K-5 II - Ručně vybraný profil WB se sám mění
XooX
Příspěvek od XooX » 05 pro 2015, 21:58
Zdravím ve spolek,
mám problém s K-5 II a ručním nastavení bílé.
Ručně v menu nastavím pevné vyvážení bílé - Daylight, Shade a pod. Při focení řady fotografií (JPG) s odstupem cca. 2-3 vteřiny (pro panorama) se mi na fotkách (JPG) mění vyvážení bílé viz. přiložené ukázky. Přitom mají všechny fotky zapsané WB podle nastavení. Aspoň Pentax Digital Camera Utility 4 to u všech píše, ale po ručním výběru (z Daylight na Daylight) se barvy posunou.
K5-II (fw 1.07), objektiv Pentax 18-135 WR.
První panorama WB Daylight: . o O o . Druhé panorama WB Shade:
Obrázek Obrázek
U prvního panorama se mění Daylight na Cool daylight fluorecent :(
U druhého jsem nebyl schopný změnu Shade na něco identifikovat pomocí Pentax Digital Camera Utility 4 :x - bylo to mimo všechny barevné profily. Nejvíc, ale ne přesně, odpovídal Cool daylight fluorecent
Máte s tím zkušenosti? Co by mohlo být příčinou a co s tím? Je to silně demoralizující a frustrující :evil:
Re: K-5 II - Ručně vybraný profil WB se sám mění
Příspěvek od zirecek » 06 pro 2015, 10:29
Tohle se mi stávalo běžně u nočních fotek, když jsem dělal stejnou kompozici a jinou expozici, tedy také série fotek v krátkém čase za sebou. Na řešení jsem nepřišel. Jelikož fotky vyvolávám z RAW, tak to tolik neřeším, v programu na vyvolání RAW upravím u všech fotek stejné hodnoty vyvážení bílé, fotky si tímto sesouladím.
Dle mne nastavením některého z přednastaveného režimu vyvážení bílé (daylight, shade, apod) dále aparát může ještě upravovat hodnoty vyvážení bílé. Mít natvrdo nastavené vyvážení bílé znamená nastavit manuální vyvážení bílé (je až ke konci režimů daylight, shade...).
k.e.n
Příspěvek od k.e.n » 06 pro 2015, 12:08
Jo, asi bych taky zkusil natrvdo prdnout teplotu v kelvinech.
doki
Příspěvek od doki » 06 pro 2015, 12:54
nemá na vplyv nastavenie v menu C2 10. ?
Příspěvek od BenaCZ » 06 pro 2015, 13:32
Ano, je to v tom menu. Kdyz to vypnes, budes to mit vzdy stejne. Osobne ale radeji pouzivam raw a nastavuji so vyvazeni az v PP doma.
XooX
Příspěvek od XooX » 06 pro 2015, 20:27
Díky moc za radu!!! :D
Nastavil jsem si v menu položku C2-10 na "2" - vypnuto.
Už jsem se viděl, jak musím šetřit na FF. Ikdyž to budu muset asi stejně. Úhel a hloubka je úhel a hloubka :wink:
Ještě jednou díky a dobré světlo všem!
xmeda
Příspěvek od xmeda » 25 led 2017, 14:13
XooX píše:Díky moc za radu!!! :D
Nechapu k cemu bude FF fotak cloveku co cvaka jpegy.
Twin
Příspěvek od Twin » 25 led 2017, 20:19
Někdo se špatně vyspal :roll:
Pentax Optio w90
xmeda
Příspěvek od xmeda » 25 led 2017, 23:36
Twin píše:Někdo se špatně vyspal :roll:
Spis nechapu proc resit vubec WB, protoze koupit si zrcadlovku a zvlast FF telo za 50+ tisic a pak fotit do JPG je proste nesmysl.
Bud chci neco jednoducheho a bezmyslenkoveho.. vemu kompakt a cvakam.
Nebo chci spickovy vystup, ale pak nezabiju 14bitovy spickovy vystup tim, ze to necham fotak zmastit do otresnych 8bit jpg jako finalni nehnutelny produkt. Misto toho pouziju RAW a vyolam si to jak chci. Vcetne presneho vyvazeni bile tak jak chci. Idealne tak, ze mam vyfocenou na scene sedou kartu a pak staci jednoduse tuknout v raw developeru na tu kartu, vyvazit podle ni bilou a rozkopirovat to par kliky na celou varku fotek z daneho mista.. a mam to presne jak chci. Zadne rozumy fotaku do toho nevrtaji.
Twin
Příspěvek od Twin » 26 led 2017, 20:50
No já jen že reaguješ na příspěvek z roku 2015. :D
Navíc XooX který dotaz psal, neupřesnil k čemu to chce používat. Třeba potřeboval fotky a neměl po ruce Pc kde by je vyvolal. Prostě kroutíš hlavou nad něčim a neznáš souvislosti.
Pentax Optio w90
