Zkusenosti s K-5 II(s)
Re: Zkusenosti s K-5 II(s)
Příspěvek od lennyl » 16 srp 2013, 21:12
takze by mozno este pomohlo nalepit home made tesniacu gumu ala waterproof okolo hrany vrchu gripu kde sa dotyka tela pentaxu, len neviem kde by som taku gumu zohnal :D
Příspěvek od zirecek » 16 srp 2013, 21:25
Na co gumu, stačí montážní pěna před každým nasazením, :-D.
relux
Příspěvek od relux » 17 srp 2013, 07:47
Na toto by se mohl hodit samolepící silikonový pásek na utěsnění oken.Na výběr jsou různé tloušťky a šířky.
Příspěvek od hilda4sea » 17 srp 2013, 20:55
Moiré - ANO či NE
Přidávám odkaz na hezkou fotku s testem moiré na velmi problémové látce zvané "fiškrát". V televizi je zakázaná pro oblečení před kameru - formát Hi-Res; dlouho se načítá:
http://www.magezinepublishing.com/equip ... 419441.jpg
k.e.n
Příspěvek od k.e.n » 18 srp 2013, 07:03
Zrovna tenhle případ u rybí kosti není tak náchylný, spíš by mne zajímal výsledek u jemných úpletů s viditelnou osnovou, které se používají třeba na různá funkční trika. Tam to moiré vylézalo celkem často. Ale většinou až při určitém zmenšení, zejména pro web. Ale to už je vlastně fuk, už v tom oboru vlastně nedělám...
Jinak je zajímavé, že podobný a poměrně dost výrazný černobílý vzor "kohoutí stopa" se používal v Británii jako maskáč na lov. Zvířatům s černobílým viděním totíž zcela splýval s terénem.
Příspěvek od matak77 » 19 srp 2013, 11:07
Kdyby někoho zajímalo "esko" a ledky..
http://uloz.to/xLgKxGKs/igp2953-pef
Příspěvek od lennyl » 19 srp 2013, 11:38
matak77: neviem to moc posudit, ci je ta fotka zla ci dobra, aj ked ten led panel je taky flakaty to ano. inak taky obraz som mal aj z K5 ked som fotil televizor (klasicky este).
Příspěvek od matak77 » 19 srp 2013, 12:35
Je to jen další praktická ukázka, že i verze bez filtru zvládne fotit jemný vzory jako je třeba LED panel. V CR pak stačí vzít moire štětec a i ty fleky jsou pryč za pár vteřin..
Jirka
Příspěvek od Jirka » 20 srp 2013, 21:28
Trochu z jiného soudku - máme se (K-5 IIs) pár dní a tak se prokousávám návodem, menu a . . . a dosud se mi nepodařilo jej přimět aby měřil s M objektivy, tedy aby měřil při nastavené cloně. Vždy měří i exponuje při otevřeném objektivu a příslušná "páčka" na hloubku ostrosti nereaguje. Máte někdo zkušenosti jak na to??
Jirka
Příspěvek od lennyl » 20 srp 2013, 21:44
Jirka: pises o K-mount manualnych sklach, alebo o M42? mal som oboje. ale vzdy mi to meralo spravne expoziciu.
1. nastavenie mas snad dobre v menu: MENU / C4 / 27. Using Aperture Rign / 2. Permitted
2. skus v rezime M na fotaku, po manualnom zaostreni na objektive, stlacit zelene tlacitko na fotaku, dorata ti spravne expoziciu k manualne zvolenej clone na objektive.
viac ma nenanapada, ked tak napis postrehy.
Jirka
Příspěvek od Jirka » 21 srp 2013, 06:42
U M42 s adaptérem je to jasné, tam se vždy měří při pracovní cloně, je ovládaná otáčením clonového kroužku. (Jedno jestli je kolíček zamáčklý, nebo ovládáním M na objektivu.) Jedná se o objektivy M, případně funkčně stejné bez onoho písmenka. Samozřejmě, že je povoleno použití clonového kroužku v menu, zkoušel jsem v režimu Av, ale žádným způsobem se mi nepodařilo přímět foťák aby pohnul s clonou. V režimu M se nastavují čas i clona manuálně, co má tedy dopočítat? Clonu nepřečte, ale čas má daný . . .
Jirka
Příspěvek od lennyl » 21 srp 2013, 07:58
hmm, to je divne, ja som nemal nikdy problemy s expozicou pri Pentacon 135/2.8 M42 (cez polsku redukciu), Tokinou 70-210/4.5 K-mount (ten mal tusim polohu A na clonovom kruzku), Rikoh 50/1.7 K-mount (cisty manual), cize tri rozdielne typy a vsetky isli OK na K20D/K5 na Av rezime a fotak si automaticky dorataval cas k zvolenej clone na objektive.
kazdopadne cport to napisal, rezim M a po stlaceni zeleneho tlacitka ti dorata cas k clone zvolenej na objektive. AutoISO jasne ze nepojde v rezime M, tam treba nastavit napevno ISO.
Jirka
Příspěvek od Jirka » 21 srp 2013, 08:13
cport píše:Jirko: zkus rezim M (ne Av!), pak by v kazdem pripade pri zmacknuti zeleneho tlacitka mel fotak privrit na clonu urcenou na clonovem krouzku a dopocitat expozicni hodnoty.
Dopočítá čas, ale nezacloní. Změní nastavenou hodnotu času, ale clona se nehne. . .
Jirka
Příspěvek od Jirka » 21 srp 2013, 08:57
Zkoušel jsem různé objektivy - Topcor MC 1,7/55, SMC Pentax 1,7/50, SMC Pentax M 1,7/50, SMC Pentax A 1,7/50 a chová se to stejně. Objektiv A při nastavení na A režim funguje normálně, dle očekávání. Při nastavení mimo polohu A už se chová jako ty ostatní - necloní. Jinak si myslím, že by to mělo fungovat v režimu Av - clona je daná a čas ať si najde. . .
Jirka
JP3112
Příspěvek od JP3112 » 21 srp 2013, 08:58
Zeptám se asi zbytečně ale při exponování tu clonu přivře?
