Pentax - drby a dalsi
Re: Pentax - drby a dalsi
marian_r:
Já nevím, ale na stránkách RICOH se baterie LI90P prodává (7,480 jenů) jako baterie do kdečeho počínaje K7 a K1II konče. Je otázka, jak je nabíjecí komunikace nastavena, protože pro vlastní nabíjení stačí 2 piny.
Příklad: Fuji má 4 piny, ale USB nabíječky Patona pro W126/W126s si vystačí se 2 piny.
Baterie LI-90P je na trhu už delší dobu, protože jsou za ní více jak rok běžně ke koupi náhrady třetích výrobců, ale nelze ji nabíjet ve starších nabíječkách.
https://ricohimagingstore.com/battery-d ... 39981.html
no takze u nas su najcastejsie dostupne nabijacky origo aj baterie na 3piny, s oznacenim D-LI90. dalej sa daju kupit aj tie co maju 4piny (to je teda to oznacenie D-LI90P na co som sa pytal ze co to je) a v dobe ked som mal Pentax som nenarazil na heureka.sk na ine ako 3pin ked som zhanal bateriu.
na nete sa da najst vsetko, 2 aj 3 pin
https://www.microglobe.co.uk/pentax-d-b ... 11738.html
https://lemix.co.uk/products/lemix-dli9 ... tax-models
a nova nabijacka ma akurat implementovane USB-C.
zahada vyriesena. RICOH bude predavat novu nabijacku
Naposledy upravil(a) lennyl dne 28 srp 2020, 21:38, celkem upraveno 1 x.
Ked si to tak človek vezme tak je celkom smutné že v dobe ked ostatné značky každu chvílu predstavia nejaké nové sklo alebo telo, sa komunita okolo PX chytá akehokoľvek náznaku čo by len z daleka mohlo pripominat uvedenie niečoho nového (táto nabíjačka)
portvis: Ano, je to až chronicky úchylné mít vzrušivou debatu nad jedním pinem v nabíječce navíc. Bohužel zároveň smutné. Pentax není Leica.
na druhej strane je tu realita.
-kopu Pentaxistov su pani vo veku. vacsinou maju radi Pentax kvoli historii a na digitale pouzivaju hojne manualne skla
-dalsia skupina su hobby fotografovia,ktorym uplne staci ponuka Pentaxu vratane slusnych aj ked menej svetelnych skiel (a financne maju ine priority ako nalievat peniaze do novsej techniky)
-nasledujuca skupina su ludia co vedia co presne potrebuju pre svoje fotenie a nevahaju kupit aj drahsie nove D FA skla a nemaju potrebu ist inde
-a asi posledna je skupina ludi co odisli, lebo inde to viac "zije"
ak si Pentax udrzi predaje (a zisky) aby mohli dalej fungovat,samozrejme v ramci podielu na trhu, tak s pomalym uvadzanim novych veci, ale stale bude s cim fotit.
Nevím jestli už to tady náhodou nebylo:
Nový Meyer Optik s Pentax bajonetem:
https://pentaxrumors.com/2020/08/27/the ... pre-order/
Nabíječka bude rychlejší přes USBC připojení, ale to už tady myslím proběhlo (zmiňovaný 4. pin)
https://pentaxrumors.com/2020/08/27/the ... -charging/
A Wifi Commander 1.6 je venku (článek je ale ještě o 1.5)
https://pentaxrumors.com/2019/04/28/wi- ... -released/
https://www.wificommanderpentax.com/
https://adamkovi.com
xmeda
Neni potreba se divat hledackem. Normalne maji fotak uspany ve standby ze ktereho nabehne za necelou vterinu a koukaji pohodlne obema ocima dalekohledem a pokud je to daleko, tak pozorovakem na stativu.
Ta vyhoda DSLR se spis projevi na utahanych akcich typu vystaviste, slavnosti, leteckej den a pod, kde treba co minutu udela clovek nekolik fotek a za celej den treba tisicovku, ale ten fotak nema cas si pospat. A zatimco na DSLR se vzdy jen na fotku ozivi hledacek a pak problikne na displeji, tak ta bezzrcadlovka je kazdou chvili probuzena, zere baterku a jediny reseni je drasticky pokratit vypinaci casy do standby. Ale pak uz se to stava zase otravnym.
Ale taky si uvedomme, ze pri cene 70-100k za dobrej bezzrcadlovej fotak je 4-5 nahradnich baterek uz jen zlomecek investice...a jasne, zabiraji nejaky misto a neco vazi.. ale vzdy je to neco za neco.
Zrejme asi ctou fora a tak musi reagovat na temama, ktera jsou jim tam vycitana
Tak jeste aby si precetli o spolehlivosti ostreni
Silně o něm uvažuji. U fotbalu mi začíná vadit příliš malá HO.
Navíc bych si "prodloužil" DFA 70-200/2,8.
Tak muzes vic zaclonit ne? Vetsinou tam mas svetla dost ne? Preci jen to podani FF vs APSC je znat. Odpichnuti postav bude na FF mnohem lepsi, kor kdyz mas zaostreno pomerne daleko ...
Krásne. Opäť ani slovo o AF
Obávam sa, že na tomto poli sa to telo nikam neposunie.
*ist D, K10D, K5IIs, K-01
Dvě třetiny zápasů při cloně f4 zvedám ISO, protože honím časy. Pod 1/1000 nemáš ostré končetiny a už vůbec ne míč.
Nejraději bych clonil okolo f8.
aha, tak clona 8 to uz je mazec ... to chapu ...
Na clonu f8 bych měl ostré dvě postavy v přímém souboji.
Ne však postavy za sebou.
Někteří kolegové cloní klidně na f13 a zvedají ISO.
