K-30 nerozpozná manuální objektiv a nefotí (vyřešeno)
Forrest
Příspěvek od Forrest » 30 srp 2015, 19:12
Ahoj, mam nově K30 a hned se vyskytl první problém. Po nasazení starého manuálního objektivu odmítá spolupracovat. Zapne se, u clony píše dvě pomlčky (což je zcela jasný, clona se nastavuje přímo na objektivu) a u času nepíše vůbec nic. Při zmáčknutí spouště se nic neděje. Jinak vše funguje :D Fotky na kartě se dají prohlížet, v menu se pohybuju naprosto normálně. Čekal bych, že v menu č.3, kde je položká vstup fokální délka, si toto rozkliknu a nastavim, ale kliknout na to nejde. Když mam objektiv sundanej, dá se fotákem normálně cvakat, ale jakmile se kontakty ve fotáku dotknou těla objektivu, spoušt přestane fungovat. Do ted jsem měl K-x se seťákem 18-55mm a k tomu 3 manuální objektivy a fungovalo to normálně. Při zapnutí fotáku s manuálnim objektivem se mě to hned zeptalo na fokální délku, tu jsem našel a potvrdil a mohl jsem fotit. V návodu ke K 30 píšou stejný postup, ale při nasazení objektivu a zapnutí fotáku se nic neděje. Zkoušel jsem nainstalovat nejnovější firmware a nic, zkoušel jsem nainstalovat nejstarší firmware a nic, resetoval jsem veškerý nastavení a nic. S novými objektivi funguje dobře. Mam seťák 18-135mm a pohoda, mam seťák 18-55 a taky pohoda.
Věděl by si někdo rady?
Naposledy upravil(a) Forrest dne 30 srp 2015, 19:44, celkem upraveno 1 x.
Re: K-30 nerozpozná manuální objektiv a nefotí
Příspěvek od Klingo » 30 srp 2015, 19:29
V menu najdi polozku povolit clonovy kruzok. A fokalnu dlzku ponukne ak je zapnuta stabilizacia
inutihar
Příspěvek od inutihar » 30 srp 2015, 19:31
A máš v nastavené menu povolené užití clonového kroužku? A volič režimů přepnutý na Av nebo M mód?
Forrest
Příspěvek od Forrest » 30 srp 2015, 19:42
Díky moc, povolit clonový kroužek mě nenapadlo :) Foták už funguje se všema objektivama:)
