K-3 - rumors, spekulace
Lukas_Gal
Re: K-3
Příspěvek od Lukas_Gal » 08 říj 2013, 21:28
Lukáš Gál,
http://www.lukasgal.com
Re: K-3
Příspěvek od lennyl » 08 říj 2013, 22:06
v popise k novemu nikonu d610 je uvedene, ze 2 016-pixlový snímač RGB okrem presneho ostrenia zabezpeci aj presny zablesk i-TTL.....
..... z toho mi vychadza, ze nova K3 s 86.000 pixlovym snimacom RGB musi urobit AF snad bozsky a vylepsi sa tym aj presnost p-TTL ? :)
StanleyB
Re: K-3
Příspěvek od StanleyB » 08 říj 2013, 22:12
papírově a reklamně to vypadá moooc pěkně, počkám si na uživatelský zkušenosti než si pořídim tu K-3, přeci jenom chce to porovnat s K-5II a hotovo :-)
lto
Re: K-3
Příspěvek od lto » 08 říj 2013, 22:19
Napadlo ma, ze zapnutie anti-moire efektu mikro trasenim snimaca by mohlo zaroven snimac cistit od prachovych zrniecok :idea:
Re: K-3
Příspěvek od lennyl » 08 říj 2013, 22:27
Páni, mna začína "štvať" a to ešte pekne píšem, že som nevydržal tu dlhú neistotu z fungl nového tela a upgradoval z K5 na K5IIs pred POL ROKOM a to mám v podstate nový foťák. A teraz Ricoh ide predávať K-3, no šlahne ma :)
Re: K-3
Příspěvek od matak77 » 08 říj 2013, 23:15
Těch stříbrnejch limited prej Japka pustěj jenom 2000 mimo ostrovy, takže kdo chce byl měl objednávat..
Have you seen the silver version of the Pentax K-3? Only 2000 will be shipped worldwide, including just a couple hundred in the US. If you want one of these beautiful cameras, reserve yours by putting in a pre-order. You won't be charged until the camera ships! http://www.pentaxforums.com/forward/232
zdroj: https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 3344089065
Re: K-3
Příspěvek od vjacesslav » 08 říj 2013, 23:19
Nové sklá s označením HD maju okrem novych antireflexnych vrstiev aj prisposobeny tvar lamiel. Pri plnom otvoreni objektivu su kruhove a smerom "uplnemu zatvoreniu" sa tvar lamiel meni. Ale zatiaľ neviem, od ktorého "čísla" pri kadom jednotlivom objektíve je to ako spravene... O tom pisal niekde Karbušický... Menil sa aj zelený pásik na červený a strieborné verzie maju nejaku "šialenú" upravu...
Re: K-3
Příspěvek od Ivan-K » 08 říj 2013, 23:28
"lennyl" : No vidíš ja som čakal po kúpe K-m až pokial nevyšla prevratná náhrada K-30 , u vyššej rady to bolo stále len také mútenie vody.
Prišlo na to, čo som sem často písal, ak chce byť Pentax úspešný musí ponúknuť trhu adekvátnu alternatívu voči konkurencii bez ohladu na to čo majitelom Pentaxu akože "stačí" a pretože nemá profi level tak to jeho TOP APS-C telo by malo malo byť skrátka vymakané.
Ak sa rozhoduje nový užívatel medzi značkami tak rieši aj technické parametre a v dnešnej dobe niekomu ponúkať 16Mpx a 11 bodový AF za "podobnú" cenu ako konkurenčný D7100 či 70D je skrátka utópia a jediný kto si dnes K-5II kúpil bol jedine tak majitel staršieho tela ktorý prechádzal na novšie. Každý nový automaticky siahol aj kvôli parametrom po konkurencii.
Teraz je tu konečne telo , ktoré má šancu uspieť v počiatočnom výbere a výborne ho doplna K-50, škoda len tej zbytočne oholonej K-500 - leda tak jej ešte znížiť cenu (indikáciu ostriacich bodov má snád každá jedna DSLR - nechce sa mi skúmať). Ja neváham,aj ked to nebude hned, ale konečne je to telo ktoré stojí za to, K-30 si nechám ako druhé aj kvôli tomu aby som mohol mať súčasne nasadené dve rozličné sklá. Jednu jedinú vec mohli urobiť ešte lepšie, ktorá by novú K-3 vyzdvihla ešte viac a tou by bol synchro čas 1/250. Aj ked blesk sa snažím používať len nevyhnutne je to vec ktorá by bola pre mnohých prínosom
Pre toho kto by chcel , môže už objednávať , zatial ale iba za cenu horúcej novinky = necelých milion €€€ :lol: :lol:
Re: K-3
Příspěvek od duves » 09 říj 2013, 04:39
kluzo píše:Mne by spíš zajímalo, jak bude fungovat AA filtr spolu se stabilizací. To bude muset být asi něco jako AA frekvence konstantní (vysoká (nosná)) a do toho půjde "frekvence třesu ruk", která nebude tak vysoká a bude mít i větší amplitudu. Takže ono nejspíš nepůjde až tak o jednoduché zařízení. Teoreticky při vysoké frekvenci třesu ruky by mohlo docházet s AA frekvencí k interferenci a asi by docházelo k zajímavým jevům, ale doufám, že to mají vymakané a uvidíme časem a zkušenostmi, jak píše duves :-)
Miky_lbc - pokud bude kmitat čip v rozmezí cca 1Pix, pak to nebude dělat v podstatě nic jiného, než konvenční low-pass filtr. Nevidím v tom žádnou nedodělávku, nebo náhražku. Ale jak píšeš, i bez AA filtru jsou lidi spokojeni, tak proč ne takhle.
No a ak bude mat majitel parkinsona, tak to bude tretí typ trasenia. :mrgreen:
Obdivujem tych japonskych trpazlikov, čo všetko musia vydržať.
Re: K-3
Příspěvek od duves » 09 říj 2013, 04:43
lennyl píše:Páni, mna začína "štvať" a to ešte pekne píšem, že som nevydržal tu dlhú neistotu z fungl nového tela a upgradoval z K5 na K5IIs pred POL ROKOM a to mám v podstate nový foťák. A teraz Ricoh ide predávať K-3, no šlahne ma :)
No ved to si mohol čakať.
pether
Re: K-3
Příspěvek od pether » 09 říj 2013, 06:28
No me ty hvezdy na 15/4 uz i sraly)))porad se me kamosi s canonem ptali jestli tam nemam star filtr)))me se mnohem vic libi kdyz nejsou ty paprsky do spicky ,ale na konci se roztahujou a jdou pekne pres celou fotku-tohle dela napr. tamron 17-50/2,8 ,problem jsou ty odlesky pokud je jeste vic eliminovali tak je to pecka a nemusim mit ani tu hvezdu)))
http://www.zapadakof.cz
fyby
Re: K-3
Příspěvek od fyby » 09 říj 2013, 08:47
K 15ce Limted HD:
Četl jsem (sorry, už nemám zdroj), že hvězdy u 15ky jsou zachovaný, ale jenom pro určitý clony - právě proto, že se mění charakteristika tvaru clony s tím, jak se přivírá.
Ivan-K:
Důvod, proč si lidi K-5II nekoupili byl maximálně díky Canon/Nikon masírce, resp. masírce loajálních prodavačů.
Já při výběru automaticky šáhl na Canon/Nikon(fotil jsem dříve s Canonem). Měl jsem strop 23000 na tělo. Chtěl jsem pentaprism, dobré ovládání, malý šum na vysokých ISO, velký buffer a vysoké fps.
Do hry ještě vstupoval Canon 60D - kvalitou těla a snímače pod K-5II, starší generace, Nikon D7000 - ten měl o něco horší recenze než K-5II a buffer na hovno.
Jediné, co mi na K-5IIa Pentaxu nevyhovuje je: pomalý AF tracking, neexistence tichých a rychlých skel (jako Canon USM)
A k tomu ještě Pentax dělá vše pro to, aby jeho APS-C segment byl top - je to vidět na sklech, která jsou WR a na jeho Limited sklech.
Proto je dobrou volbou pro lidi, kteří vědí, co chtějí. Ale dá to prostě víc práce se k tomu dopracovat, protože většina lidí automaticky doporučí Canon/NIkon.
Ladin
Re: K-3
Příspěvek od Ladin » 09 říj 2013, 08:51
Za těch pár měsíců, co má Ricoh ve vlastnictví Pentax, dokázal všem, že to myslí s námi (uživateli foťáků, skel a dalších serepetiček) vážně. Ricoh se postavil čelem k průserům a jasně řekl nebo udělal:
- skla s pohonem SDM mají problém a od výrobního čísla xyz to bude mnohem lepší spolehlivost
- těla K-5 jsou po stránce spolehlivosti tragické, tak vydal vylepšenou K-5II/IIs
- začala bitva o zákazníka tím, že se často vyskytují akce typu Cashback
- snad se zlepší i marketing a já uvidím nápis Pentax častěji na internetu, časopisech, v novinách
- na starší monofokální skla dal novou povrchovou vrstvu HD
- modelem K-3 si jednoznačně řekl o cenu zrcadlovka roku ve své kategorii
Je toho ještě hodně ke zlepšování:
- zatím nedodané sklo rozsahu cca18-80/2,8
- zbytečně drahé blesky
- předražené skla typu 18-270 atd.
- špatná dostupnost některých skel...
Asi Ricoh přebral Pentax v dost vážném stavu, když ten proces zlepšování trvá tak dlouho.
Ale ono to není "hup na krávu, bude tele".
Je škoda, že mnoho uživatelů Pentaxu nemělo trpělivost čekat na snad lepší zítřky s Pentaxem.
Re: K-3
Příspěvek od duves » 09 říj 2013, 09:00
Uvidi sa!
Canikoňaci su na nervy, že nemaju nastupcu po 7D, resp D300. Tak sa mi vidí, že vyčkavaju, čo na to Ricoh. Tak nekričme ešte hop. Je jasne, že D7100, alebo 70D na tento model nebude stačiť.
Druha alternatíva je taka, že už nechcú robiť top APS-C modely. Včera uvedeny upgr.nikon FF D610 ani nie po roku od D600 iba nasvedčuje, že to je segment, ktory ich zaujima.
jasanek
Re: K-3
Příspěvek od jasanek » 09 říj 2013, 09:18
Tak to vypada, ze v CR se zatim bude K-3 prodavat ve trech standardnich verzich: telo, telo + 18-55, telo + 18-135
Jeste by to chtelo oznamit cenu :-)
Zpět na „Novinky a drby“
