K3 - spolehlive p-ttl
Tak vazeni, uz spolahlivo funguje aj bezdratove p-ttl. Z prispevku od Norm1234 na dpreview fore:
"The key is to set the controls of the shoe mount flash first, then get the camera ready for wireless flash function, and while both camera and flash are turned on, insert the flash into the hot shoe of the camera – this allows the flash and camera to exchange information."
Neviem si predstavit aka vymena informacii je tam potrebna, ale pomohlo to. Z druhej ruky som este objednal 540 prvej generacie, ak dojde tak to vyskusam s viacerymi bleskami.
Re: K3 - spolehlive p-ttl
Dorazil druhý blesk trochu som sa pohral a záver je:
Nie je nutné zakaždým a každý blesk spájať s telom, je to len (podľa mňa nie úplne šťastný) spôsob ako nastaviť komunikačný kanál (channel 1-4) medzi bleskom a telom. Postup je nasledovný
- na vypnutý fotoaparát nasadiť blesk, nastaviť wireless mód a následne nastaviť kanál
- fotoaparát zapnúť, stlačiť do polovice spúšť. Kanál nastavený na blesku sa nastaví vo fotoaparáte.
Pri ďalších zapnutiach si blesk aj fotoaprát kanál pamätá a nie je potrebné nastavovať nič. Ak plánujete pridať ďalší blesk, netreba ho dávať na telo, stačí mu nastaviť správny kanál. (540i má na to dedikovaný button "ch.", pre 540ii je to nastavenie fn.4).
Blesky som skúšal iba doma, pri dennom svetle v miestnosti je odpaľovanie 100% spoľahlivé. Ak je tma a k-10 začne robiť af-assist interným bleskom, tak to niekedy odpáli blesk na full power pri pokuse zaostriť. To mi dosť vadilo, zdržiava to, navyše ak sa blesk nestihne dobiť, tak sa proste pri expozícii neodpáli. K-3 ten problém nemá pretože nepoužíva blesk ako af assist. S výsledkami som spokojný aj na k-3 aj na k-10. Je to konzistentné a pohodlné.
Príklad:
Príklad:
Dobrý den.
Nemá prosím někdo odzkoušeno zda je na K3 funkční bezdrátové odpálení externího blesku při použití starých objektivů řady SMC pentax-A?
Nevidím důvod proč by to nemělo fungovat. Pokud si dobře vzpomínám pidiblýskátkem na K-5 jsem odpaloval Af-360FGZ ať jsem měl nasazené cokoli.
Inu, na K 100D jsem taky odpaloval ať jsem měl nasazeno cokoli. No, na K3, neodpaluji protože funkce se u nasazeného SMC-M prostě zamkne a nejde pustit. Tak hledám alternativu. Proto se ptám zda někdo nemá odzkoušeno K3 a SMC Ačkovou řadu.
Od K7 a vejs musis mit zkratovane piny na bajonetu.. a blesk spravne nastaveny.
Aha, díky. Trošinku konkrétněji, prosím.
No proste ty pruzne kolicky co couhaji z bajonetu na fotaku kdyz sundas objektiv, tak pro manual musi byt zkratle... treba nejakym kouskem alobalu nebo bajonetem M objektivu apod. Ale nektere stare 3rd party maji spodek natreny barvou a pak se fotak odmita chovat smysluplne... nevi ze ma objektiv.
Já na tom měl nasazený Pentax-M 50 1,7 a nešlo to, bajonet je kov bez nátěru. Ale s tím alobalem to zkusím.
A samozrejme mit v custom menu povolene pouziti clonoveho krouzku...
Jj, to je jasné. Na tu starou padinu normálně fotím, vlastně to řeším právě proto, že jsem si ji zamiloval. Mám i novou rychlou padesátku, ale to prostě pro mě není ono.
A M rezim samozrejme
Jen si tak rikam, jestli vlastne ono to s temi manualy nechodi jen v A rezimu blesku..
No, upřímně jsem trochu zklamaný, že čím v uvozovkách lepší foťák tak tím víc omezení. Jedině už mě pak napadá řešit to přes levný odpalovač, což jsem právě nechtěl.
