K20D a čas závěrky se studio blesky
Re: K20D a čas závěrky se studio blesky
Příspěvek od elho_cid » 06 led 2012, 01:35
1/160 je chyba, odpalovač by měl zvládnout 1/180 stejně jako foťák.
Side
Příspěvek od Side » 06 led 2012, 17:09
ano, něco je špatně, jak jsem psal u canonu 1/180 v poho, dokonce 1/250 je lepší než u K20 1/160, díky
Side
Příspěvek od Side » 06 led 2012, 17:11
jirifno píše:Já jsem si někdy před svátky koupil právě Aputure Trigmaster, protože u levnějšího odpalovače JJC-T1 se mi samovolně odpaloval blesk. Tady u toho mám pokoj. Stejná frekvence, ale asi jiná (lepší) konstrukce. S mým K-x se v pohodě dostanu na 1/160, ale víc mně to nepustí. Problémy ale žádné nemám.
díky...no snad to nějak vyřeším, ta 1/160 se mi často hodí ...
Příspěvek od elho_cid » 07 led 2012, 00:16
Tak mě napadá, zkoušel jsi expoziční režim X? Nebo jen manuál/Tv?
jirifno
Příspěvek od jirifno » 07 led 2012, 12:57
Při interním a nasazeném externím blesku se dostanu na 1/180. Po nasazení Aputure Trigmaster jde čas nastavit na max. 1/160. 1/180 se "přeskočí" a pokračuje to dál až 1/200.
elho_cid: můžeš mi říct co je to expoziční režim X?
kominp
Příspěvek od kominp » 07 led 2012, 14:25
režim X...... synchro čas pro blesk
jirifno píše:Při interním a nasazeném externím blesku se dostanu na 1/180. Po nasazení Aputure Trigmaster jde čas nastavit na max. 1/160. 1/180 se "přeskočí" a pokračuje to dál až 1/200.
O5 domaPX,K20D+skla
Jenc
Příspěvek od Jenc » 07 led 2012, 15:39
Na K-x režim X není.
zoomy nemám
https://jenc.jecool.net/
strecha
Příspěvek od strecha » 07 led 2012, 19:52
Aputure Trigmaster dovoli 1/180s pouze v rezimu X. Dlouho jsem se ho pokousel nejak obejit v rezimu M, ale proste nepodarilo se mi to...vzdy jen 1/160 nebo 1/200s. Proste 1/180s neni v klasicke rade expozicnich casu. Kez by uz vymysleli nejakou kvalitni nahradu elektronicke zaverky...ta mechanicka je strasne omezeni :(
Příspěvek od elho_cid » 08 led 2012, 11:09
Co se týče té "klasické řady" expozičních časů - záleží jestli máš nastavené kroky 1/2 nebo 1/3. V jedné té řadě je a v druhé není. Ale pak stačí dát X. Včera jsem s X (a pár bleskama) fotil celé odpoledne.
miky_lbc
Příspěvek od miky_lbc » 09 led 2012, 18:31
Ona je to občas loterie i s drahejma odpalovačema. Já mam Elinchrom Skyport, Elinchrom Skyport Speed, PW a Broncolor RFS.
PW jede vždycky stejně jako Skyport Speed. Klasickej Skyport RX jede z 95%. Prostě se někdy stane, že z ničeho nic se začne na straně objevovat drobnej fade. Bez jakéhokoliv varování. Vypnu a zapnu foťák a je to zase bez něj.
No a ten Broncolor RFS (který je z nich mimochodem nejdražší) funguje na 1/180 jen občas.
Do značné části to ovlivňuje asi i štěstí na tělo. Já jsem (díky reklamacím a vracení) už vystřídal 5 různejch těl. Čtvrté tělo mi po reklamaci jelo na 100% u všech odpalovačů, včetně toho Broncoloru. Poslední 5té tělo ale prostě občas ten pruh vyšvihne.
Side
Příspěvek od Side » 12 led 2012, 14:50
Side píše:
Ahojte. Tak je to vyřešeno, Už mi to jede na 1/160, ale rýpal jsem se menu a něco jsem přenastavil dobře, Vím, že to sem nepatří, ale focení bez chyby AF....K20 s FA 1,4/50 funguje parádně. Věřte mi, že takovou spolehlivost mi nikdá Canon nedal ani s usm objektivem a přitom se v recenzích píšou takové kraviny. Mějte se....Viva Ricoh
brzdak
Příspěvek od brzdak » 22 pro 2012, 13:05
Ahoj, jak jsi to vyřešil? mám stejný problém, s odpalovačem můžu maximálně 1/100 s, od 1/125 s se mi zobrazuje na fotkách lamela.
Pentax K-1, Pentax 15/4, Pentax 24/2, Pentax 35/2, Pentax 50-135/2,8, Pentax 100/2,8, Pentax 28-135 :? 8)
Side
Příspěvek od Side » 22 pro 2012, 13:10
brzdak píše:Ahoj, jak jsi to vyřešil? mám stejný problém, s odpalovačem můžu maximálně 1/100 s, od 1/125 s se mi zobrazuje na fotkách lamela.
Nejsem zcela obeznámen s problematikou, ale na prvním místě bude kvalita odpalovače, fotím na 125, na 180 mám lamelu..., měl jsem problém, že jsem si nevrátil synchronizaci na druhou lamelu.
Příště jdu do obchodu s bleskem a udělám test...., jedna teorie, odpalovat světla pentax bleskem, který umí krátké časy, plánuju ho kupovat, tak pak vyzkouším.
Zpět na „Pentax K10D, K20D“
