v této chvíli nemám žádný těsněný objektiv. Pouze si dávám pozor a zatím se nic zlého nestalo neutěsněným sklům.
Pokud si fotím akci, kde musím hodně zoomovat, tak si beru Tamron 18-200 - v bazaru ho seženeš za 3500.
Pokud jdu na akci, kde nemusím zoomovat, tak si beru i 3 objektivy (z toho 2 monofokály).
Jakmile se specializuješ, koupíš si 2 Limited objektivy a je vystaráno. Budeš-li fotit vše - od makra po fotbal, budeš mít potřebu i 5 objektivů.
Naposledy upravil(a) Ladin dne 01 bře 2015, 17:11, celkem upraveno 1 x.
Re: Pentax K-S2
To utěsnění je fajn, že se člověk nemusí tolik bát a může kdykoli umýt, ale ony i ty neutěsněné něco vydrží. Příkladem toho je moje stále funkční 35Ltd - polil jsem si ji pivem a třískl s ní o dlažbu a stále funguje suprově
Max Hardcore
Re: Pentax K-S2
zaostrovanie na K-S2 pomocou Image Sync na androide.
vyzera to zaujimavo.
Bambus
Re: Pentax K-S2
Tak už jí mají k "omakání" i v alze, bohužel ergonomie proti K-30 alespoň z mého osobního pohledu slabší - prostě se hůř drží, vše je takové hranatější, ostřejší. K-S2 mi přijde subjektivně i těžší a to na ní byl jen ten nový záklaďák.
Ale ten výklopný display je super, působí solidně, takže bych se o něj nebál. No prozatím zůstanu u K-30 a K-S2 jedině jestli o dost zlevní.
smc DA 15mm F4.0 ED AL Limited; HD DA 55-300mm F4-5.8 ED WR;
Re: Pentax K-S2
Pri mojej dnešnej návšteve bratislavskej Alzy ma potešil pultík Ricoh. Dá sa tam pochytať:
K-S2 biela + skladačka 18-50 mm WR RE
K-S2 čierna + 18-135
K-50 + 18-135
K-3 + 18-135
Je tam aj ultrazoom, outdoor kamerky a kompakty
žial všetko bez bateriek...
Držanie K-S2 mi príde veľmi dobré, len mám problém palcom dosiahnuť na tlačitka vedľa displeja. Proste je tam málo miesta...
K-50 + 18-135
K-3 + 18-135
KP, *ist DS, K-m (infra)
Re: Pentax K-S2
Nedávno jsem narazil na testík provedený našimi západními sousedy.
Nevypadá to špatně:
http://www.chip.de/artikel/Pentax-K-S2- ... 80711.html
Nevypadá to špatně:
