K-30 vymazané nastavení po výměně baterie
oldap
Příspěvek od oldap » 05 dub 2018, 13:11
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na problém, který se mi občas objeví na mé K-30.
Po výměně baterie se někdy vymaže nastavení data i času. Někdy se vymaže i osobní
nastavení, které jsem ve foťáku udělal. Samozřejmě se změní označení a číslování snímků.
Mám dvě baterie, originální Pentax a náhradní baterii Patona. Mám pocit, že problém nastane,
když vložím neoriginální baterii. Stávalo se mi to i když jsem jeden čas používal adaptér na tužkové
baterie. Možná je problém v tom, že baterii vyměňuji až když je úplně vybitá. Máte někdo podobnou
zkušenost? Poraďte mi jak se tomu vyhnout. Je to nepříjemné, když se potom fotky v počítači
špatně řadí podle názvu i času pořízení. Děkuji za radu.
Hnz
Re: K-30 vymazané nastavení po výměně baterie
Příspěvek od Hnz » 05 dub 2018, 17:34
S podobným problémem sice nemám zkušenost, ale elektrotechnika mě živí.
Před výměnou baterie bych vždy doporučoval přepnout přepínač do off. Při odpojení baterii se RTC zálohuje nějakým menším kondenzátorem a možná když není přístroj v off tak jej ostatní obvody mohou vybít a tím se čas zastaví. To s tím nastavením je ale divné. Tam bych počítal, že je to uložené v nějaké EEPROM či flash paměti. A tudíž by se to nastavení nemělo ztratit. Ale kdoví...
Příspěvek od marian_r » 05 dub 2018, 17:56
Môj Olympus C-5050Z sa časom dopracoval do takého stavu, že resetuje dátum a čas pri každej výmene aku, akejkoľvek rýchlej. Predpokladám že obsahuje nejakú lítiovú záložnú batériu (nejaký gombík, nie nabíjateľný) a ten odišiel do lítiového neba. Ale nepátral som po tom veľmi.
oldap
Příspěvek od oldap » 05 dub 2018, 18:47
Moc děkuji za odpověď. Máte pravdu, foťák by měl být v režimu off, ale při poslední výměně baterie
nešel vypnout. Byl "zamrzlý" a nereagoval na on-off, pořád svítil displej. Tohle se mi občas stává i při
plně nabité baterii. Abych foťák mohl vypnout, tak musím vytáhnout baterii. Asi to nebudu příliš řešit,
prostě budu baterii vyměňovat dřív než bude úplně vybitá. I přes tyto občasné nepříjemnosti jsem s Pentaxem
moc spokojený a momentálně si moc užívám nový ultraširoký objektiv Sigma 10-20mm.
