Pentax - drby a dalsi
majster333
Příspěvek od majster333 » 08 led 2016, 12:05
no tak iné by to malo byť práve tom, že pri APS-C objektíve ti dovolí fotiť aj bez corpu (lev recenziách som čítal, to to ti napr Nikon nedovolí, neviem je to tak?), a ten si môžeš urobiť sám podľa toho akú veľkú oblasť dokáže objektív na snímači vykresliť. Je známe, že niektoré objektívy APS-C vedia vykresliť aj FF políčko, kvôli tomu aby bola možná stabilizácia. Tak isto s priclonením by sa mala vykreslená oblasť zväčšiť- ak paltia rovnaké princípy ako u veľkoformátových objektívov- tam to platí tak, že čím viac pricloníš tým na väčší formát môžeš snímať.
Příspěvek od lennyl » 08 led 2016, 12:47
majster333: fakt netusim, ako bude mat urobeny ten crop rezim FF Pentax. citam len to, co je zatial dostupne na
http://www.pentax.com/en/pentaxff/
"** When an image is cropped to an APS-C image size, the number of recorded pixels is lower, as the pixels in the cropped areas are eliminated."
...kde pisu,ze ked mas crop, tak mas mensie rozlisenie. ak bude mat ale FF Pentax co ja viem snimac s 42Mpx, tak ten crop moze byt kludne aj 24Mpx, co je potom uz uplne sumafuk, ved aj ja mam na fotaku "iba" 24Mpx :-)
...asi to budu mat tak urobene, ze ti rovno v hladaciku pri crop rezime ukaze uz iba tu orezanu cast obrazu bez skaredych rohov.
na MZ-5n som mal nasadenu APS-C Sigmu 10-20/4-5,6DC a rohy boli tmave na 10mm, ale od 14mm to pekne fotilo bez vinetacie ostro aj do rohov. aj DA*55/1,4SDM mi pekne fotila na tom FF, samozrejme mi nesiel AF, kedze to sklo ma SDM motor a nie skrutku.
EDIT: teraz ma osvietilo, fyzicky by to snad islo urobit aj tak, ze APS-C sklo (typicky napr. DA15/4 Ltd) zosnima v crop rezime svoj fyzicky uhol zaberu (cize to iste ako napr. na Pentax K-3) a ten premietne na CELU velkost FF snimaca - výsledok: uhol zaberu samozrejme nebude ako z dakeho origo FF skla 15mm,ale rozlisenie RAW/JPG by ostalo v plnej velkosti - ale to su take fantasmagorie moje :-D
majster333
Příspěvek od majster333 » 08 led 2016, 13:22
No jasné, že keď nastavíš corp, tak máš nižšie rozlíšenie. O tom netreba nejako špekulovať.
To čo si myslím ja, a čo som napísal vyššie v príspevku, som vydedukoval z hlavného popisu funkcie corpu na http://www.pentax.com/en/pentaxff/. " Ale možno som to z prekladu G-translatora zle pochopil:
1)
"with a choice of three settings: AUTO, FF and APS-C."
možnosťou výberu z troch nastavení: AUTO, FF a APS-C.
2)
"The FF setting captures all images in a 35mm full-frame image size, regardless of the lens mounted on the camera.*" Nastavenie FF zachytáva celý obraz na 35mm full-frame veľkosti obrazu, bez ohľadu na objektíve na fotoaparáte nasadený. ​​*
3)
"* In the FF setting, an image outside the APS-C-format picture frame may not be reproduced in sufficient quality with certain lenses and/or in certain situations"
* V nastavení FF, obraz mimo rámu APS-C formátu obraz možno nebude reprodukovaný v dostatočnej kvalite s určitými objektívmi a / alebo v určitých situáciách.
Takže na novom pentax FF budeš môcť urobiť to čo si už urobil na MZ-5n s DA*55/1,4SDM a Sigmou 10-20/4-5.
Příspěvek od lennyl » 08 led 2016, 16:49
neviem ako to bude noazaj vyzerat na Pentaxe, mozno to nastavenie FF nasilu pusti obraz aj z APS-C skla aj s tmavými rohmi a pri Auto nastaveni detekuje rovno pripojene sklo. uvidíme v marci :)
ja na fotaku nemam volbu Auto. v nedelu vyskusam narvat na fotak frajerkyn setak 18-55/3,5-5,6DX, co to urobi :-D
feri2303
Příspěvek od feri2303 » 08 led 2016, 19:56
Moj nazor je ten, ze pre marketing je pouzitie APS-C objektivov na novom tele pre Pentaxmi moriadne dolezity.
Ved Pentax 10 rokov nerobil ziadne FF telo (ak mam zle info, tak sa ospravedlnujem, nasiel som ze posledna MZ-S sa prestala vyrabat v roku 2006). A za tu dobu doma nejednemu Pentaxakovi pristali APS-C only skla s ktorymi by sa nerad lucil. Verim ze rad ozelie par megapixelov, ked mu bude limetkova 15stka krasne hviezdickovat aj na FF tele.
AUTO volba je jasna a rychla pri vymene objektivov, natvrdo nastaveny FF pre hracickarov co budu skumat vykreslenie plastovej 50tky do rohov - nemam namietky :-)
KP, *ist DS, K-m (infra)
Příspěvek od palo2811 » 08 led 2016, 20:37
Tak na 610 je to tak že "auto" keď si telo vyberie samo podľa skla alebo vyberieš si sám a to som mal na prednom Fn .Šlo to rýchlo nastaviť ale nepoužíval som to .V FF mode ide fotiť aj s crop sklami .
Jenc
Příspěvek od Jenc » 10 led 2016, 10:58
FF bude! Tečka.
:lol:
zoomy nemám
https://jenc.jecool.net/
Příspěvek od lennyl » 11 led 2016, 21:11
tak som si pozical od frajerky setak-plastak-cierna dzura APS-C AF-S 55-200/4-5,6 ED VR a vyskusal ako ten crop funguje na mojom fotaku:
FF - ukaze cely obraz bez problemov, samozrejme vidno aj cierne rohy uplne na koncoch rohov
fotka na karte ma full rozlisenie 6016x4016
crop 1,2 - opat ukaze cely obraz ako v prvom pripade, ale v hladaciku sa zobrazi dalsi ramcek pre komponovanie
fotka na karte je uz orezana na 5008x3336 a je uplne v pohode az do rohov
crop 1,5 APS-C - opat ukaze cely obraz v hladaciku, ale prida este mensi ramcek na komponovanie pre APS-C vyrez
fotka na karte je uz orezana na 3936x2624, samozrejme ze je tiez v poriadku az do rohov
situacia sa ale meni v pripade fotenia cez LiveView, tam uz vidim priamo na display orez podla volieb FF/1,2x/1,5x.
cize bude uplne v pohode mozne pouzivat aj sucasne DA skla na novom FF, len si treba zvyknut na pridany ramcek v hladaciku pre komponovanie v oreze (asi to nebude mat Pentax inak) a samozrejme nizsie rozlisenie v pripade vyberu orezu APS-C rovno vo fotaku.
Příspěvek od bedo. » 12 led 2016, 04:30
keby neboli v Ricohu trupíci, tak by miesto tej obludy urobili malú bezzrkadlovku v štýle Olympus/Fuji/Sony ("digital MX") a mohlo sa komponovať na EVF s akýmkoľvek objektívom bez rámčekov - zrkadlovky (s výnimkou športov, ale tam Pentax aj tak nikdy nevynikal) patria na smetisko dejín! :mrgreen:
Příspěvek od fakt » 12 led 2016, 08:17
Zrovna na focení sportu je lepší větší tělo. Pokud se pohybuješ se sestavou po sportovišti, je lepší mít něco, co v ruce dokonale sedí. U bezzrcadlovky jsem na to zatím nenarazil.
yoli
Příspěvek od yoli » 12 led 2016, 10:10
Aj ja si myslím, že zrkadlo raz musí skončiť. Je to proste prvok navyše a nič v prírode nemá obdobu. Škoda, že technológia ktorá by dinosaura pochovala nadobro, ktorá už zapadá prachom sa stále nie a nie dostať do výroby z roznych dôvodou....
Myslím si, že už teraz pre drvivú väčšinu fotografov je mirrorless viac, ako nadštandard, možno nie cenou, ktorá raz padne, možno nie ergonomiou (existuje guma sugru, keď niekto chce mať ergo na svoju ruku :)), ale isto kvalitou výstupu aj za mizerných podmienok a hlavne presnosťou AF pri fotkách s malou hlbkou.
Raz, až budú telá malé, ľahké, snímače zaoblené, grafónové (silicium free), optika bude menšia, nebudeme riešiť váhu, alebo či sedí, nesedí v ruke, ale do vtedy sa budeme zubami nechtami držať techniky v ktorej máme ztopené investície a každy medzistupeňom opovrhovať. Vlastne som už aj objavil tú technologickú brzdu, každí sme malým brznym piestikom, keramikou v doštičkách, lebo niesme zavodou :lol:
Příspěvek od zirecek » 12 led 2016, 14:13
Zrcadlovka bude nahrazena a zmizí v propadlišti dějin, až se marketingoví šéfové velkých firem rozhodnou. Když se rozhodnou, prostě nám to do hlavy natlačí. Zatím nás oťukávají a zkouší, jak moc jsme velké konzervy a jak reagujeme na bezzrcátka.
Osobně si myslím, že tělo k větším a kvalitním zoom či pevným objektivům musí být adekvátní svou velikostí. Tedy tam je ještě zrcadlovka adekvátní.
Příspěvek od hilda4sea » 12 led 2016, 16:59
Pokud jde o držení MLC, tak mohu potvrdit, že X-T1 s gripem VG-XT1 poskytuje dostatečnou oporu pro ruce i s nasazeným teleobjektivem o hmotnosti 1 kg a délce přes 20 cm. X-T1 asi nesplňuje úplně představy o kompaktním MLC, protože i s pouhou padesátkou a gripem+2baterie váží skoro 1 kilogram. Prostě žádný prcek.
Osobně hlavní problém MLC v porovnání s DRSLR vidím ve schopnosti continuálního ostření, kde už midle end DSLR jasně dominuje počínaje Canikon 70D a D7100.
Druhým technickým problémem je krátká registrační vzdálenost, která zatím způsobuje problémy s ostrostí v krajích obrazu - zejména na MLC se snímačem FF. Nebo-li příliš ostrý úhel paprků dopadajících na plochu kolmou k optické ose na okraji obrazu vytvořeného objektivem na snímači. Možná to vyřeší zakřivený senzor, jak plánuje Sony.
Příspěvek od bedo. » 12 led 2016, 18:56
cport píše:No ony ty bezzrcatka s dobrou ergonomii nejsou (nemuzou) byt zadni prcci.
dá sa to urobiť, ako za starých (dobrých) čias - malé telo + voliteľný grip (kto ho potrebuje) - bohužiaľ z monolitu sa tá slanina navyše (zrkadlo) osekať nedá... :)
Twin
Příspěvek od Twin » 12 led 2016, 19:59
Řekl bych že ragistrační vzdálenost je právě u PX důvod proč neudělá pořádnou MLC.
Byla by z toho zase krabice jako byla k01
Pentax Optio w90
Zpět na „Novinky a drby“
