K-3 / K-5 II astrophoto zkusenosti
Re: K-3 / K-5 II astrophoto zkusenosti
Příspěvek od slavek » 24 pro 2013, 14:26
Tak, vzhledem k tomu, že jsem konečně zažil po dlouhé době jasnou noc, tak jsem testnul K-3 na astro, jak jsem slíbil. Není to testování v citlivosti na červenou (NGC 7000 je na to nejlepší díky svému jasu, ale ta bude až v létě)...
No a K-3 se zdá, že se na astro vůbec ale vůbec nehodí !!!! Nikdo to ani nezkoušejte, vlbec netahejte foťák v noci ven a pokud jste chtěli fotit s K-3 jen astro, tak ji hned vyhoďte do koše....
Ale teď vážně! Problém nebude ve foťáku. Jednotlivé snímky jsou oproti K-7 obrovský krok vpřed co se týká šumu. Nesrovnatelné. Paráda. Krása. Super.... jenže! Zdá se (a doufám, že je to jen tím), že si programy se soubory z K-3 neumí poradit. Chápal bych to u RAWů, ale u TIFFů/JPGů vyuclých z těchto souborů by to problém být sakra neměl ne?!
Co je problém? Na jednotlivých singleshotech jsou krásně definované hvězdy. Jasné body, stejně jako u snímků z K-7. Jenže když je stacknu v DSS, tak místo toho aby ůstaly krásně definované, jak jsem zvyklý u K-7, tak jsou z nich rozblité nejasné, jakoby rozostřené hnusy. Mlhovunu to stackne OK, ale hvědy ne. Jasné jsou divné a ty slabé vybapadjí, jak když na obrázek naprší...
Tady je o čem mluvím. Tvaru hvězd si nevšímejte. Foceno ještě před úplným ustanovením montáže, takže jsou mírně ujeté. Možná to je i tím, že to není centrum ale okraj snímku. To je teď nepodstatné... Ještě dodatek jsou to snímky na 35mm, takže jde o cca 100% výřezy - proto ta mlhovnina není detailní. Začínal jsem širokohlými snímky... Zde uvedený obrázek byl pořízen K-3 + 35 Macro Ltd přicloněno na f4, 30s, ISO 1600 - zkoušel jsem odclonit, víc přiclonit, expozice minutu, dvě, pět, ISO 800 nic... I 77mm ltd. Nemyslím, že by to nebylo tím, že skla nedokáží nakrmit čip. Singleshoty jsou OK. Problém je ve stacknutí.
http://img14.rajce.idnes.cz/d1403/8/812 ... .jpg?ver=2
Nějaký nápad, čím to sakra může být? Zkoušel jsem převzorkovat jpgy uložením v malování, nepomohlo. Zkoušel jsem různá nastavení v DSS, skládat RAWy... nic... :cry:
Ještě dodávám, že s K-7 se mi to nikdy nestalo. U K-3 se všemi snímky.
PPalo
Příspěvek od PPalo » 25 pro 2013, 20:27
Tak toto je smutné konštatovanie, že je na astro foto nevhodný. Sám sa rozhodujem medzi Pentaxom K-3 a Canonom EOS 70D. Aj keď som bol viacej na strane Canonu, Pentax ma lákal výbavou.
Příspěvek od slavek » 25 pro 2013, 20:36
Ono to není tím že není vhodný. Jednotlivé snímky jsou super a byl jsem z výsledku nadšený. Problém je zřejmě v kompatibilitě nového těla se stávajícím software. To je to kvůli čemu jsem psal poslední přspvek, zda někoho nenapadne, čím by to mohlo být. Určitě to není foťákem :)
To, že em napsal, že se na astrofoto vůbec nehodí, byl pokus o vtip - doufal jsem, že to bude poznat ze způsobu jakým jsem to napsal :) Možná jsem tak vypustil do světa něco, co bylo špatně pochopeno :(
I z mnou dané ukázky v čem je problém, je jasné, že to není foťákem. Singleshoty jsou OK, jen to vypadá, že si s nimi nedokáže DSS poradit?? :(
P.S.: Ještě doplním, že DSS = DeepSkyStacker. Kvalitní a celosvětově běžně používaný freeware program pro stacking astro snímků.
janooo
Příspěvek od janooo » 25 pro 2013, 23:19
hmmm nech sa na tento problem pozeram z lubovolnej stranky, nevidim ziaden dovod preco by mala byt K3 problem... jpg ako jpg (zvlast ak si to prehnal cez malovani), navrhujem:
- mozno je problem vo vysokom rozliseni - zo vsetkych snimkov urobit rovnake (povedzme 6Mpx) vyrezy a potom to hodit do DSS
- ak by to nepomohlo a mal byt naozaj problem v dakom "nestandardnom" kodovani jpegu, skusit pre kazdy snimok:
--- zobrazit (napr v malovani) na 100perc. zoome,
--- urobit print screen rovnakej oblasti
--- opet ulozit v novo otvorenom malovani do suboru (mozno skusit nejaky iny format podporovany dss-kom (png?, ...))
--- nasledne to poskladat v dss
PS: dufam ze prispevok ma hlavu petu, prave sme prisli zo spevania (partia cca 20 znamych, cca 20 chalup :))
Příspěvek od lennyl » 25 pro 2013, 23:45
tiez sa mi nezda,ze by K-3 davala do suboru (hlavicky) dake ine data, DNG/JPG ma svoj standard nie.
- inak K-3 je novy stroj, mozno bude update na ten soft neskor s podporou K-3jky
- skus este vyvolat RAWy v softe z CDcka ku K-3jke
- ak si fotil prvu seriu fotiek cez dialkovu spust, skus nafotit dalsiu seriu este cez casozbernu funkciu v K-3jke
viac ma fakt nenapada
Příspěvek od slavek » 26 pro 2013, 02:39
Díky za návrhy - zkusím něco z toho. Něco už jsem zkouešel, takže dalších pár postřehů:
Zmenšování rozlišení nepomáhá - fotky jsou hnusnější o co víc je zmenším - slabé hvězdy jsou méně rozplizlé (dané snížením rozlišení) ale stejně hnusné a na druhou stranu ty jasné jsou o to hnusnější :D
Zmenšoval jsem jak jpgy v malování tak extrakce TIFFů v Camera Utility.
Vyvolání TIFFů z RAWů přímo v Camera Utility od K-3 nepomůže. Fotka po stacknutí má nižší šum. Důvod? Tiff vyvolaný z CameraUtility5 je trochu vyžehlený, kdežto tiff z photoshopu vypadá přesně jako RAW (pokud nepoužiju žádné úpravy ale jen vyvolám)...
Dnes už končím a další nápady a kombinace zkusím zítra :)
Příspěvek od slavek » 26 pro 2013, 03:16
Tak jsem ještě zkusil výřez z tiffů ve photoshopu. Žádný výsledek se nekoná... a teď už opravdu končím :D
Příspěvek od slavek » 26 pro 2013, 03:36
Tak tedy ještě jeden pokus před spaním - jpgy přímo z foťáku jsem otevřel v malování a nakopíroval jsem jejich obsah do čistých souborů. V EXIFu nic není. Jejich složení poskytlo zatím nejlepší výsledek. Stále to není ono, ale hvězdy už nevypadají jako kapky. Jen josu stále hnusné s tmavým středem a normálními okraji... Ale jsou kontrastnější a je vidět že to jsou hvězdy...
Hnz
Příspěvek od Hnz » 26 pro 2013, 09:35
V kódování jpegu ten problém určitě nebude, to je standardní a není důvod proč by mělo být jiné. Klasický jpeg používám DCT (diskrétní kosinová transformace) a tem není co vymyslet. Jenom pár nápadů:
- používá K3 RGB nebo CMYK barevný prostor?
- porovnat histogram jednotlivých kanálů z K3 s histogramem z K7. Udělat podobný výřez 1:1 nějaké oblasti a zkontrolovat jestli se histogramy nějak významně neliší.
Příspěvek od lennyl » 26 pro 2013, 09:44
taka blbost, este skusit prepnut v K-3 sRGB vs AdobeRGB (to ale nema ziadny vplyv podla mna na toto), vypnut korekcie (vsetky) na objektiv, to ale nema vplyv zasa na RAW.
- skusit iny soft na stack (ja fotim ale iba panoramy, nie hviezdy, mam 4 softy na to ked sa nedari spajat)
Příspěvek od slavek » 26 pro 2013, 11:44
K-3 používá RGB - jak psal lennyl. U K-7 a stejně tak i u K-3 používám AdobeRGB. Taky mě to už napadlo, takže teď mám přepnuto na sRGB a čekám až budu moc nafotit nové snímky a zkusit. Ono myslím že jde z RAWu vyextrahovat JPGy a změnit u nich barevný prostor. Vliv to stejně asi mít nebude... Korekce mám povypínané - vypl jsem hned jak jsem vybalil foťák- Měl jsem vypnuto i u K-7 :D Nepoužívám - mohu kdykoli zpětně vykorigovat např v Camera RAW ve photoshopu ne? :)
Stackovat jsem zkoušel už jen ve photoshopu, kde se mito nikdy nedařilo a stále nedaří. Další soft přímo na astro je většinou placený. Jediný další co mám je IRIS ale ten funguje na příkazech a stále jsem se s ním nenaučil pracovat. Hl. jsem chtěl kvůli tomu, že v něm lze RAWy kaliborvat a odstranit gradient...
Atrej
Příspěvek od Atrej » 26 pro 2013, 13:19
ak chceš tak to v jpg daj napr. na uložto.sk, môžem to skúsiť zložiť v PS6...
Příspěvek od slavek » 26 pro 2013, 16:41
Já už to zkoušel v PS_CS5 ale nedaří se mi to... Což o to - já bych spíš potřeboval to umět udělat. Žádný návod, který jsem pro PS našel mi nepomohl - nedokázalo mi to složit přesně. Ona je totiž ve FOV větev a hromosvod, čehož se PS chytne a složí to podle nich a ne hvězd... Takže je nemá smysl ani "prolnout" když nejsou přesně přes sebe...
Přecijen to potřebuju pak dělat sám :( Ale díky - až budu na pokraji šílenství ze zoufalství, tak to asi pak na ulozto hodím :D
Atrej
Příspěvek od Atrej » 26 pro 2013, 17:20
veď ak by sa mi to podarilo zložiť tak by som ti to vysvetlil ako na to :wink:
skús ešte tie statické veci odmaskovať, potom zarovnať len hviezdy a potom zložiť
ako v tomto návode: http://www.youtube.com/watch?v=Rydg7JGTAbw
Příspěvek od slavek » 26 pro 2013, 17:50
Ten taky jsem přesně zkoušel... asi pak zkusím ještě jednou až budu mít čas na hraní :) Díky. Resp někdy večer asi :D
