K3 prvni dojmy
jasanek
Re: K3 prvni dojmy
Příspěvek od jasanek » 08 lis 2013, 17:53
Vzhledem k tomu, ze K-5 i K-3 pouzivaji v podstate stejnou technologii co se tyce senzoru, tak se ani nedalo cekat, ze by K-3 mela sumet nejak vyrazne mene, naopak ja osobne povazuji za uspech, ze i pres o dost vyssi rozliseni sumi priblizne stejne. A jine to nebude ani u konkurence, ani u novejsich modelu, dokud nedojde k nejake vyrazne zmene v technologii (a zadne takove informace tu zatim nejsou... ;-))
Takze pokud je nekdo v tomto smeru zklaman, tak mel nerealna ocekavani...
Kdo nutne potrebuje nizky sum na vysoka ISO (tim myslim nejen na testy, ale na realne pouziti ;-)), tak mu nezbyde nez prejit na FF k Nikonu, idealne na model s nizsim rozlisenim nebo si pockat, jestli Pentax jednou... :-D
Ps: Predpokladam, ze pristi tyden vyjde podrobny test K-3 na pentaxforums.com a urcite tam bude i porovnani s K-5 na vysoke ISO, takze pak bude ohledne sumu docela jasno... :-)
Twix
Re: K3 prvni dojmy
Příspěvek od Twix » 08 lis 2013, 18:30
fyby: je nějaký rozdíl v šumu (např. iso 6400) na 24Mpix a třeba na 10Mpix. Myslím při nastavení ve foťáku, úpravy v počítači nesnáším (dělám je, ale nebaví mě). Můžeš mi udělat test se zapnutým maximálním odšuměním?
miky_lbc
Re: K3 prvni dojmy
Příspěvek od miky_lbc » 08 lis 2013, 20:36
Očekákávat výrazně lepší vlastnosti co se týká šumu je naivní...
Ona je ve skutečnosti ta evoluce v téhle oblasti dost vlažná a z velké části na SW úrovni. Poslední generace šumí sice opravdu o něco méně, ale největšího efektu je docíleno odšumováním. Raw se až tak propastně za poslední léta nezměnil.
Re: K3 prvni dojmy
Příspěvek od bedo. » 08 lis 2013, 20:56
Povedal by som, že veľký skok nastal hlavne s prechodom z CCD na CMOS snímače. Je to logické, keďže na CMOS snímačoch sú analógové zosilňovače podstatne bližšie k bunkám snímača, ako u CCD, takže sa na signál nenabalí po ceste k prevodníkom toľko šumu (teda ono sa nabalí rovnako, ale keďže signál z CMOS je už zosilnený, tak to až tak nevadí). U malých rozmerov potom ešte vylepšili aktívnu plochu buniek pomocou BSI technológie a to je vskratke asi tak všetko.
Osobne mi monochromatický šum nevadí, čo mi vadilo, boli také tie farebné machule u CCD.
Bresto
Re: K3 prvni dojmy
Příspěvek od Bresto » 08 lis 2013, 21:06
jasanek píše:Par zajimavych videii z pentaxforums.com (mozna se tu nektera uz objevila):
Ostreni v live view:
http://www.youtube.com/watch?v=15HdQhSxyCI
Osobne tomu videu z pentaxforums nerozumiem. Nemá to moc veľkú výpovednú hodnotu pretože už pred namačknutím spúšte je to takmer ostré, a teda tomu ostreniu nedali veľmi zabrať. Len to tak srandovne preskočí hore-dolu a potvrdí zaostrenie.
Našiel som dve podobné videá, ktoré myslím ukazujú možnosti toho LV ostrenia lepšie
1. 18-135 DC
http://www.youtube.com/watch?v=bkihO7pTKmU
2. Porovnanie K3 a K5 - FA 31 ltd
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... 1jd3VcQEOA
jasanek
Re: K3 prvni dojmy
Příspěvek od jasanek » 08 lis 2013, 21:22
Myslim, ze na tom videu nejde ani tak o rychlost, ale spis o ukazani moznosti, vyberu ostricich bodu apod. V tomto smeru je to docela zajimave a poucne.
Re: K3 prvni dojmy
Příspěvek od hilda4sea » 08 lis 2013, 21:41
to bedo:
Máš pravdu. Opačný postup (potlačit šum a pak zmenšit na 70%) dává lepší výsledek.
Hilda
Re: K3 prvni dojmy
Příspěvek od Jan67 » 08 lis 2013, 21:42
Nemělo by se u porovnání šumu nejprve sjednotit rozlišení ?
DXO sjednocuje měření senzoru na ekvivalent 8Mpx a uvádí k tomu toto vysvětlení:
Noise measurements in RAW format are indicative of pixel performance, but the viewing conditions of the image must also be taken into account. To compare prints on a given format of cameras with different resolutions, it is more suitable to compute the equivalent SNR of a camera with a given reference resolution. For equal, normalized SNR, a high-resolution camera is still better than a low-resolution camera. While it is always possible to simulate a low-resolution camera using a higher resolution camera (since downsampling is easy), it is not possible to simulate a high-resolution camera using a lower-resolution camera other than by interpolating or inventing data.
Je k tomu celé povídání:
http://www.dxomark.com/Reviews/More-pix ... Conclusion
Pak je otázka, jestli downsampling z K3 24Mpx dá pak lepší výsledek než 16Mpx z K5.
Asi také záleží, jak se ten downsampling provede. Máte k tomu nějaké zkušenosti?
Bresto
Re: K3 prvni dojmy
Příspěvek od Bresto » 08 lis 2013, 21:58
jasanek, máš pravdu. Z hľadiská celkových možností ovládania je to dobré. Len mi v tom videu chýba ukážka tej rýchlosti a vlastne aj presnosti, lebo je to slušný skok oproti K-5, ako vlastne ukazuje to video od soudruhov z ruska, čo som sem dal.
Čtvrtek
Re: K3 prvni dojmy
Příspěvek od Čtvrtek » 08 lis 2013, 22:25
Jan67 píše:Nemělo by se u porovnání šumu nejprve sjednotit rozlišení ?
Pokud to netiskneš, tak je jedno jaké rozlišení tam je.
STŘÍBRU ZDAR
Re: K3 prvni dojmy
Příspěvek od bedo. » 08 lis 2013, 22:31
Jan67 píše: Asi také záleží, jak se ten downsampling provede.
Iste, je okolo toho celá veda, kde vystupujú naši starí známi, ako aliasing a tak podobne. :)
V skratke - pre optimálny výstup treba viacmenej dodržať nasledovný postup: úpravy (farby, krivky atď) -> odšumenie -> downsampling -> (prípadné) doostrenie
podrobnejšie napr.: http://therefractedlight.blogspot.sk/20 ... mages.html
Re: K3 prvni dojmy
Příspěvek od Jan67 » 08 lis 2013, 22:38
Mě šlo o to, že pokud se má nějak objektivně porovnat šum K3 a K5, tak by se měly nejdřív sjednotit rozlišení.
Pak má K3 svým větším rozlišením a vhodným algoritmem šanci dohonit nevýhodu menších pixelů.
Mám pocit, že DXO Optics Pro má teď ve verzi 9 na downsampling nějaký speciální algoritmus. Je to zřejmě vyvoláno velkým rozlišením D800.
EDIT: vlastně ani ne na downsampling ale engine na odšumění. Uvádí přínos 1EV (tedy zdvojnásobení ISO při stejné kvalitě).
K5 by podle všeho měla šumit méně. Takže pokud to vypadá srovnatelně, tak to je vlastně pro K3 velký úspěch.
Re: K3 prvni dojmy
Příspěvek od bedo. » 08 lis 2013, 22:39
presne tak
fyby
Re: K3 prvni dojmy
Příspěvek od fyby » 09 lis 2013, 21:12
Twix píše:fyby: je nějaký rozdíl v šumu (např. iso 6400) na 24Mpix a třeba na 10Mpix. Myslím při nastavení ve foťáku, úpravy v počítači nesnáším (dělám je, ale nebaví mě). Můžeš mi udělat test se zapnutým maximálním odšuměním?
Tady jsem ti dal výsledky ISO 6400 a 12800 se zapnutým odšumováním přímo ve foťáku a použití 24Mpx a 14Mpx:
http://uloz.to/xyEBJETk/test-iso-zip
Re: K3 prvni dojmy
Příspěvek od lennyl » 09 lis 2013, 22:26
NEVYDRZAL SOM A OBJEDNAL SOM K-3 v alze, cez tyzden idem pon, budem na veky zatrateny :D
