Problém s Helios 44M-4 Cvaká závěr při každé akci
JANPETit
Příspěvek od JANPETit » 09 zář 2015, 21:14
Zdravím,
koupil jsem si starého Heliose 44M-4 s M42 redukcí, fotoaparát K-r jsem nastavil pro focení se starými skly (GB, povolení kroužku, M režim), fotoaparát chvíli fotí bez problému nicméně po krátkém čase se "zblázní" a začne cvakat spoušť nebo mechanizmus clony (bez fotky) při jakémkoliv zmáčknutém tlačítka (i otevření blesku apod.) ikdyž sundám sklo stále cvaká. Pomůže vždy nasazení jiného objektivu (ten funguje bez problému). S tím heliosem se to opakuje do kola. Můžete prosím poradit? Napadá mne pouze nový firmware nebo servis (samozřejmě pozáruční).
Děkuji
Re: Problém s Helios 44M-4 Cvaká závěr při každé akci
Příspěvek od lennyl » 09 zář 2015, 22:55
to su co za haluze? nemoze nieco skratovat ta redukcia?
Sony A7R III + Tamron 17-28/2,8 Di III RXD + Sigma 24/1,4 ART + Samyang 45/1,8 AF FE + Samyang 85/1,4 AF FE
jirifno
Příspěvek od jirifno » 09 zář 2015, 23:26
Jakou máš redukci? Originální nebo jinou? Nemáš náhodou s tím širokým límcem s kterou se nedá ostřit na nekonečno?
Fuji X-T2, Samyang 8/2,8, Fujinon XF 14/2,8, Fujinon XF 23/1,4, Fujinon XF 56/1,2, Fujinon XF 90/2, Fujinon XF 18-55/2,8-4, Fujinon XF 55-200/3,5-4,8, Bushman Amarula VR + hlava Genesis Base LPH 30, blesk Nissin i60A + Air 1
JANPETit
Příspěvek od JANPETit » 10 zář 2015, 07:27
jirifno píše:Jakou máš redukci? Originální nebo jinou? Nemáš náhodou s tím širokým límcem s kterou se nedá ostřit na nekonečno?
Nevím sice jak poznat jestli je to široký límec, ale originál není a na nekonečno neostří. Původní majitel tvrdil, že s ní na Pentaxu s tím samým objektivem fotil bez problému, ale byl to jiný Pentax.
jirifno
Příspěvek od jirifno » 10 zář 2015, 07:58
Originální redukce nebo i neoriginální, která ostří na nekonečno musí být zároveň s hranou bajonetu. Ty s tím límcem trčí ještě něco málo nad a nedovolí zaostřit na nekonečno. Navíc, teď to nemohu ověřit, mohou zasahovat do konektorů pro objektiv. Jestli tam nemůže být nějaký problém, ale nevím.
Takto by měla vypadat originální redukce: http://www.profotak.cz/fotky8180/fotos/ ... licem2.jpg
A tato se širokým límcem: http://slunecniclony.cz/497-thickbox_de ... ntax-k.jpg
JANPETit
Příspěvek od JANPETit » 10 zář 2015, 08:56
jirifno píše:Originální redukce nebo i neoriginální, která ostří na nekonečno musí být zároveň s hranou bajonetu. Ty s tím límcem trčí ještě něco málo nad a nedovolí zaostřit na nekonečno. Navíc, teď to nemohu ověřit, mohou zasahovat do konektorů pro objektiv. Jestli tam nemůže být nějaký problém, ale nevím.
Ano, je to ta se širokým, asi tedy nezbývá než zkusit zainvestovat do nové redukce.
Děkuji
feri2303
Příspěvek od feri2303 » 10 zář 2015, 13:18
JANPETit:
Pridam aj ja svoju uvahu :-)
Redukcia so sirokym limcom vyskratuje vsetky kontakty bajonetu, tym sa telo dozvie ze je nasadeny objektiv SMC Pentax-M (ekvivalent) alebo starsi bez A kontaktu, pripadne redukcia (ak ma pamat neklame, jeden kontakt je aj na vnutornej strane bajonetu - elektricky uzavrie obvod po nasadeni objektivu / redukcie)
Predpokladam ze nastali 2 moznosti:
1. - neoriginalna redukcia je spinava / lakovana na cierno, pripadne bezfarebnym lakom a nedojde k vyskraovaniu kontaktov. Toto som riesil na smejdovom zoome znacky SUN - bajonet lakovany na cierno, po nasadeni na telo nefungovali veci korektne. Riesenie - vycistit, zbrusit lak v mieste kontaktov na redukcii.
2. - pri zalozeni objektivu spravne dojde k vyskratovaniu kontaktov, ale redukcia nedrzi pevne v bajonete a minimalnu volu. Pri foteni s nasadenym objektovom sracaju jednotlive piny kontakt a fotaku z toho prepne a robi haluze. Tu pomoze normalna redukcia.
KP, *ist DS, K-m (infra)
JANPETit
Příspěvek od JANPETit » 10 zář 2015, 14:08
feri2303 píše:JANPETit:
Ad 1 - jedná se o čistý kus, dle mého ve skvělém stavu
Ad 2 - laicky bych řekl, že vše sedí tak jak má, když to porovnám s dalšími objektivy tak snad drží i lépe nežli oni
Nicméně to zkratování/nezkratování mi přijde nejlogičtější vzhledem k projevům...
Každopádně děkuji, někde na internetu jsem ještě zahlédl nějaký návody s alobalem, ale asi se jednalo o jiný problém...
feri2303
Příspěvek od feri2303 » 10 zář 2015, 14:35
Skus popytat ci nebyva niekto na blizku, mozno pozicia origo redukciu na vyskusanie. Ja mam aj originalnu, aj lacnu napodobeninu za 3,5 dolara z ebay http://www.ebay.com/itm/Sliver-M42-Moun ... 35ed256f59
Rozdiel je ten, ze originalna sa lepsie nasadzuje a lepsie v bajonete drzi, ale ked s tym clovek pocita, tak ani s tou lacnou srandou nie je problem. Za tie peniaze to isto stoji.
JANPETit
Příspěvek od JANPETit » 10 zář 2015, 14:47
feri2303 píše:Skus popytat ci nebyva niekto na blizku, mozno pozicia origo redukciu na vyskusanie. Ja mam aj originalnu, aj lacnu napodobeninu za 3,5 dolara z ebay http://www.ebay.com/itm/Sliver-M42-Moun ... 35ed256f59
Už jsem si objednal originální, možná trochu unáhleně, ale aspoň budu mít jistotu a ta origoš se asi nikdy neztratí...
Díky
feri2303
Příspěvek od feri2303 » 10 zář 2015, 14:56
Originalna je naozaj najlepsia 8)
jirifno
Příspěvek od jirifno » 10 zář 2015, 16:33
Mám jak neoriginální bez toho límce, tak i originální. Ta mi přišla nedávno. Jediný rozdíl mezi nimi je, že originální nasadíš na bajonet bez problémů pouze prsty, ale na neoriginální musíš použít přiložený klíč, jinak s tím nejde moc hýbat.
tetrov
Příspěvek od tetrov » 10 zář 2015, 17:04
Akú používaš pri heliose baterku v K-r. Vyskúšaj originálnu baterku Pentax, mohlo by ti to pomôcť tiež som mal podobný problém a zabralo to.. Nechcel som tomu veriť ale ozaj to zabralo.
JANPETit
Příspěvek od JANPETit » 10 zář 2015, 17:26
tetrov píše:Akú používaš pri heliose baterku v K-r. Vyskúšaj originálnu baterku Pentax, mohlo by ti to pomôcť tiež som mal podobný problém a zabralo to.. Nechcel som tomu veriť ale ozaj to zabralo.
Baterku mám originální, akorát má už něco za sebou... Nicméně poklesem napětí by to taky mohlo být, přeměřím ji...
JANPETit
Příspěvek od JANPETit » 17 zář 2015, 20:35
Tak ani originální kroužek a nová originální baterka nepomohla, stále stejné projevy...
Zpět na „Pentax K-m/K-x/K-r“
