Fuji X
k.e.n
Re: Fuji XT-1
Příspěvek od k.e.n » 31 říj 2014, 18:18
To by mne zajímalo, jestli se v objektivech časem místo mechanické clony nezačne používat nějaká elektronická z takového toho "chytrého skla", co umí být zcela průhledné i neprůhledné...
Re: Fuji XT-1
Příspěvek od hilda4sea » 31 říj 2014, 18:18
chalejkum:
Hledáček (EVF) u X-T1 má plnou funkci WISIWIG -tzn. vše je vidět tak, jak bude na fotce. Projeví se jakákoliv změna nastavení času, citlivosti, WB nebo clony (případně korekce +/-). Já to používám tak, že když namáčknu spoušť pro zaostření, tak se na dobu činnosti AF neukazuje hloubka ostrosti. Jakmile je zaostřeno, tak lze hloubku ostrosti zkontrolovat tím, že:
povolím namáčknutou spoušť,
Já používám fíčuru se spouští, abych nemusel prstem hledat tlačítko Fn :wink: . Hloubka ostrosti je dobře viditelná hlavně na nízká clonová čísla a kratší vzdálenosti zaostřeného objektu. Při manuálním ostření je hloubka ostrosti vidět i během ostření.
Re: Fuji XT-1
Příspěvek od Jan67 » 31 říj 2014, 22:01
chalejkum píše:...jak se projevuje nastaveni clonoveho cisla na clonovem krouzku objektivu v hledacku u fujiny? :)...je tam videt zmena hloubky ostrosti nebo ne?...
EVF bere obraz přímo z čipu, takže se projeví jak změna expozice (hned) tak hloubka zaostření (po namáčknutí spouště).
Re: Fuji XT-1
Příspěvek od bedo. » 31 říj 2014, 22:05
takže po hodne dlhom čase človek zasa vidí presne to, čo dostane, trikrát hurá! A za clonový krúžok štvrtýkrát! ;)
chalejkum
Re: Fuji XT-1
Příspěvek od chalejkum » 01 lis 2014, 09:15
...ja abych vysvetlit proc jsem se tak amatersky ptal...nemam cas si jit vyzkouset tyto nove evfecka ale v podstate mi jde o to ze i kdyz k-3 ma hledacek perfektni ja tam proste nevidim co potrebuji - kupr. zminenou hloubku zaostreni jednoduse receno nevidim co je ostre a co ne...a jelikoz jsem evf v jeho podstate odmitnul jeste pri koupe prvniho fotaku a to dska ktere v te dobe byla super cupr novinkou a jeste k tomu px predstavil prototyp ff a vsichni vime jak to ted vypada tak se chystam prehodnotit sve odmitani evf...
...ale asi nejlepsi bude si to nekam jit osahat :) jestli to staci na to moje svatecni foteni :D...
...ehm jeste kluci zkouseli jste nekdo fotit xt1 pohybovy panning? :)...hodne zdarne ho pouzivam tak jestli tam neni nejaka ficura...
diky
Fuji X-M1, XF 35 f1,4...
Re: Fuji XT-1
Příspěvek od Jan67 » 01 lis 2014, 09:45
Ještě to upřesním.
I hloubka ostrosti se projeví hned po změně clony na kroužku. Předpokladem samozřejmě je, že už je předmět zaostřený. Pokud ne, tak platí to zmíněné namáčknutí spouště (nebo namáčknutí tlačítka AF-L).
Re: Fuji XT-1
Příspěvek od hilda4sea » 01 lis 2014, 11:03
chalejkum:
EVF Fuji X-T1 je opravdu třída nejen velikostí, ale také funkcemi.
Osobně jsem fotil jen kluky na penny boardu. Ale na následujícím odkazu je fundovaný článek od člověka co s X-T1 fotí automobilové závody. Jsou tam fotky, na které použil tři různé objektivy.
Snad ti to pomůže.
http://www.dbworldphoto.com/wec-spa-2014-ig.html
Re: Fuji XT-1
Příspěvek od hilda4sea » 02 lis 2014, 18:31
Tak nevím, zda je to trest za to, že jsem si po mnoha letech koupil něco jiného něž Canon, ale začíná mi to připomínat moji anabázi s novou K-5.
Slyšel jsem o tom, že to byl problém prvních kusů Fuji X-T1, ale jak se zdá, tak tomu tak není a problém pokračuje. Nová X-T1 fotí takové zajímavé snímky:
http://2i.sk/63f6d0fa29
Re: Fuji XT-1
Příspěvek od Jan67 » 05 lis 2014, 15:49
pokud by někoho zajímaly fotky z 50-140/2.8:
https://www.flickr.com/photos/25805910@ ... 318200338/
Re: Fuji XT-1
Příspěvek od hilda4sea » 06 lis 2014, 10:16
Je to pro výrobce dilema. Jak se zdá, tak kvalitní, světelný, celokovový objektiv něco váží.
Zase je od výrobce hezké, že praktické duo XF 10-24 a XF 50-140 má stejný filtrový závit.
Re: Kde a za kolik
Příspěvek od hilda4sea » 08 lis 2014, 11:40
Mezi příznivci Fuji běží fáma, že by měla být uvedena nová verze oblíbeného modelu pod označením X-Pro2. Jen nevím, jestli by to nebyl kanibalismus mezi X-E2 a X-Pro2.
Re: Kde a za kolik
Příspěvek od Jan67 » 08 lis 2014, 22:04
to neni fama, o tom normalne mluvi mgm fuji. a konkurent xe to urcite nebude, xpro ma byt vzdy nejvyssi rada.
Adrian
Re: Kde a za kolik
Příspěvek od Adrian » 09 lis 2014, 12:43
otazka na majitelov fuji: aky je rozdiel medzi pro1 a x-t1 (teda okrem toho, ze jeden je hladacikova konstrukcia, druhy zrkadlovkova). su creva rovnake, alebo v x-t1 je nieco novsie?
Fuji X70
Re: Fuji XT-1
Příspěvek od Jan67 » 09 lis 2014, 20:48
srovnání např. zde:
http://www.fujivsfuji.com/xt1-vs-xe2-vs-xpro1/
Xpro1 je navržen ve stylu dálkoměrných hledáčků (kombinuje OVF s EVF oboje ale s AF). Trochu náhrada Leicy.
X-T1 je celkem klasický mirrorless pouze s EVF, je novější takže má celkem dost lepších vychytávek.
Fuji by rádo drželo řadu Xpro jako vlajkovou a tak přemýšlí, jak udělat Xpro2 lepší než XT1.
Re: Fuji XT-1
Příspěvek od hilda4sea » 09 lis 2014, 21:56
Kromě jiného provedení hledáčku (EVF vs. EVF+OVF) je rozdíl v senzoru. Model X-Pro1 má senzor X-Trans CMOS a model X-T1 má novější X-Trans CMOS II.
X-Pro1 má max. ISO 25600 a X-T1 má ISO 51200.
Oba mají Bayerovu masku 6x6 s nahodilým střídáním barev.
X-Pro1 je Leica like.
Zpět na „Novinky a drby“
