Příspěvek od atti.hombre » 17 dub 2019, 05:44
No prvé nastavenie som robil ked som ho kúpil. Z každej korekcie cca 6 fotiek- analíza v PC a následne nastavenie najlepšj korekcie. Po roku používania ( ok ) som dal nový firmware a bolo to zas zle. Znova analíza ( z -10 na +10 ) zas cca rok dobre. Potom na jednom vandri ( teda po ) som nemal ani jednu dobrú fotku a tak som znovu nastavoval . A teraz pred týždňom znovu to isté- tak som sa zas hral s terčom doma a výsledok z +10 na -7... toto nie je náhoda.Čo mám sigmu tak tá korekciu drží...a aj ostatné objektívy. Už som rozhodnutý meniť 55-300 WR za 55-300PLM, len u mňa je to finančne náročné a tak musím preklenúť obdobie výmeny s 50-200 vkou. Ta 20-40 by potrebovala servis- to doma nenastavím.
Adrian
Příspěvek od Adrian » 17 dub 2019, 07:32
presne kvoli tomuto javu (ff/bf) som ja presiel na mirorless. ohromne som sa potesil, ked sa mi podarilo zohnat sigmu 70-200/2.8. potom prislo vytriezvenie a rozcarovanie, ked som zistil, ze na kratsom ohnisku som mal silny ff a na dlhsom bf. kontaktoval som servis, kde mi oznamili, ze bohuzial nevedia mi to nastavit, kedze sa jednalo o starsi objektiv, ktoreho elektroniku nepodporuje ich softver na nastavenie. rady typu "nastavte to na korekciu castejsie pouzivaneho ohniska" ma vytacali do nepricetnosti. toto bola posledna kvapka. nasledne som vsetko predal a kupil fuji. pentax je pre mna srdcovka a fuji je jediny system, ktory mi ho vie nahradit. mozno raz cisto z nostalgie zase kupim pentax (povedzme k20d, moj prvy digitalny pentax). :wink:
inac pentaxu ja nemam co vytknut. ergonomia, farby, ostrenie v zlych svetelnych podmienkach (od k5II hore) su podla mna top. ani ostrenie nie je zle, sice o chlp pomalsie ale zato istejsie (to su moje skusenosti pouzivanim k5II).
Fuji X70
st.
Příspěvek od st. » 17 dub 2019, 13:22
Kdybych měl začít od začátku: bez vyzkoušení 20-40 v el. hledáčku nex7 bych na pentaxu nevěřil, že je to vynikající objektiv, i do dálky a na otevřenou clonu. Neudělal jsem těch testovacích fotek až tolik a po dalších zkušenostech musím konstatovat, že na vině bude taky asi množství nahodilých chyb, ten "náladový" AF. Na blízko je to ok, ale do dálky se jejich množství zvyšuje, zjistil jsem, že občas to prostě zaostří kus dopředu. Taky když by měl AF zaostřit jen o malý kousek dál, nezareaguje, jen spokojeně pípne, při takovém přeostřování je lepší zaostření ručně rozhodit.Po těch zkouškách s úpravou AF -5 až -7 se zdá, že to zmenší počet omylů do dálky, ale taky jsem neudělal těch fotek kvanta, aby to bylo na spolehlivou statistiku. Kvůli AF na blízko jsem to vrátil na 0 a do dálky si budu muset dávat pozor, ať už na matnici nebo pohledem na stupnici, už se celkem dobře orientuju, jak se to zaostření posouvá se zoomem. Smůla je, že stupnice je příliš strmá, už i na 2,8/20mm by měla obsahovat 3 a 5m, si myslím.
Raději fotím zrcadlovkou, zvlášť v tyto slunné dny plné kontrastu prostě v hledáčku CHCI vidět záběr optickou cestou. Bezzrcadlovku skousnu, ale radost z toho nemám, na druhou stranu chápu, že v určité chvíli to může být lepší řešení, kdy je nutné některé subjektivní dobré pocity ze zrcadlovky obětovat pro výsledek. :(
Příspěvek od hilda4sea » 17 dub 2019, 18:56
Možná jsem to už zmínil, ale EVF u NEX 7 je na hony vzdálený dnešním nejnovějším MLC s rozlišením 3,5 a více MPx, odezvou v hodnotách setin sekundy a samozřejmě možností ovlivnit chování EVF podle toho co chci fotit.
Tady už DSLR nemá kvalitu navíc.
slivo
Příspěvek od slivo » 18 dub 2019, 01:15
sice to nie je objektiv, ale vcera u mna pristala strieborno/cierna mydlova krabicka s napisom k-01. musel som ju vyskusat.
v reale je to velmi pekny fotak, drzi aj ovlada sa dobre. a af bod posuva rychlo, v mriezke bez prekryvu! k3 aj k1 ma posun v LV snad na pixel presne ;-)
PFS smugmug
A7r + FE55/1.8, FE85/1.8
Příspěvek od lennyl » 18 dub 2019, 08:43
raz darmo, pekne farby idu z toho Pentaxu K-01 + DA*55/1,4. chvilu som mal K-01 pozicany na hranie, s FA31/1,8 ma to bavilo si cvakat.
st.
Příspěvek od st. » 18 dub 2019, 09:54
hilda4sea píše:
17 dub 2019, 18:56
Zmínil jsi to :? Tento pokrok sleduju a velmi podobně jako když Zireček porovnával Z6 a Kp jsem uvažoval taky a se stejným výsledkem jako on, pro moje focení mi zrcadlovka pořád dává smysl. Možná to zaostřování na zvířecí oči mě přiměje k nahrazení nexu, uvidím... ale i tak by nejspíš dál sloužil jako "doplněk".
A pro potvrzení tvé dobré víry je tu článeček se stylovým obrázkem :mrgreen: :
https://www.thephoblographer.com/2019/0 ... need-them/
Příspěvek od lennyl » 05 kvě 2019, 13:28
od vcera mam novinku, Samyang 85/1,4 AF FE
https://www.e-infin.com/eu/item/3846/sa ... for_sony_e
je to dost velka rura, ale vaha je super
-mam v nom najnovsi firmware 3, AF ma este rezervy, neskusal som ale akcne fotenie, Samyang vydava fw kazdu chvilu, bude dalsi
-AF-S docukava, ako kazde sklo co nie je nativne - sklo zaostri a docukne este. doteraz som si to neuvedomil, bud som fotil s FE sklami, alebo pouzivam stale AF-C
-nie vzdy je fotka uplne rezavo zaostrena na AF-S (mozno je to tym docuknutim pri ostreni)
-pri AF-C su fotky krasne ostre, bez docukavania ostrenia
-som sa normalne az zlakol zvuku motorceku (su tam dva) pri ostreni na AF-C, ono to totiz neustale pracuje a ako keby jemne chrasti
-pri foteni na AF-S ten zvuk motorceku je sice jemne pocut, ale neuraza ma to, v podstate ako keby tiche
-pri najkratsej zaostrenej vzdialenosti je obraz o nieco makksi na f1,4, treba cuvnut cca 20cm a je to OK
-skusal som fotit na nekonecno na f1,4 asi na 1km ci kolko a obraz je blato mimo stredu, sice neviem, kto by fotil s portretnym sklom na plnu dieru kopce, ale mozno niekoho napadne to sklo na hviezdy (tie som neskusal)
teraz ta lepsia cast
-sklo je ako lacna alternativa draheho originalu pre chudobnych
-na f1,4 je ostrost krasna, nie iba v strede, ale aj napr.v zlatom reze ked tam mate AF bod
-farebna aberacia (fialova v predu, zelena v zadu) je velmi dobre korigovana
-vinetacia na f1,4 je teda slusna, ale pri portretoch mi to praveze nevadi
-krasny bokeh - ano, ten sa im fakt vydaril
-na kopci ked sa zacloni, vykresli to perfektne detaily uplne do kazdeho listocku na strome, na 42mpx uplny luxus
-pre mna znacne vyhody: nie je to tazke ako Sigma 85/1,4 ART ani drahe ako Sony 85/1,4 GM
cakumprask za 600euro velmi slusne portretne sklo, v rychlosti AF asfalt trhat nebude to je jasne (85GM je tiez pomala), na AF-C to ostri fajn, som zvedavy na dalsie verzie firmware co vylepsia.
dake testovacie cvaky z domu na f1,4, prsalo, ani nemam koho fotit teraz, JPGy z fotaku (profil Neutral, vsetko na nule)
tato je na f11, detaily to vykresli brutalne aj na kraji fotky
full size 42mpx JPGy z fotaku
https://we.tl/t-K5S1NKC8Br
slivo
Příspěvek od slivo » 05 kvě 2019, 14:27
ty si nedas pokoj :-) nech sluzi!
PFS smugmug
Příspěvek od Alf » 05 kvě 2019, 20:31
Gratulace vypadá to na hodně dobré sklo, ta kvalita obrazu je vynikající. Jsem rád, že Samyang začal dělat AF skla.
Příspěvek od lennyl » 05 kvě 2019, 20:47
no hej, mal som kedysi na chvilu od znameho pozicany manualny Samyang 85/1,4 na Pentax K-1 a porovnaval som si ho so svojou FA77/1,8 Limited.
pacil sa mi obraz aky to sklo robilo na f1,4, proste to bolo ine. len ma fakt nebavilo to manualne ostrenie. Klingo s tym manualnym Samyangom z Pentaxu stale foti cez redukciu.
tak teraz, ked dal vcera chalan na facebook oznam, ze preda nove sklo s AF, tak som ho hned "bral", teda este som cakal nez dofoti svadbu :) ... na vymenu, nechal som mu svoje 85/1,8 sklo a doplatil 200euro.
doma som sa priznal, ze mam zasa novy objektiv. ceny som nehovoril :D takze som mohol testovat. ale prsalo.
vsetko na f1,4, bez orezov.
ISO 8.000
skoda,ze budem teraz trcat tyzden v praci, chcelo by to nafotit daku babu s tym sklom :P
Martin Kurka
Příspěvek od Martin Kurka » 06 kvě 2019, 13:30
Počkaj ti mama, dá !!! :evil: Nech slúži. :D
portvis
Příspěvek od portvis » 06 kvě 2019, 15:21
Lennyl: zaujíma ma z akého dôvodu ho predával tak rýchlo po tej svadbe? s čím nebol spokojný ked zobral na výmenu FE 85/1,8 ?
Příspěvek od lennyl » 06 kvě 2019, 15:49
to sice nie je dolezite pre pentaxfriends forum, ale tak ma okrem ineho 24/1,4 GM, 50/1,4 Zeiss, 135/1,8 GM, 70-200/4G atd...takze "daky" Samyang neriesi, to iba ja :-)
Vnosek
Příspěvek od Vnosek » 09 kvě 2019, 06:27
Lennyl, perfekt !! :) Já ty Samy skla miluju...a strašně mě mrzí, že 85/1.2 (50/1.2) není pro Pentax...to jsem hodně obrečel!! :)
