Monitor pro citlivé oči
Re: Monitor pro citlivé oči
Příspěvek od hilda4sea » 08 úno 2014, 11:19
Tady je docela šikovný kalibrovací snímek, stačí mít dobré oko nebo vytištěnou kalibrovací tabulku pro srovnání. (Používám ho)
http://www.sincoln.cz/soubory/kalibrace.jpg
Příspěvek od bedo. » 08 úno 2014, 11:24
hmm, šedú škálu vidím u seba kompletne (a neutrálne), ale tá pleťovka nevyzerá zdravo...
Čtvrtek
Příspěvek od Čtvrtek » 08 úno 2014, 11:36
Nevím, i ta nejlacinější sonda udělá v základu více práce než ,,nějakej" obrázek. A to mám (teda ještě doufám) trošku trénované oči po pár letech v tiskárně atd. :D
STŘÍBRU ZDAR
Příspěvek od bedo. » 08 úno 2014, 12:02
tak, tak, ono hlavne okometricky kalibrovať LUT pokiaľ sú tam nelineárne závislosti (a to sú asi vždy) už z princípu veľmi nejde - ale u lepších monitorov to nemusí byť kritické, tie sa často dostanú na celkom rozumné hodnoty aj bez kalibrácie...
Čtvrtek
Příspěvek od Čtvrtek » 08 úno 2014, 12:11
to jo, ale kolik těch lidí ty lepší monitory vlastní ;)
STŘÍBRU ZDAR
crunchbang
Příspěvek od crunchbang » 08 úno 2014, 23:14
Díky moc za příspěvky, vesměs všichni doporučujete IPS, máte také někdo zkušenost s panely MVA/PVA/AMVA a je to opravdu takový rozdíl?
Naposledy upravil(a) crunchbang dne 09 úno 2014, 13:32, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od bedo. » 09 úno 2014, 01:53
S MVA nie, ale pár ľudí má PVA, čo je príbuzná technológia a nesťažujú sa (že Hildo ;)). Stále si však myslím, že to asi nebude až tak o technológii, ako o nastavení. Ako reagujú Tvoje oči napr. na taký iPad?
Příspěvek od hilda4sea » 09 úno 2014, 10:21
K tomu nastavení musím přiznat, že než jsme poslali grafický ASUS do pr*ele, tak jsem strávil cca 3 dny hledáním vhodného nastavení - marně.
Nevím čím to je, ale to EIZO jsme vybalili, poladili výchozí hodnoty pro adaptivní regulaci jasu a bylo to. Přiznávám, že máme odpovídají grafické karty, co umí 30-bitové barvy.
Čtvrtek
Příspěvek od Čtvrtek » 09 úno 2014, 10:27
A navíc, ten dodávaný profil přímo k monitoru je dost přesný (teď myslím SX 2262)
STŘÍBRU ZDAR
sperk
Příspěvek od sperk » 09 úno 2014, 19:15
Mám Samsung F2380 a ten má cPVA panel. Jsem s ním celkem spokojený. Na počítači vydržím klidně celý den a vše v pořádku.
jetys
Příspěvek od jetys » 09 úno 2014, 22:16
Mam svetloplache oci. S-PVA je vyborna vec, ma vsak malou musku v kontrastu, ktery se (mam uz dlouho Eizo S2111W) pri pohybu hlavou do stran drobet meni. Ale - za ty penize neskutecna zalezitost, mohu pracovat dle libosti. Doporucuju. Dokonce bych rekl, ze radeji takove Eizo nez nejjednodussi novy IPS (on je totiz drobet ojebany a nekteri holt sidi prenos barevne skaly).
Body: K-5II, K10D, ZX-7
Příspěvek od Ivan-K » 09 úno 2014, 22:49
Výrobcovia prišli na to ako za lacno vyrobiť IPS, tak že všetky lacné sú nejakým spôsobom "ojebané" , trebárs aj môj Dell je e-IPS, čo znamená že monitor nemá plných 8bit, ale iba 6+2bit, ale čo môže chcieť človek za takú cenu. Môže byť vlastne rád že sa nepozerá na klasický monitor s TN panelom, kde to pod uhlom uteká.
Moj bývalí stolový Acer bol ešte celkom v pohode pri pozeraní pod uhlom, ale čo máme doma starší notebook od Asus, tak nan sa inak ako kolmo ani nemá význam pozerať
feri2303
Příspěvek od feri2303 » 11 úno 2014, 09:59
Mám tiež veľmi citlivé oči. Pri starých sklenených monitoroch som pohľadom vedel rozoznať frekvencie 60, 75, 85 Hz. Aj kvôli tomi mi nesmie domov plazma, lebo mi bliká. Sám som si vybral domov NEC ea231WMi a maximálna spokojnosť. Aktuálny LED ea232WMi sa mi tak už nepáči.
Vyberaj monitor podľa toho aký minimálny jas vie zobraziť. Moj NEC má pri 0% jas 47 cd/m2, v tej dobe podobný Dell U2410 mal minimum 142 cd/m2. Ja v noci pracujem na 0 - 10%, či že na najnižšom možnom jase.
Daj si pozor na panely Dell. V práci mám 2408WFP čo je S-PVA Samsung aj na jednom NTB Dell Alienware (už neviem aký panel) som zaznamenal pri pohybe hlavou efekt dúhy, podobný ako pri lacných DLP projektoroch, kde sa premieta monochromatický obraz cez rýchlo rotujúci farebný filter, čo spôsobuje blikanie a bolesť hlavy. Ďalej na kontrastných hranách je vidieť viac ako inde efekt aberácie - kraje sú z jednej strany modré z druhej červené.
Pozor tiež na to že veľa monitorov aj v dnešnej dobe trpí ditheringom http://babryce.com/x200/dithering.jpg
Prejavuje sa to šumom v pravidelnej mriežke na pastelových až šedých odtieňoch keď pohneš hlavou.
Pokiaľ si zvyknutý pracovať v noci, mne veľmi pomohol homemade Ambilight. Zo zadnej strany monitoru som nalepil LED pásiky, 12 voltov ťahám zo zdroja a mám 2 intenzity osvetlenia cez 2-vypínač. Svetlo sa odráža od steny, takže už monitor toľko nežiari do očí. Veľmi odporúčam. Dá sa to zbastliť asi za 3 eurá. :D
KP, *ist DS, K-m (infra)
Příspěvek od bedo. » 11 úno 2014, 10:30
feri2303 píše:Dell U2410 mal minimum 142 cd/m2. Ja v noci pracujem na 0 - 10%, či že na najnižšom možnom jase.
tých 142 cd/m2 je už celkom brutal, bežne sa kalibruje na 120, ale osobne mám radšej 100 cd/m2, každopádne tuto v recenzii skalibrovali aj Dell U2408 na 120 cd/m2 - žeby to bolo kus od kusu? Rovnako spomínajú aj dúhový efekt (ale aj to, že po zahriatí zmizol) - takže sa asi trochu šetrilo aj na elektronike. A napokon je tam veľký rozdiel medzi stavom pred a po kalibrácii (delta E 7.3 vs 0.5), takže kto máte tento Dell, kalibrácia je nutná! ;)
Ambientné svetlo mám poriešené obyčajnou stolnou lampou s úspornou žiarivkou, ktorá je schovaná za monitorom a svieti od monitora smerom nadol a k stene. Ak to aj trochu ovplyvňuje farebné videnie, tak určite menej ako whisky, ktorú obyčajne popíjam pri triedení a úpravách obrázkov. :)
feri2303
Příspěvek od feri2303 » 11 úno 2014, 12:16
bedo.:
Dell mám skalibrovaný, aj ten NEC. Ano, je možné že sa dúhový efekt stratí, ale domov by som ho nechcel.
Aj tých 100 cd/m2 je strašne veľa pri večernom čítaní tak moderných webov s bielym pozadím. Super že PFS má čierne pozadie :idea:
Pri úprave fotiek sa jas a kontrast dá vždy dvihnúť na nakalibrované hornoty, čo aj robím, ináč mi čidlo automaticky v tme zníži jas na minimum.
