Debug - K-5
Debug - K-5
Zdravím,
zkoušel to někdo??
http://ricehigh.blogspot.com/2012/01/k- ... nally.html
Nebo ještě ne? Pokud by šlo BF/FF posunout více než je tovární nastavení paráda. Ale nemám odvahu to vyzkoušet, a ani nevím jak to vyzkoušet , popřípadě to vrátit zpět.
lk
zkoušel to někdo??
lk
http://lukaskabon.cz
Re: Debug - K-5
Zkusil jsem to na K-r. Debug menu lze zapnout. Jsou tam položky:
- CAPTURE/SYSTEM TEST
- AF TEST
- STRING DISP TEST
- Icon Test
- DEBUG MODE DISABLE
v položce AF TEST je následující:
- AF Area Test ... lze nastavit číslo: 0 - 3 (to nevím co to znamená)
- AF Area Number ... lze nastavit číslo: 0 - 10 (je to výběr bodu)
- FocusCorr ... lze nastavit +/- 120um
Zatím jsem nezkoušel jestli to funguje.
- AF TEST
- STRING DISP TEST
- Icon Test
Re: Debug - K-5
Já to zkoušel na K-5, a vyřešilo mi to problém s FF. Nemyslím že by to bylo nějak riskantní, nastavení lze vrátit zpět..(Hardware, který lze softwarově zničit si nic jiného stejně nezaslouží).
Re: Debug - K-5
Jenom, jak to mám nahrat? A jak to pak zrušit? Kolik je tam u K-5 nastavení AF - ta redukce??
Stahl jsem to a jsem trochu v pasti. Nějak nevím jak na to... poradí někdo? AF by se šiklo seřídit no
Re: Debug - K-5
U K-x se toto menu dá vyvolat nahráním jednoho souboru na kartu a pak při zapínání podržet AV +/-. Focus korekce nemusí být jen +/- 120, ale dá se potvrdit třeba +120 potvrdit a znovu jít do menu a dát znovu třeba + 120 a budete mít korekci +240 atd. Pokud se chcete vrátit na původní hodnotu musíte dát -120 potvrdit a znovu udělat korekci -120 a budete na nule atd. atd. Já jsem zkoušel hodnoty kolem 600, ale určitě to jde i dál. Tím programem se debug menu otevře, a teď si nejsem úplně jistý, zůstane otevřen i po vypnutí foťáku, ale pokud ho v tom módu deaktivujete už ho jinak než znovu programem nebo tím souborem nahraným na kartu neaktivujete. Tolik co jsem zjistil já používáním na K-x.
Re: Debug - K-5
nic nenahrávej, jen připoj foťák k PC přes USB a spusť PK Tether. nevyžaduje to instalaci. Potom zapni foťák, chvíli počkej až se v PK Tether naváže spojení, poté klikni na aktivovat debug mód a je to. Můžeš odpojit foťák od pc a když stiskneš menu a listuješ šipkou doprava je tam navíc debug menu. Tam už jen vybereš AF a upravíš dle potřeby.. já měl na DA 300 obě korekce nadoraz, a ještě mi kousek chyběl, a teď můžu mít korekci v těle vypnutou.. Deaktivace debug módu je možná zase přes soft, ale lze i ve foťáku najet na Disable v debug menu.
Pokud něco není jasné, klidně přes SZ.
Re: Debug - K-5
Ano. Přesně tak. Tím postupem s nahráním souboru na kartu to taky tak funguje. Toto byl postup před tím než vyšla aktualizace PK_Tetheru s možností aktivovat ten mód.
Re: Debug - K-5
Nějak nemůžu nastavit AF, je to prosém, mam korekci -9(ideál na 200 tak na 2m) a ještě trochu chyby. Ale když tomu přidám tak zase na 70mm je to moc a je to shit. Nevím si rady...
Re: Debug - K-5
zoom je problém.. Tam by to chtělo servis, a nechat seřídit objektiv. chyba AF může být jak v těle, tak v objektivu. U pevného skla můžeš upravit buď jedno, nebo druhé, a funguje to. U zoomu to je těžké, pokud je jinde na krátkém a dlouhém konci. Já poladil tělo, a srovnalo se mi víc objektivů, ale mám víceméně jen pevná ohniska..
Re: Debug - K-5
Ten postup se souborem na kartě myslím nefungoval u firmware 1.10 a vyšší.. (alespoň u mě na K-5).
Re: Debug - K-5
Ten prográmek v zakládajícím příspěvku jsem vyzkoušel a jde jím zapnout debug mode i na firmwaru 1.11.
V servisním menu pak lze nastavovat korekci v mikrometrech. Původní volby v menu zůstávají také a jejich hodnota není nastavením v servisním menu ovlivněna.
Bohužel takhle nastavená korekce tam zůstane i po výměně objektivu, takže si ji tělo nepamatuje pro různé objektivy. Což je vopruz, pokud je třeba korigovat ostření jen pro jeden objektiv a ostatní ostří dobře, nebo ne tak výrazně blbě, aby na to nestačila ta standardní volba v menu.
