Tlačarne - na čom kvalitne tlačiť
Vše o tisku fotografií.
uray
Re: Tlačarne - na čom kvalitne tlačiť
Příspěvek od uray » 11 čer 2018, 13:06
vladho píše:To uray:
ide o to kvoli čomu kupuješ vlastnú tlačiareň, či preto že si chceš sám tlačiť kvalitné fotky a mať celý proces pod kontrolou, alebo potrebuješ tlačiť kvantá materiálov priemernej kvality.
Ja teraz kupujem do canonu 11 ml atramenty za 13 €, takže je to zhruba to isté čo ten epson. Komplet vymena toneru pri epsone sc 400 vychádza na nejakých 100 €. Pri epsone cs-800 alebo canone pro-1 plná výmena stojí okolo 200 € :)
Samozřejmě mít proces pod kontrolou, tisknout kvalitní fotky kdy chci a cenu mít ještě lepší než z labu (když nepočítám vstupní náklady na tiskárnu) - to se přece nevylučuje:-)
Vím jak to myslíš, ale pokud je někdo až na takové úrovni, že mu nestačí 90% výsledky ale chce 95% tak by asi nepátral na fóru. (Procenta jsou ilustrativní, beru to tak že 100% je tisk osvitem)
Když sem měl měnitelné cartridge (canon) tak se cca 1/2 inkoustu vyplpala čištěním ale i bez toho byly náklady na ink pro mě neakceptovatelné. Teď mě nestojí ink ani tolik co papír, jediné co mě trochu štve, když potřebuju rychle vytisknout víc fotek (naposledy třeba fotoalbum 200 fotek pro babičku) ale pořád lepší jak z labu.
To Aladar:
jak píše Slivo + já bych začal automatickým nastavením tisku. Některé programy (lightroom) mají tiskový režim náhledu, kde se ztmaví obraz a upraví dle profilu papíru a pak i můj prastarý TN monitor ukazuje fotku podobně jak vypadá na papíru. Ten totiž nesvítí :-) a koukat na monitor se správným nastavním pro tisk (stažený jas) není na běžnou práci na pc.
vladho
Příspěvek od vladho » 13 čer 2018, 11:51
No pozeral som nejake uzivatelske recenzie na Epson 1800 a prilisne nadšenie tam nie je. V podstate jedine plus su nizke prervadzkove naklady. Inak vraj trysky casto zasýchaju a treba ich stale prečisťovať, podavač papiera sa často zasekava a ničí papier. Okrem toho tlačiareň ma len jeden čierny atrament a na tlač čb fotiek je nevhodná, nemá ani displej a neda sa na nej tlačit bez pc, nedá sa tlačit z rolky (panoramy) a stojí tolko čo Epson cs-400. Takže tak.
richard_strouhal
Příspěvek od richard_strouhal » 23 zář 2018, 18:59
Takže Epson L1800 je doma .... zatím vyzkoušeno několik "rodinných" A4 a zatím spokojenost (papír Epson GLOSSY). A3 jsem ještě nezkoušel, ale papír mám nakoupen.
R.
maik
Příspěvek od maik » 23 zář 2018, 21:02
richard: na ty A3 jsem zvědav :-)
uray
Příspěvek od uray » 24 zář 2018, 07:18
Gratulace k tiskárně, Vyjet si za pár minut své fotky na A3+ je paráda... navíc za ty peníze (za tisk). Jo a tisk na delší médium je možná, sice nemá "podavač" na role ale jde to s trochou šikovnosti, stačí nastavit rozměr média v nastavení papíru 2m panorama není problém.
Vytiskl jsem asi 400 fotek a nikdy se mi podavač nezasekl, a lidi co znám co L1800 mají problém nehlásili. A čekat že ink tiskárna nikdy nezaschne a nechce údržbu je nesmysl, ale není to o tom že bych 3 týdny netiskl a musel rovnou dělat hloubkové čištění :)
vladho
Příspěvek od vladho » 24 zář 2018, 19:19
A kde vlozis ten 2m papier, ked zásobník je A3? Jedine ak fotku vytlacis na viac stran, potom ich musis orezavat a lepit dokopy, co je babracka. Ja som raz takto skladal A2 zo štyroch A4. Skladat takto 2m panoramu z 20 fotiek si neviem predstavit.
uray
Příspěvek od uray » 25 zář 2018, 08:25
Stačí prostě dát do zásobníku delší papír, nebo celou roli za tiskárnu (na tyčku nebo držák) tiskárna má překvapivě silný návin papíru - já použil trubku od vysavače + 2x stativ a lepící pásku. Zkoušel jsem tisk na plátno (plastové nejlevnější ani nebylo určené na tisk) a udělal jsem reklamní banner cca 33*180cm na poprvé.
vladho
Příspěvek od vladho » 25 zář 2018, 09:41
A to fakt možeš zadať/vytlačí lubovolnu dlžku? Na canone sa daju zadať iba prednastavene velkosti, pričom max. je A4 alebo A3 podľa velkosti zasobníka.
uray
Příspěvek od uray » 25 zář 2018, 10:44
Jde to nastavit, toto mi kdysi psali z Fomei, když sem řešil papíry
"Uvedená média jsou dostupná do max. tiskového formátu L1800, tedy A3+. Abyste mohl zhotovovat panoramata, tedy využít max. možnou délku média, kterou L1800 „schroupne“ (111,8 cm), musíte kupovat role, z kterých daný formát připravíte (uříznete)"
Zkoušel jsem i různé free softy (pamatuju si akorát placený PrintCtrl, který jsem nějkde stáhl) ale nakonec jsem aktualizoval standardní ovladač a nastavil rozměr papíru "vlastní" a laboroval s tímto...
Příspěvek od likelayk » 11 pro 2018, 19:57
Mohl by mi někdo poradit?
Pořídil jsem si Epsona L1800. Tisk se mi zdá pěkný, ale "táhne" do hněda. Kamarád, co mi měl pomoci s nastavením, musel na dost dlouho odjet. A tak hledám pomoc zde. Existuje někde nějaký návod, jak to napravit? Nebo by byl někdo ochotný mi třeba i na dálku poradit? Na nějaké "vděčnosti" bychom se mohli samozřejmě dohodnout. Díky
slivo
Příspěvek od slivo » 12 pro 2018, 00:55
ako mas nastavenu tlaciaren (typ papiera, sprava farieb)? farebnu konverziu nech robi bud tlaciaren alebo aplikacia z ktorej tlacis, je velmi jednoduche dostat ich do konfliktu...
na aky papier tlacis? ak mas nie epson papier skus ho nastavit na menej pijavu verziu, xyz privlastok gloss davam ako semi gloss a pod (aj pre kvalitne nie epson papiere)
skus sa drzat farebnej automatiky tlaciarne - vacsinou je to zive, kontrastne a castokrat aj farebne dostatocne presne. ak ti to ulietava, skus si overit ci ti presne zobrazuje monitor. teoreticky, ak potrebujes presne farby, tak treba mat profil monitoru + konkretneho nastavenie tlace na papier a tlaciaren a aj ked to budes mat ako zmerat tak sa budes musiet triafat do ich prieniku, ja to doma nemam ako spravit.
ja mam profil akurat na monitor, epson icm mi sedi menej. fomei mi sedi celkom presne a automatika mi sedi tak niekde medzi, ale zase mam kontrastne a pekne farebne fotky ktore su vacsinou lepsie ako keby som to ja nejako nastavoval.
PFS smugmug
A7r + FE55/1.8, FE85/1.8
Příspěvek od likelayk » 12 pro 2018, 20:58
O, kruci... :D
Díky, budu zkoumat.
Zpět na „Tisk fotografií“
