Pentax - drby a dalsi
jasanek
Příspěvek od jasanek » 15 úno 2016, 14:55
Tak se objevuji prvni specifikace K-1.
Pokud je to pravda, tak je to takova K-3 v FF. Slusna specifikace, ale nic zasadniho - tak trochu jako specifikace rok stara ;-).
Za me trochu zklamani, pokud se potvrdi nejnizsi ISO jen 100. A skoda, ze neni o fous vetsi hledacek a par ostricich bodu na vic by taky neskodilo - hodne ale bude zalezet na jejich rozsmisteni a hlavne na vykonu s novymi skly.
Trochu zvlastni je USB2, kdyz K-3 umi USB3.
- 36.4MPix CMOS sensor without low-pass filter
- Pixel Shift Resolution
- PRIME IV image processing engine
- Sensor size: 35.9 x 24.0mm
- Full HD 60p video
- 4K time-lapse movie
- 14-bit RAW
- DR II
- KAF2 mount (compatible with KAF3, KAF2, KAF, KA and power zoom lenses)
- SAFOX12 AF sensor. 33 AF points of which 22 are cross-type. -3EV sensitivity
- AF assist light
- Viewfinder magnification: 0.70x. 100% field of view
- Natural-Bright-Matte III focusing screen
- 3.2 inches, 1,037,000 dot LCD monitor. Flexible tilting
- Built-in GPS and Wi-Fi
- Shutter unit of compact new design. MTBF: 300,000 cycles
- Shutter speed: 30 seconds -1/8,000s. Synchro speed: 1/200 sec
- Media: SD / SDHC / SDXC (UHS-I). Dual card slot
- USB connector (USB 2.0), HDMI connector, microphone jack, headphone jack, X contact
- 5-axis camera shake correction. 5 f-stops efficiency
- Electronic level
- Photometry sensor: 86,000 pixel RGB sensor
- ISO range: 100-204,800
- Continuous shooting: 4.4 fps (24x36) / 6.5 fps (APS-C)
- Buffer capacity: 70 JPEG shots, 17 RAW shots (24x36, 4.4 fps)
- D-LI90 battery
- Battery life: 760 pictures
- Body: magnesium alloy and stainless steel. Dust and water resistant. Resistance to low temperature: -10 °C
- Size: 136.5 x 110 x 85.5mm
- Weight: 925g
Read more at: http://www.pentaxforums.com/forums/16-p ... z40FF4gDaJ
Příspěvek od zirecek » 15 úno 2016, 15:10
Já myslím, že do čtvrtku 18.02. nějak vydržíme a počkáme na oficiální specifikaci, ať nejsme zbytečně zklamaní předem, :-). USB2 vs. USB3 je snad jen překlep.
Příspěvek od slavek » 15 úno 2016, 15:12
Ještě otázka na kolik je to pravdivé... zajímavé zrychlení synchro blesku a výrazně odolnější závěrka.
na oficiálním oznámení bude nejzajímavější a nejočekávanější parametr cena :-D doufám že nebude moc vysoká a že po nějakém čase vydají stříbrnou premium edici jako u K-3 ( http://www.imaging-resource.com/PRODS/p ... BODY-2.jpg ) to by bylo kulervoucí :-)
Naposledy upravil(a) slavek dne 15 úno 2016, 15:13, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Jan67 » 15 úno 2016, 15:25
A už je jistý, že se to bude jmenovat K1?
Kam chtějí pak pokračovat? A kam bude pokračovat K3?
Jenc
Příspěvek od Jenc » 15 úno 2016, 15:31
Co je špatného na min. ISO 100?
USB 2.0 bude určitě překlep.
zoomy nemám
https://jenc.jecool.net/
jasanek
Příspěvek od jasanek » 15 úno 2016, 15:54
Je pravda, ze cenovka by mohla byt niz, nez u nadupanejsiho tela, tipnul bych si neco kolem 60 tis.
Pro me ma nizsi ISO senzoru dve vyhody - obvykle vyssi dynamicky rozsah (a nizsi sum) a vetsi volnost v expozici (tedy napr. prodlouzeni casu bez nutnosti pouzit filtr).
Příspěvek od Ivan-K » 15 úno 2016, 16:12
Ved v tej špecifikácii je napísaných 33 bodov AF a K-3 má 27, takže by tam mal byť iný AF modul a taktiež Safox XII a nie Safox XI.
Použitie AF modulu z APS-C by bola do neba volajúca hlúposť, tolko bodov okolo stredu by bolo k ničomu
Příspěvek od lennyl » 15 úno 2016, 17:36
pochybujem, ze by niekoho tunak taky FF stroj aj s tymi parametrami v niecom obmedzoval okrem toho, ze na dobru fotku treba mat cit - oči - znalosti.
inak mne sa zda, ze bol avizovany vacsi hladacik ako 0,7x a viac ako tie fps.
Příspěvek od fakt » 15 úno 2016, 18:53
Za mě:
- mohl být větší hledáček,
- nelíbí se mi pomalost sériového snímání.
Jinak parádní stroj.
jasanek
Příspěvek od jasanek » 15 úno 2016, 19:25
Hledacek mohl byt o chlup vetsi, na druhou stranu je to takovy standard (stejne ma Nikon D810 nebo Canon 5D-MIII), navic je to telo pomerne kompaktni (trosku klasicka Pentax cihlicka :-)).
Rychlost serioveho snimani bude pravdepodobne omezena pouzitym senzorem, je to podobne jako u jako u Nikonu D810.
Uvidime po oficialni specifikaci (prevdepodobne ve ctvrtek), treba se objevi jeste nejake skryte prekvapeni nebo funkcionalita ;-).
Nejvetsi novinky jsou v podstate tyto:
- Image processing engine PRIME IV
- Sensor Size: 35.9 x 24.0mm
- AF sensor SAFOX12. AF point is 33 points (25 points are cross-type). -3EV Correspondence
- Shutter unit of the compact new design. Durability is 300,000 shots
- Synchro speed is 1/200 sec
- 5-axis camera shake correction. Effective for five stops
- Tilt shift screen
jasanek
Příspěvek od jasanek » 15 úno 2016, 19:29
Jinak by jeste mela byt oznamena nova skla:
HD PENTAX-D FA 15-30mm f/2.8 ED SDM WR
- HD coating
- Optical formula: 18 elements in 13 groups
- Minimum focusing distance: 0.28m
- Maximum magnification: 0.20x
- Number of aperture blades: 9
- Drip-proof (WR)
- Ultrasonic motor
- No filter can be mounted
- Weight: 1,040g
HD PENTAX-D FA 28-105mm f/3.5-5.6 ED DC WR
- HD coating
- Optical formula: 15 elements in 11 groups
- Minimum focusing distance: 0.5m
- Maximum magnification: 0.22x
- Filter size: 62mm
- Drip-proof (WR)
Read more at: http://www.pentaxforums.com/forums/16-p ... z40GLErqcQ
Příspěvek od lennyl » 15 úno 2016, 19:48
napr. taku 5-osu stabilizaciu si mozu ostatny výrobcovia FF nechat iba snivat a aj ta zavierka testovana na 300.000 mieri jednoznacne do profi segmentu / zaradenia na extremne podmienky.
rychlost seriove snimania by som fakt neriesil, sam mam 6,5fps a aj tak to mam natvrdo nastavene na 4fps, ostri to presne a nemam chut premazavat mrte rovnakých fotiek.
Příspěvek od zirecek » 16 úno 2016, 15:03
Rychlé snímání je pro mne zase přínos. Pro focení železnice - vlaků používám občas i nejrychlejší variantu snímání (jedoucí vlak 160 km/h ujede za sekundu hodně metrů vzhledem k zamýšlené kompozici).
Už jen dva dny do představení, aneb FF bude, fakt, :-).
Příspěvek od fakt » 16 úno 2016, 15:10
FF bude!
Příspěvek od zirecek » 16 úno 2016, 15:31
Díky, že jsi nezklamal, :-D.
Zpět na „Novinky a drby“
