K3 prvni dojmy
Re: K3 prvni dojmy
ahojte, uz niekto skusal nahravat na K-3 novy firmware 1.01? nemam odvahu si pokazit novy fotak ako prvy keby to neslo
Re: K3 prvni dojmy
Včera jsem objednal a dnes došel! Mám tu teď vedle sebe K-7 a K-3. K-3 se v ruce drží ještě lépe než K-7 - povrch má trochu jiný, takový "drsnější"...méně kluzký. Ovládání mi také sedí trochu lépe. Např. LV tlačítko je takto posazeno lépe než bylo na K-7/K-5 apod. Jsou to drobnosti, které překvapivě výrazně ulehčují život. Např. mj. i již zmiňovaná možnost přiřazení vypínaní SR k tlačítku RAW. Trochu si budu muset zvyknout na změnu módu měření expozice ale zase změna MF vs. AF a jeho módy je taky super, nižší profil ON/OFF, možnost přeostřit tlačítkem AF, když už bylo zaostřeno spouští, aniž by se musela namáčknutá spoušť pouštět (K-7 to myslím neumí)............ To jsou jen první dojmy z občasného hraní si zde v práci... Furt mi odbíhá ruka k foťákům
A nesmím zapomenout na AF, ale to jsem zatím jen tak rychle zkoušel. Až někdy v terénu to půjde pořádně ozkoušet.
Re: K3 prvni dojmy
U K-5II jsem si už asi 2x zapnul LV nosem
Re: K3 prvni dojmy
U K-7 Jsou ta tlačítka dost tuhá a když mám plné ruce tak to jazykem/nosem moc nešlo
K-3 má zas chod tlačítek krásný lehký - to taky potěšilo
Re: K3 prvni dojmy
Zkoušel jste někdo stará manuální skla na K-3? M50ka zdá se nechce clonit při expozici přestože je clonový kroužek nastavený na vyšší clonová čísla než je plná díra... Stejné je to s FA77 pokud nastavím jinak než je poloha A. U K-7 žádný problém... budu nakonec odsouzen M50ku na vyšší clonu nucem použít jen na K-7? Zkoušel někdo?
Re: K3 prvni dojmy
Dobra haluz. Teraz som nasadil na K-3 prvy krat sklo FA77/1,8 a v polohe clonovehu kruzku A menim standardne clonu z tela K-3 a aj to funguje OK. Ale ked manualne nastavim na skle hocijaku clonu, stale foti na f1,8. V menu K-3 mam samozrejme povoleny clonovy kruzok.
mne to akoze nevadi, ale kto chce fotit na K-3 s cisto manualnymi sklami (bez A polohy) bude mat zatial asi problem...skusal si dat uz fw1.01 ?
Re: K3 prvni dojmy
Zkusil jsem K3 s FA77 a A28, oba s manuálně nastavenou clonou (tj. mimo polohu kroužku na A).
Foťák měří dobře, ale jen v režimu M a se zeleným tlačítkem.
Teď si zrovna nevzpomínám, jak to bylo s K5.
I kdyby to byla změna, tak mě to je jedno. Já mám skla s pozicí A vždy nastavený na A.
Re: K3 prvni dojmy
Teď jsem na to čistě náhodou taky přišel... Na Manuální režim normálně cloní. Předtím jsem měl nastavenou prioritu clony
Takže alespoň tak...
Re: K3 prvni dojmy
Toto je daka chyba v riadeni clony z K-3. Prepol som K-3 na M rezim, menil polohu clonovehu kruzku na FA77 od f1,8 po f8, po zmacknuti zeleneho tlacidla urcilo spravnu expoziciu, ale fyzicky neprivrelo clonu. Stale to foti na plnu dieru.
Ako pisal Hilda, fotim s FA77 v polohe clonoveho kruzku na A, mne to nevadi. Dalsi update firmware to snad opravi, ak to teda niekto bude referovat na Rikoh
Naposledy upravil(a) lennyl dne 21 pro 2013, 01:17, celkem upraveno 1 x.
Re: K3 prvni dojmy
To je štandardné chovanie. A ešte nesmie byť ISO na "auto" - kým som prišiel na toto, tak som už myslel, že sa mojej K-01 niečo stalo, lebo aj v M a so zeleným tlačítkom fotila len na plnú dieru.
Re: K3 prvni dojmy
bedo.: na K-3 sa v rezime M ani AutoISO neda nastavit. A ked som nastavil pevne ISO (napr. ISO-100) v hocijakom rezime, nastavil rucne clonu na objektive aj na f8, nezaclonilo to, stale bola clona f1,8 (ani po stlaceni zeleneho tlacidla).
Re: K3 prvni dojmy
Asi sa teda K-01 chová inak - nemá na voliči "TAv" mód, takže ten sa nastaví použitím auto ISO v "M". Na displeji sa potom miesto "M" tiež zobrazí "TAv". Rovnako to má aj Q-čko. Inak s objektívom, ktorý má "A" polohu som clonu krúžkom nastavovať hádam ani neskúšal.
Re: K3 prvni dojmy
Me to v M cloni na fa77 dobre (mimo polohu krouzku A).lennyl píše:Toto je daka chyba v riadeni clony z K-3. Prepol som K-3 na M rezim, menil polohu clonovehu kruzku na FA77 od f1,8 po f8, po zmacknuti zeleneho tlacidla urcilo spravnu expoziciu, ale fyzicky neprivrelo clonu. Stale to foti na plnu dieru.
Tobe to pak v tomto pripade exponuje spatne?
Re: K3 prvni dojmy
rezim M, FA77, v menu povoleny clonovy kruzok, ISO-100
-f1,8: automaticke meranie expozicie OK, (aj bez stlacenia zeleneho tlacidla)
-f8 (napr.), automaticke meranie sa ani nepohne, ked stlacim zelene tlacidlo tak objektiv v hladaciku zacloni! v rezime opticky nahlad (aj ztmavne obraz,aj pocujem zvuk zaclonenia clony), ale exponuje fotku ako keby bola stale clona f1,8 - tj. prepocita spravny cas k danej clone f8 ale objektiv nazacloni, necha f1,8 a fotka je samozrejme prepalena. nechapem.
neskusal som teda este menit typ merania (bodove, s vyraznenym stredu, celoplosne) ale toto na to nema mat vplyv, nikdy to nemalo vplyv u Pentaxov na funkcnost fyzickeho clonenia objektivu.
Re: K3 prvni dojmy
Zkousel jsem K50ku a cloni na M se zelenym tlacitkem. Takze s manualnimi skly problem nevidim. Fw 1.00
