Pentax K-3 III
Re: Pentax K-3 III
Dobrý den,
hledám a nemůžu najít, neměl by někdo link na manuál ke K3 mk.III v češtině? na stránkách Pentaxu/Ricohu taky nemůžu nic najít (nejde stájhnout). Děkuji předem.
Oly OM2 => Sony V-1 => K 20 D + 18-55 II
Re: Pentax K-3 III
Pro xmeda
........ Predstava, ze uzivatele tech drahych FF sestav vsichni naskocili na system rovnou pomoci masiny za 50-100k je usmevna a v celkovem poctu uzivatelu jsou ti s nekolika FF skly sotva promile.
.... Koupi si novy uzivatel znacku Mahamuha, nebo sahne po Canonu, ktery videl 10 000x v televizi, na svatbe stryce, na promocich a v obchode se na nej z vitriny smeje nejaka vystavka nabusenych masin urovne 1DxIII a hned pod nimi nejaky ten EOS 850D na ktery konecne ma?
...... Ale samozrejme to Fuji, Canon s M systemem a chystanym R APS-C, Nikon s Zxx a Sony s celou hromadou A5xxx a A6xxx delaji uplne spatne a meli by mit na trhu hlavne jeden FF fotak jako Ricoh, protoze to by je tahlo
Promiňte, jsem tu nový a nechci v žádném případě vyvolávat polemiku, navíc se dá s mnohým souhlasit.
Jen musím vyslovit velké překvapení, protože jsem si přečetl hodně vašich příspěvků a seznámil se s vašimi názory a proto mne udivuje, že publikujete na tomto fóru a nikoliv na těch jiných, vámi zde jmenovných. Vaše hluboká dehonestace Pentax snad musí být důsledkem něčího úderu aparátem této značky či jiná neodčinitelná újma související s Pentax.
Ale proti gustu ....
Re: Pentax K-3 III
tu je manual CZ pre K3_3 : https://pentax.zendesk.com/hc/en-gb/art ... er-manual-
Re: Pentax K-3 III
Skuali ste niekto Astrotracer typ 3 na Pentax K-3 III? To je sledovanie hviezd bez GPS.
Ricoh o tom pise toto:
Astrotracer Type 3 for the PENTAX K-3 Mark III
[Features]
This camera can be used as an astrotracer without the O-GPS1. The camera enables astrotracing without
GPS, direction, or other data, so there is no need for GPS positioning or perform precision calibration.
In addition, astrotracing can operate in areas affected by magnetic fields.
Before starting, a preliminary shot is taken to track the object based on the movement of stars.
Note that it is recommended to use the O-GPS1 for star photography with a wide-angle lens.
[How to use]
1.Set up the camera on a stable tripod.
2.Select Type 3 in Astrotracer in shooting setting 4.
3.Select B on the mode dial. The camera will be in timer exposure mode as bulb shooting is not possible
4.Carefully focus on the object.
5.Compose your shot and ensure the camera is fixed tightly to avoid any movement.
When using a telephoto lens, consider the time required for the preliminary shooting. Estimate 30 to 50 seconds to
compose your shot.
6.Use a cable release or remote control to avoid camera movement.
[Memo]
・In conjunction with interval shooting, it is possible to take multiple full exposures for a single test shot.
・The exposure time can be set up to 10 minutes. However, even with the exposure is set to 1 minute, it is sufficient to
capture the stars as dots.
[Precautions]
Blurry pictures maybe the result of poor preliminary shooting. There are several factors which can influence the preliminary
shooting, if ground scenery, clouds, etc. are included in the composition, the stars are not sufficiently bright due to light
pollution, poor focus and if there is some camera movement can all contribute to blurry pictures.
[Compatible lenses]
・Fisheye lens is not supported.
・Zoom lenses can only be used at the wide or telephoto position. The following lenses can be used irrespective of the zoom
position.
HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE
HD PENTAX-DA★11-18mmF2.8ED DC AW
HD PENTAX-DA★16-50mmF2.8ED PLM AW
ja som to zatial skusil len s objektivom Pentax 55-300 HD na 300mm, ale velmi silno svietil mesiac a aj mi to nevyslo prilis dobre - hviezdy neboli uplne kruhove ani v strede, divne je ze odporucaju pouzit nove PLM objektivy, tie bez PLM len na krajnych polohach zoomu
tento chlapik ukazuje zaujimave fotky:
https://www.youtube.com/watch?v=r2PLnssa9yE
[Features]
[How to use]
compose your shot.
[Memo]
[Precautions]
[Compatible lenses]
position.
Re: Pentax K-3 III
Mne na k-3ii ešte nefungoval astrotracer nikdy.
Re: Pentax K-3 III
kordoz píše: ↑07 bře 2023, 10:47[Compatible lenses]
position.
Ono je možné, že nechtějí dělat kompatibilitu celého zoomu u starších verzí a "nutí" tě mít nejnovější verzi objektivu
K-3III nemám, takže s tím zkušenosti nemám. Ve videu je ale vidět to, na co jsem upozrňoval i u normálního O-GPS modulu. U širokých ohnisek budou problémy rohy i u delších časů singleshotů. U skládačky z krátkých časů většího počtu snímků taky. Rohy budou ujeté - je to kvůli tomu, že foťák hýbe čipem aby sledoval hvězdy, ale ty procházejí v čase jinými částmi optické soustavy. Nejvíce se to projeví právě v rozích, kde je zkreslení největší.
S tím, že jsi neměl hvězdy bodové ani ve středu může právě souviset asi to, že foťák neviděl dost referenčních hvězd a nesprávně to vyhodnotil. Možná delší časy, nebo ten interval by pomohly?
Re: Pentax K-3 III
Bohuzial nemam ziaden PLM objektiv, budem to skusat so starsimi bez PLM, dam vediet. Nejake rozostrenie po krajoch by mi nevadilo a keby sa mi podarili cvaknut aspon take fotky ako ma chlapik vo videu, som velmi spokojny.
Re: Pentax K-3 III
Števo ja mám 55-300 PLM a môžem ti ho požičať na 14 dní ... kludne napíš a dohodneme sa.
xmeda
Re: Pentax K-3 III
Museli by to udelat jak Olympus, ze to nadela stovky sub-fotek a pak slepi do jedne a tim eliminuje posuny. Tohle je jejich prvni pokus a dost omezeny. To uz muzu rovnou nadelat kopec cca 1-2s fotek bez jakychkoliv astrotraceru a pak je slozit DeepSkyStackerem. Na to staci jakykoliv fotak a jakykoliv objektiv. Jen to zpracovani pak trva.
Nicmene normalni astrotracer do patice je dobra hracka, jen to obcas chce zkalibrovat na vic pokusu, nez se to vyladi dostatecne presne na delsi objektivy a delsi casy (200-300mm, 10s+). A i tak s nim vetsinou tech fotek udelam vic a pak je slozitm v DSS.
55-300PLM se navic na foceni nocni oblohy stejne jako novy 16-50 moc nehodi, protoze nemaji stupnici ostreni a clovek se s tim musi podle ziveho nahledu velice pomalu trefovat. Zatimco na jinych objektivech si najdete jednou spravnou polohu na zaostreni nekonecne oblohy, udelate bilym fixem tecku mezi focus ring a telo objektivu.. a pak uz to najdete vzdycky velice rychle. A Nemluve o tom, ze 55-300 meni focus s tim jak se meni zoom.
Ale treba na honeni hokejistu po lede neni spatnej.
Re: Pentax K-3 III
Potvrzuju. Na stíhání hokejistů/hokejbalistů po hrací ploše mi Pentax 55-300 PLM přijde subjektivně dokonce lepší než M.Zuiko 80-150, což je objektiv skoro 4krát dražší.
