Predsklopenie zrkadla na Pentax K-50
Re: Predsklopenie zrkadla na Pentax K-50
Ono to ani inak veľmi fungovať nemôže, tých pár sekúnd je tam práve kvôli tomu, aby sa odstránilo chvenie od pohybu zrkadla, inak by to predsklopenie nemalo význam. Ešte ma napadlo, že "predsklopenie" by mohlo fungovať aj v LiveView.
To: bedo: možno to funguje pri infraspúšti ale ja mam len káblovku a tam žiadne oneskorenie 3s nieje.
U Canonu bolo nastavenie v MENU, tam som stlačil spúšť raz a zrkadlo sa sklopilo, pri druhom stlačení došlo k expozícii a nezáležalo na čase kedy to druhý krát stlačím. U Pentaxu K-50 ma to trochu štve, že to tak nefunguje. Ale dík všetkým za rady.
lupe: stiahol som si návod ku K-50 a tam voľba medzi "remote" a "remote 3s" popísaná je (strana 122) - pri voľbe "remote" je tam ešte podmenu, kde sa dá vybrať požadované. Len sa chcem uistiť, že si to neprehliadol...
lupe: ano, presne ako si to ty popisal ze si to mal na canone,tak isto to je aj na vyssich modeloch pentaxu, to MUP, fungovalo mi to aj s infra aj s kablovkou (ak si dobre spominam)...stlacil som raz infra, zdvihlo zrkadlo, cakal som kolko som potreboval (napr. na spravnu kompoziciu, alebo na pekny moment pri ohnostroji), stlacil opat infra, az ked som chcel teda exponovat samotnu fotku.
ps: pri 12sekundovej samospusti je predsklopenie zrkadla v podstate nepodstatne, ustabilizovany fotak je tak ci tak po uplynuti tych 12sekund.
Je tam len "remote" a "remote 3s" žiadne podmenu už nie je.
povedal by som, že v podstate je rovnako podstatné (a nezávisle na tom, aký dlhý čas bude sklopené), hlavne aby bolo sklopené nejaký čas pred expozíciou...lennyl píše:ps: pri 12sekundovej samospusti je predsklopenie zrkadla v podstate nepodstatne, ustabilizovany fotak je tak ci tak po uplynuti tych 12sekund.
a teda pri nastavení "remote 3s" a odpálení káblovou spúšťou to nečaká tie 3s so sklopeným zrkadlom?lupe píše:Je tam len "remote" a "remote 3s" žiadne podmenu už nie je.
jasanek
Predsklopeni zrcatka se tu jiz probiralo (uryvek viz. nize) a u vetsiny Pentax zrcadlovek funguje ve dvou pripadech:
1) samospoust s prodlevou 2s
2) dalkove ovladani s 3s prodlevou
Pokud mas nastavenou samospoust s prodlevou 2s, tak se fotoparat chova nasledovne:
Stisknes spoust a v tu chvili se sklopi zrcatko (v hledacku neni nic videt), po 2s dojde k exponovani snimku dle nastavene expozice.
- Pokud mas nastavene dalkove ovladani s 3 vterinovou prodlevu:
Po stisku spouste na dalkovem ovladani dojde ke sklopeni srcatka a po 3 sekundach fotoaparat exponuje snimek.
K predsklopeni tedy dojde ihned po stisku spouste a je to logicke, jinak by funkce predsklopeni zrcatka a tim omezeni otresu nemela vyznam, zvlaste pokud je zde prodleva pouze 2 (pripadne 3) vteriny.
Napr. K-5 II ma jeste funkci MUP, kdy v tomto rezimu po prvnim stisku spouste dojde ke sklopeni zrcatka a po dalsim k exponovani.
Pozn.: U 12-ti vterinove prodlevy k presklopeni zrcatka nedochazi.
Ps: Co se tyce kvality obrazu, tak si vzpominam na test, ktery kdysi provadel digineff a rozdil ve prospech predsklopeni zrcatka byl znatelny. Ale u digineff clovek nikdy nevi
Predpokladam ale, ze na netu se urcite nejake porovnani nalezt daji...
Zminovany clanek na Digineff:
http://digineff.cz/art/jaknato/clanek2018524231.html
Jasánek to popsal přesně.
Jinak samozřejmě i liveview předsklápí zrcátko
bedo, napsals to dobře, pokud pomineme diskutabilnost, tak by podle mne mělo předsklopení mít význam i u 12s samospouště. Ona ta závěrka není tak těžká jako zrcátko, takže asi foťákem tolik nepohne.bedo. píše:povedal by som, že v podstate je rovnako podstatné (a nezávisle na tom, aký dlhý čas bude sklopené), hlavne aby bolo sklopené nejaký čas pred expozíciou...lennyl píše:ps: pri 12sekundovej samospusti je predsklopenie zrkadla v podstate nepodstatne, ustabilizovany fotak je tak ci tak po uplynuti tych 12sekund.Aj keď prínos tejto funkcie je diskutabilný ...
Přínos určitě diskutabilní není - stejně jako délka času. Záleží na ohnisku a použitém stativu apod. Když jsem kdysi zkoušel, tak 3s je málo a např. 5s na 600mm mi přišlo jako minimální optimum. Pokud člověk fotí delší časy. Ten dlouhý čas byl hl. kvůli rozklepání stativu nejen z klepnutí zrcátka samozřejmě, ale i to u delších ohnisek má vliv, i když se to nezdá...
pod diskutabilným som mal na mysli, že by sme to mohli prediskutovať
keďže nemám v tomto smere takmer žiadne skúsenosti - samospúšť s 2s oneskorením som síce používal, ale nie kvôli predsklopeniu zrkadla, ale preto, že sa mi nechcelo čakať 12s
MLU nebola zasa až taká bežná funkcia, KX a LX ju napr. majú, MX nie (má len také "pseudo MLU" - treba vedieť špeciálne ťuknúť na spúšť a zrkadlo sa sklopí bez toho, aby sa exponovalo), novšie ani netuším (akurát tu čítam, že MZ-S má "CF14: Self shutter release time: 12 seconds normal / 2 seconds with mirror lock up")...
Já psal o pominutí diskutabilnosti v kontextu, že to nechci řešit, ne že bych schvaloval diskutabilnostslavek píše:Přínos určitě diskutabilní není ...
Slavek to napísal presne, predsklopenie má veľký význam, sám som ho u Canon-u požíval, či už s dlhým ohniskom, alebo širokáčom. Len ma dosť sklamalo, že to tak ospevovaná K-50 nemá (okrem 2s a 3s). Inak ďakujem všetkým za rady a diskusiu.
Zasa treba zobrať do úvahy, že K-50 je skoro to najjednoduchšie (a najlacnejšie), čo Pentax momentálne ponúka, aj keď niektoré veci (napr. hľadáčik) má na úrovni tých najlepších. U Canonu majú MLU všetky telá?
Neviem či to maju všetky Canony, mal som len 40D, 50D a 7D, tie to mali určite u nižších tried neviem. Pentax K-50 sa ale radí niekde do strednej triedy. To už ale nemení nič na veci, začínam šetriť na K-3.
A jak jinak by sis to představoval?lupe píše:... Len ma dosť sklamalo, že to tak ospevovaná K-50 nemá (okrem 2s a 3s)....
Jinak to ani přeci smysl nemá. Stejně to má i K-5II.
