Nový monitor
Re: Nový monitor
Příspěvek od hilda4sea » 12 lis 2021, 18:03
Nevím jak je to u jiných monitorů, ale u EIZO hloubka 8 nebo 10 bitů závisí na grafické kartě v kompu. EIZO to umí, ale musí k tomu mít grafickou kartu, kde lze nastavit výstup na 10 bitů. GPU jsou defaultně nastavené na 8 bitů, protože hry, JPEG, video atd.
Např. u mne:
Nvidia control panel - nastavení barevné hloubky plochy nejvyšší 32bit; nastavení barevné hloubky výstupu 10 bpc (bit per color).
Připojení přes display port.
Pro orientaci 8 bpc je 16,7 mil. barev a 10 bpc znamená 1 miliardu barev. Nebo jinak 8 bpc dává 256 odstínů každého kanálu RGB a 10 bpc dává 1024 odstínů.
Re: Nový monitor
Příspěvek od marian_r » 12 lis 2021, 18:42
kp0 píše: ↑
12 lis 2021, 17:49
Pozor, 10 bitové monitory jsou návykové :mrgreen:
Nič nehrozí, ja som farboslepý. 8)
jetys
Re: Nový monitor
Příspěvek od jetys » 12 lis 2021, 21:14
Právě je v Megapixelu akce - CS2420 se stínítkem a Zonerem. Zasílají i na Slovensko.
https://www.megapixel.cz/eizo-coloredge ... term=34215
Pokud jde o hloubku, tak zde ze specifikace:
1,07 mld. barev (Display Port, 10 bitů), 1,07 mld. barev (HDMI, 10 bitů, 16,7 mil. barev (Display Port, 8 bitů), 16,7 mil. barev (HDMI, 8 bitů), 16,7 mil. barev (DVI, 8 bitů)
https://www.eizo.cz/coloredge/cs2420/#technical-data
Mohu jen doporučit, koupil jsem na jaře přesně tento model i ve stejné akci. Doma cca 10 let mám k PC jen EIZO. Jen je potřeba stáhnout a nainstalovat ColorNavigator. Zajistí přenos a nastavení podle profilu (CS2420 mají kalibrační profil daného kusu uložený v monitoru). Záruka 5 let nebo 30000 hodin. Dvě stále používaná EIZA co jsou v rodině mají najeto "jen" přes 16tis.
Ano, EIZO jsou návykové monitory, držím jim palce, ať zůstanou při své tradici. Nesekají každý rok několik nových modelů (jako výrobci TV), ale CS a CG jsou držáky.
Body: K-5II, K10D, ZX-7
Re: Nový monitor
Příspěvek od hilda4sea » 13 lis 2021, 12:48
Po mnoha desítkách tisíců hodin používání bych už jiný monitor nechtěl, protože má tyto výhody:
Neskutečná odolnost
Dlouhodobá stabilita barevného podání
100% sRGB a RGB
Příjemný pro oči (při profi využití výhoda k nezaplacení)
S vhodným (foto)grafickým programem umí ukázat, jak bude vypadat CMYK pro tisk
EIZO CS nebo CG nemá konkurenci ani u jablíček, protože tam mají svůj vlastní barevný prostor, který leží mezi sRGB a RGB.
Re: Nový monitor
Příspěvek od marian_r » 16 lis 2021, 13:37
EIZO SC2420 má na Alze dosť zlé recenzie...
neviem neviem
Re: Nový monitor
Příspěvek od kp0 » 16 lis 2021, 15:26
Toho bych se nebál, monitor kupují lidi co mají požadavky na jiné úrovni.
Tím pádem jim vadí i to, čeho si běžný uživatel nikdy nevšimne.
Záruka u EIZA je 5 let, dost času na odstranění závad pro spokojené používání dalších 10-15 let :).
Re: Nový monitor
Příspěvek od hilda4sea » 16 lis 2021, 21:46
Na české Alze je hodnocení zákazníků dobré:
95% dává +
jeden si stěžuje na malé rozlišení (ptám se proč si to kupoval??)
dva si stěžují na vysokofrevenční pískot
jeden měnil nový monitor kvůli závadě podsvícení za náhradní dodávku v rámci reklamace
dalšímu se zdál moc drahý.
CS 2420 si koupilo víc jak 500 zákazníků.
I ten kupující s malým rozlišením (profesionální filmař) uznává dokonalé barvy a předkalibrování výrobcem. Rozhodně kladné hodnocení drtivě převažuje nad výtkami viz výše.
Re: Nový monitor
Příspěvek od kp0 » 17 lis 2021, 02:13
Pískání napájecích cívek není zase nic výjimečného, stačí vhodný kontrastní obrázek.
Vyzkoušejte otevřít v plné ploše tento soubor
https://uloz.to/file/QQ3OCk12Oba4/test- ... f4AQH4BD==
Nebo si vytvořte něco podobného v grafickém editoru nebo texťák s podobnými znaky...
Re: Nový monitor
Příspěvek od marian_r » 12 pro 2021, 16:49
No tak ho mám.
A mám chuť vymazať všetky fotografie a urobiť znovu.
Re: Nový monitor
Příspěvek od hilda4sea » 13 pro 2021, 09:23
Přeji hodně radosti a jen samé krásné barvy. :?
Re: Nový monitor
Příspěvek od slavek » 13 pro 2021, 17:50
Gratuluji k nové hračce, i když ti způsobila určité vrásky na čele :-)
jetys
Re: Nový monitor
Příspěvek od jetys » 13 pro 2021, 20:54
marian_r píše: ↑
12 pro 2021, 16:49
No tak ho mám.
Budeme to chápat jako radost z monitoru :D . A pokud jde o výše uvedený povzdech - to přejde. A pokud se Ti některá úprava nelíbí - máš možnost to nyní napravit. Ale proč všechny?
Obecně - byl jsem mnohokrát dotázán, zda by bylo lepší, kdybych udělal něco ve svém životě jinak. A odpověď je vždy stejná. V daný okamžik hraješ s těmi kartami, které máš v ruce a s těmi znalostmi, které máš. Vždy se snažíš hrát co nejlépe. Z chyb se dá poučit, ale není třeba nad nimi zoufat - hrál jsi, jak nejlépe jsi mohl.
Život by nebyl lepší nebo horší při jiném rozhodnutí - byl by jiný a nikdo neví jaký.
Standa
Vnosek
Re: Nový monitor
Příspěvek od Vnosek » 14 pro 2021, 08:34
Gratuluju k nové hračce :) A jaký přesně monitor to je?
Jinak v životě bych udělal určitě spousta mých rozhodnutí jinak, ale myslím, že Pentax bych si koupil tak jako tak :D :D :D
Re: Nový monitor
Příspěvek od marian_r » 14 pro 2021, 18:41
eizo cs 2420
DavidM
Re: Nový monitor
Příspěvek od DavidM » 10 úno 2022, 10:46
ahoj,
hledám (ne pro sebe) monitor nejlépe 24" max. 27" se slušným podáním barev FHD (1920 x 1200) nebo QHD u té 27". Foto spíše bude prohlížené a ne zpracovávané. Adobe RGB nad 95%
Cenově do 15000, musí být nový....
EIZO CS2420 za 16000 kč by šlo taktéž, ale nevím, zda to není až zbytečné.
Popř. 27" ViewSonic VP2768A ColorPRO kolem 12000 kč
pokud máte nějaký návrh, napište. Díky
